Автор Тема: Свет на вездеходе  (Прочитано 68818 раз)
Свет на вездеходе
« Ответ #40 : Января 31, 2018, 12:08:54 pm »
А есть ссылка на проверенные и недорогие фары?
И еще, на СД фарах ведь нет ближнего света? Я правильно понимаю?
Свет на вездеходе
« Ответ #41 : Января 31, 2018, 12:14:09 pm »
Дмитрий-59, да верно. Там просто рабочий свет. Для дальняка надо ставить отдельно.  -hi-
Онлайн Adler
Свет на вездеходе
« Ответ #42 : Января 31, 2018, 15:52:59 pm »
Дима , я на Али брал круглые 18 ватт . Ссылку дома если только дам . У Сайгака тож есть  -hi-
Свет на вездеходе
« Ответ #44 : Января 31, 2018, 17:22:28 pm »
Нет не правильно.
фара становиться фарой определенного света в случае удовлетворения двум признакам
1. правильного свето распределения, или переменного (ближний дальний. направо - налево)
2. сертификации (это обычно с авто)
естественно сейчас есть п2 - п 1 там априори
так же есть и просто 1 - с разборок. возможно из Китая. Люди сами делают (знаю ребят в Питере которые занимаются).  Пока 100% варинт (типа с галкой) у кустароно производства не получается - ребята экономят энергию и получают ближний не "штрокой" а оптикой или расположением диодов... на Led так можно  :).  Но есть уже приличное приближение.
ну про 2 думаю всем все понятно  ;)...
ПС заводские фары стоят... "как простенький вездеход" одна фара :(
Оффлайн puikas
Свет на вездеходе
« Ответ #46 : Февраля 01, 2018, 04:47:26 am »
Поставил две, два года пока нормально.
Оффлайн Сергей 18
  • всё будет хорошо!!!
Свет на вездеходе
« Ответ #47 : Августа 20, 2018, 21:40:17 pm »
Есть двигатель лифан 22 лс , куда фары соединить , в электрике не силен . Купил в мотомире две фары , по русски ни слова . Блок с замком зажигания на панель переношу , поди надо сразу на фары вывод сделать ?
Свет на вездеходе
« Ответ #48 : Августа 20, 2018, 22:46:05 pm »
Плюс от фар на плюс аккумулятора и всё,  я у себя тоже переносил блок -просто удлиннил провода,  два года проездил нормально и свет и зарядка. -hi-
Оффлайн Сергей 18
Свет на вездеходе
« Ответ #49 : Августа 21, 2018, 00:06:24 am »
Спасибо , примерно так и думал  -hi- .
Оффлайн s_smirnov
Свет на вездеходе
« Ответ #50 : Августа 21, 2018, 01:16:59 am »
Многое зависит от того, какой генератор на моторе. Самый слабый генератор (3А) комплектуется диодным мостом который находится внутри блока управления зажиганием. Генераторы более мощные (7А, 18А, 20А), комплектуются выпрямителем-стабилизатором, который ставится отдельным блоком.
Оффлайн Pomor
  • Архангельск
  • Техника: ИМЗ 810310, Murano
Свет на вездеходе
« Ответ #51 : Сентября 01, 2018, 00:51:12 am »
Интересует такой вопрос - если ставить саетодиодные китайские фары, стоит ли брать ближний/дальний?  Или только ближнего света достаточно? Нашел вот тут случайно ближний/дальний недорого вроде http://automag29.ru/magazin/avtoehlektrika/avtosvet/svetodiodnaya-led-fara-45w, никто с такими не имел дела?
С "Алика" долго ждать, по фарам ничего с доставкой из РФ не нашел, а тут в городе нашел, и цена почти такая же, что с Китая
Свет на вездеходе
« Ответ #52 : Сентября 01, 2018, 01:39:47 am »
В принципе на наших скоростях ближнего достаточно,на дальнем если только в поле оглядеться.Чем больше диодов тем лучше,я брал на али 27 ватт,так в одной фаре половина диодов скутала уже.
Оффлайн s_smirnov
Свет на вездеходе
« Ответ #53 : Сентября 01, 2018, 03:23:20 am »
Скорее всего, вышел из стоя один из стабилизаторов тока, и погасла группа светодиодов которая питалась от этого стабилизатора.
Свет на вездеходе
« Ответ #54 : Сентября 01, 2018, 10:12:31 am »
Бери дальнего света. Не столько он, и дальний.  ::cheesy::: Купил пару ближнего света, и пришлось докупать дальнего. Ближний,  только "под носом" светят. Немного не такие по форме. Покупал на https://ru.aliexpress.com/item/New-18W-12V-LED-Work-Light-Bar-Spotlight-Flood-Lamp-Driving-Fog-Offroad-LED-Work-Car/32806743599.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.48bc33edzeue7V
« Последнее редактирование: Сентября 01, 2018, 10:21:05 am от петрович51 »
Свет на вездеходе
« Ответ #55 : Сентября 01, 2018, 11:20:39 am »
У Димы Сайгака посмотри https://rubinskdog.ru/electro?page=2.
Две за 500 руб и одну с дальним светом.  С кронштейнами, ставить удобно, можно поворачивать.
« Последнее редактирование: Сентября 01, 2018, 11:26:13 am от Лесник-61 »
Оффлайн Pomor
  • Архангельск
Свет на вездеходе
« Ответ #56 : Сентября 01, 2018, 18:28:35 pm »
Благодарю. Гляну дальнего света фары, они подешевле будут, только стоит ли экономить 600-800 рублей за пару, надо подумать. Те, что по 500 руб, что то совсем шутевые, думаю, надо в более массивном алюминиевом корпусе брать. Мне интересно просто, как в таких фарах реальзован ближний-дальний и есть ли в этом смысл.
Оффлайн s_smirnov
Свет на вездеходе
« Ответ #57 : Сентября 01, 2018, 19:05:03 pm »
Светодиодные фары не совсем правильно называются ближними и дальними. На самом деле, это фары с шириной диаграммы направленности  30 или 60 градусов. Конструктивно, разница в отражателе и светорассеивателе.
На вездеход, лучше поставить две или больше разных. По крайней мере я когда ставлю фары на СВП, ставлю две. Одну с широким лучем, чтобы освещала вокруг, и одну с узким, чтобы вдалеке тоже чего-то было видно.
Свет на вездеходе
« Ответ #58 : Сентября 01, 2018, 19:55:29 pm »
Вот поэтому я говорю о двух ближних и одной дальней. Ближние если поставить так, чтобы можно повернуть назад вдоль борта помогут видеть при буксовании вечером или для ремонта.
Оффлайн водолей
  • Техника: Кангу 2
Свет на вездеходе
« Ответ #59 : Сентября 01, 2018, 23:46:15 pm »
Pomor,   Установил в паре  : зад - ближний+дальний.  Балка комбинированная  , спереди.
Электропривод на вездеходе .
Автор avtohirurg
Последний ответ Марта 28, 2014, 01:29:52 am
от avtohirurg
Как подключиьь свет на Лифане 27лс
Автор Богомягков Иван
Последний ответ Февраля 14, 2020, 10:57:08 am
от Богомягков Иван
