Автор Тема: Забава-2  (Прочитано 112342 раз)
Забава-2
« Ответ #280 : Декабря 08, 2018, 14:06:52 pm »
Но прихожу к выводу надо 66 мосты,раздатку и уроганы,пусть вес,но зато надёжно!
Они бы конечно не сломались , ну так по мелочи сцепление мож . Но даже на ходу до сих пор бы там торчал , а может и трактор рядом зарыл . Лебедку надо .
Забава-2
« Ответ #281 : Декабря 08, 2018, 22:13:32 pm »
Как не охото было лезть и снимать раздатку,но желание пошастать по зимнему лесу оказалось сильней моего разума и загнало меня в яму снимать раздатку.Снял,итог сломанные зубы,фото завтра,но как есть крошить зубья начало давненько так как из корпуса извлёк 1 большой обломок зуба,а остальное мелкая металлическая пыль.За 20 км так издробить не смогло бы.В общем пока жду результаты с озера,если парни половили то везд в сторону и за карасем,а если нет то завтра соберу раздатку,и как говорит Робинзон жур тайга .Осталось 10  дней отпуска надо все и везде поспеть. ::girl_cray:::
Забава-2
« Ответ #282 : Декабря 09, 2018, 19:27:54 pm »
Забава-2
« Ответ #283 : Декабря 09, 2018, 19:42:51 pm »
Эдуард!Ну ты мазохист ::cheesy:::,выкидывай 69рк нахрен,ставь66 1*11.
Забава-2
« Ответ #284 : Декабря 12, 2018, 11:43:39 am »
Всем  -hi-,блин раздатка простая как 3 рубля,но что то,накосячил включена пониженная, перевожу рычаг на повышенную шток двигается а не переключается.Болт в вилку точно помню закручивал и стопорил проводкой,шестерни там иначе не поставишь  0*).Пойду снимать опять раздатку.Думаю что болт не попал в отверстие в штоке.
Забава-2
« Ответ #285 : Декабря 12, 2018, 17:32:59 pm »
Нашел где собака порылась,шестерню не правильно поставил.БАЛБЕС!Вот эту на которую отвёрткой показываю.
Забава-2
« Ответ #286 : Декабря 12, 2018, 17:51:23 pm »
БАЛБЕС
Задорнов бы так переиначил ...бес на балу  ::cheesy::: . Я вот покруче могу науевертить , но критик самокритик не уважай .  Пятилетку скоро встречу и то не нервничаю  ::cheesy::: .
Забава-2
« Ответ #287 : Декабря 12, 2018, 21:20:59 pm »
Ну все опять в строю,завтра поменяю рулевой палец и опять на поиски короткой дороги на озера. 1*11
Забава-2
« Ответ #288 : Декабря 15, 2018, 23:03:49 pm »
Всем  -hi-,сцука достал уже этот вездомобиль,не одно так другое,никак не хочет исправно по тайге шастать.Пошли газы в расширитель,снял башку в понедельник  на фрезер свезу.Дунуло прям по середине на прокладке видно темная отметина.Линейкой голову мерю есть в середине зазор,но не критичный.Ну раз разобрал дак шлифану.
Оффлайн Евгений 103
Забава-2
« Ответ #289 : Декабря 15, 2018, 23:16:14 pm »
Эдуард2016,   -hi-
..перегрел?
Забава-2
« Ответ #290 : Декабря 15, 2018, 23:30:48 pm »
Евгений 103, да,датчики дрянь который в радиаторе на включение вентилятора.То не включит,то включит и маслает не выключается,сегодня купил 4 датчик .t-94-96 градуса включения,поставил запустил ижду.Двс согрелся Прим ерно до 80 гр и уровень тосола в расширительном бачке стал подниматься,ближе к 90 он полился через верх.После того как включился вентилятор и поработал уровень стал падать.Вентилятор потух,через какое то время та же история.Газу как дашь в бачке все пузырится,вот и разобрал.
Оффлайн Евгений 103
Забава-2
« Ответ #291 : Декабря 15, 2018, 23:41:54 pm »
Так,у тебя,скорее всего "пробка"была ..
..ТУТ,не так ВСЁ,просто.
Оффлайн Евгений 103
Забава-2
« Ответ #292 : Декабря 15, 2018, 23:42:46 pm »
Расширитильный,бачок,герметичный?
Датчик,от ГОЛЬФ 2,отлично подходит,и работает на радиаторе ВАЗ 08-09.
Забава-2
« Ответ #293 : Декабря 16, 2018, 00:02:11 am »
Евгений 103,Жень я пробовал на горку заезжал толку о, вот думаю чтоб трещины где не было,а то наберём со штраф стоянок и ломай посля голову что там во внутрях.Время покажет.Прорвемся не впервой.
Оффлайн Андрей 178
  • Техника: 2114, мопед
Забава-2
« Ответ #294 : Декабря 16, 2018, 00:36:55 am »
  -hi- У меня на 2114 такое было. Только 4 цилиндр. Тосол уходил и печка не грела.  ::cheesy:::
Оффлайн Евгений 103
Забава-2
« Ответ #295 : Декабря 16, 2018, 00:45:00 am »
Уходил...
Куда ,уходил?
..У меня тоже,было...свечи в тосоле..
Тосол.в масле..
..Всё остольное,не та.проблема.
Может клин,термостата..
или,датчик,во время,не сработал,и "пробка"..
Оффлайн Андрей 178
Забава-2
« Ответ #296 : Декабря 16, 2018, 01:12:01 am »
Евгений 103,   -hi- Тосол подливал помаленьку, куда уходил не думал. А когда холодать начало, а печка не греет ( завоздушена ) начал искать причину. Пробка, краник, ничего не помогало. Мастер сказал: "голову снимать, прокладку менять". С начало не понял зачем? В итоге в прокладке у 4го цилиндра дырка была, даже медное кольцо расслоилось. Тосол в цилиндр, выхлоп в тосол. В машине зима.  :(
Забава-2
« Ответ #297 : Декабря 16, 2018, 01:20:14 am »
Датчики включения радиатора бывают прямого и не прямого включения. Прямого это сам датчик без всяких реле через себя пропускает ток вентилятора.Не прямого датчик включает катушку реле,и уже силовые контакты этого реле пропускают ток вентилятора.дак вот теоретически датчик прямого включения можно использовать в любой схеме,но качество их такое что лучше использовать через реле. Датчики непрямого включения только через реле..Так же подскажу что самый низкотемпературный датчик на классике,они только непрямого включения бывают.
При неисправном термостате никакие вентиляторы и дачки не спасут,закипит полюбому если термостат не открывается.
Если двиг не перебирался до установки на вездеход не он виноват ,а тот кто поставил не перебраный.
Забава-2
« Ответ #298 : Декабря 16, 2018, 10:58:38 am »
lexx, мотор перебирался.
Забава-2
« Ответ #299 : Января 21, 2019, 11:19:54 am »
Всем  -hi-,последние доработки на вездеходе,установил лебёдку и тсу,больше делать ничего не буду,так как вездеход приобрел нового хозяина.
Вездеход "Забава"
Автор Эдуард2016
Ответов: 540
Последний ответ Октября 22, 2017, 08:17:47 am
от Demantoid
Забава-3
Автор Эдуард2016
Ответов: 276
Последний ответ Ноября 22, 2021, 10:47:39 am
от Эдуард2016
