Автор Тема: Гроза (А/Т).  (Прочитано 128523 раз)
Гроза (А/Т).
« Ответ #60 : Сентября 26, 2017, 13:46:30 pm »
С карлсоном пока повременим, надо мотор запустить.
Оффлайн Евгений Е.
  • тел. 8913-966-9414
Гроза (А/Т).
« Ответ #61 : Октября 02, 2017, 16:31:06 pm »
Че-то чувствую я попадОс...  ::confused:::
https://rutube.ru/video/6047b4c2ac92da2fb427b4996938833f/
Оффлайн Demantoid
  • Техника: Patron
Гроза (А/Т).
« Ответ #62 : Октября 02, 2017, 16:33:44 pm »
Наварить полуавтоматом и проточить ровно.
Оффлайн Евгений Е.
Гроза (А/Т).
« Ответ #63 : Октября 02, 2017, 16:41:26 pm »
Цитировать (выделенное)
Там не фланец, а вал бьет.. А это сложнее проточить...  ::undecided:::
Оффлайн Евгений Е.
Гроза (А/Т).
« Ответ #64 : Октября 03, 2017, 12:21:24 pm »
Еще проблема вылезла.. Подтекает из верхней части рулевого редуктора при запущенном двигателе.. Кто разбирал? Что там, сальник?
Сообщение понравилось: koolakov
Гроза (А/Т).
« Ответ #65 : Октября 04, 2017, 14:41:59 pm »
Женя, по карлсону... Я бы обошёл эту чёрную коробочку. ХЗ чего и как там в ней - понятно что реле... Но можно мозги пальнуть, не зная броду.
Поставь обычное реле в кабине и запитай через него. Только найди где у него плюс и минус (масса).
Гроза (А/Т).
« Ответ #66 : Октября 04, 2017, 14:43:54 pm »
Ты что то спрашивал про приборный щиток... что не понятно?
Оффлайн Евгений Е.
Гроза (А/Т).
« Ответ #67 : Октября 04, 2017, 15:06:12 pm »
Ок. Будет сделано!  1*11
По щитку приборов... Там я смотрел общий плюс идет согласно схеме.. А вот с лампой ЧЕК (13) не понятно.. Там не подходит плюса. соединена через пины 8 и 9.. И еще глупейший вопрос  ::crazy::: : на схеме прямоугольнички, это что - сопротивление?
Гроза (А/Т).
« Ответ #68 : Октября 04, 2017, 15:58:16 pm »
На 9-ый пин подай плюс с 10-го. А на 8-й подай с мозгов Br 3.
Думаю что да.
Гроза (А/Т).
« Ответ #69 : Октября 04, 2017, 16:00:14 pm »
Блин, вот эту фотку хотел вставить.
Гроза (А/Т).
« Ответ #70 : Октября 04, 2017, 16:05:39 pm »
Ок. Будет сделано!
Для проверки карлсона не обязательно двиг нагревать до упора.  При вкл. зажигании достаточно сдёрнуть разъём с датчика тем-ры или снять крышечку с рыжего разъёма возле мозгов. Эбу подумает, что где то обрыв и вкл. карлсона в аврийный режим. Т.е. на постоянку.
Оффлайн Евгений Е.
Гроза (А/Т).
« Ответ #71 : Октября 04, 2017, 19:56:22 pm »
Хорошо, спасибо!  1*11
Гроза (А/Т).
« Ответ #72 : Октября 04, 2017, 20:18:36 pm »
Ещё момент - при выходе двига на рабочую температуру десяточный датчик будет зашкаливать. По этому нужно будет ставить последовательно балластник.
Оффлайн Евгений Е.
Гроза (А/Т).
« Ответ #73 : Октября 04, 2017, 20:23:00 pm »
А что конкретно? я не понимай..  ::thinking:::
Гроза (А/Т).
« Ответ #74 : Октября 04, 2017, 20:37:48 pm »
А что конкретно?
Ну типа сопротивление надо подбирать. Я пошёл другим путём ... набрал гирлянду из тех же Д226-х диодов. Точно уже не помню...5 или 6  ::thinking::: Затолкал их в кембрик, замотал изолентой и вуаля.   ::crazy:::
Анодами в сторону указателя тем-ры, катодами в сторону датчика тем-ры.
Оффлайн Евгений Е.
Гроза (А/Т).
« Ответ #75 : Октября 04, 2017, 20:43:50 pm »
Получается, их надо параллельно соединять? А если резистор подобрать, то какой? Может переменный поставить?
Гроза (А/Т).
« Ответ #76 : Октября 04, 2017, 20:47:22 pm »
Получается, их надо параллельно соединять? А если резистор подобрать?
Не не, последовательно, друг за дружкой.  Резистором муторно. Можно канечно для настройки подцепить переменное. Когда поймаешь, замерить и заменить на постоянное.
Оффлайн Евгений Е.
Гроза (А/Т).
« Ответ #77 : Октября 06, 2017, 08:56:17 am »
Владимир Николаевич, как тахометр запитать? Подскажите пожалуйста...  :)
Гроза (А/Т).
« Ответ #78 : Октября 06, 2017, 15:27:39 pm »
На тахометр у нас выход с Br  31  провод красный с жёлтой полоской.  Только думаю врать он у тебя будет. Там какую то ёмкость надо подбирать опытным путём.  ::confused:::
Оффлайн Евгений Е.
Гроза (А/Т).
« Ответ #79 : Октября 06, 2017, 19:50:06 pm »
Блин, плохо... Очень бы хотелось тахометр иметь..  :(
Вездеход "Гроза".
Автор Евгений Е.
Ответов: 362
от Евгений Е.
Гроза А/Т (пикап)
Автор Евгений Е.
Ответов: 45
Последний ответ Апреля 24, 2023, 17:05:08 pm
от Евгений Е.
ГРОЗА-М (модернизированная)
Автор Евгений Е.
Ответов: 481
Последний ответ Апреля 26, 2017, 20:06:01 pm
от Алексей 17
Перенесено: Гроза (А/Т).
Последний ответ Ноября 15, 2018, 14:14:52 pm
