Автор Тема: КАМА 410 1300-530-533  (Прочитано 14261 раз)
« : Августа 20, 2010, 23:32:11 pm »
Намедни судьба сделала подарок,ввиде пяти колёс от краза-лаптя!
Одна покрышка попалась кама 410.
Как мне кажется,где-то проскакивала инфа по ней,но перелопатив данный раздел-ни фига не нашёл.... Мож кто-то растолкует про неё?  Сдаётся мне,что она однопучковая :embarrassed:
Оффлайн чага
Re: КАМА 410 1300-530-533
« Ответ #1 : Августа 21, 2010, 00:08:20 am »
совсем необязательно дядя Вова.
забей гвоздик на посадочном и будет ясно.
если двухпучковое то на внутреннем два слоя и на наружном четыре. всего шесть слоев.
если однопучковое то все слои вокруг одного.
кстати ты у друга то своего спроси он ведь знает. Александр советовал у камы внутренние два слоя  выдирать а снаружи срезать резину. мороки конечно больше.
я две двухпучковых камы ободрал так: пучок прорезал не сбоку а по посадочному. выдрал проволоку и ободрал два наружных слоя с резиной. осталось 4. резина мягонькая 34кг. поставил на задний мост. по ходимости посмотрим. резиновый клин с оставшихся двух слоев наружного пучка трогать не стал. думаю вечных шин не бывает. заморачиваться особо не стоит. надо еще обдерем.
« Ответ #2 : Августа 21, 2010, 00:33:50 am »
Вова, забеги к моему соседу Андрею, он уже сабаку съел на каме 410, получешь изчерпывающюю информацию. Да и Костя тебе объяснил всё. Только захватывать клык фиговато, не так как делаем мы. Попробуй обменять у Андрея на восьмислойное.
Оффлайн admin
  • Administrator
« Ответ #3 : Августа 21, 2010, 11:06:30 am »
А потом ее, исчерпывающую информацию эту, сюда ))) Если конечно будет что дополнить к словам Кости.
« Ответ #4 : Августа 21, 2010, 11:46:54 am »
Ну,забил....  :huh:
Со стороны посадочного (по центру)гвоздик входит на5-6 мм и останавливается,а в ВИ-3 вколачивается до бесконечности.
Резюме: моя КАМА-однослойка...?  :cry:
Да,Костя, резина,канэшна,мягонькая,но переучиваться драть другим методом-уже поздно  7*8?  Да истОит ли,из-за одного колеса.....?
Лучше обменяться,ну или,в крайнем случае,на септик пустить.... :laugh:
Оффлайн Николай Васильевич
« Ответ #5 : Августа 21, 2010, 11:59:31 am »
Два там пучка должно быть, гвоздик не по центру бей. Внутренний пучек он же меньше. Двухслойная шина будет. 19 кг.
Оффлайн Егор
« Ответ #6 : Августа 22, 2010, 05:20:24 am »
Зачем бить гвоздик, можно сделат маленькую канавочку на посадочном и посмотреть два пучка там или один!
« Ответ #7 : Августа 22, 2010, 22:10:44 pm »
Егор, БРАВО!   В самую дырочку!
Я так и сделал.  Оказывается,внутренний пучек проволоки занимает 2/3 посадочного и следовательно клин получился не по центру!
 Мля,чуть было хорошую покрышку на септик не пустил.
Оффлайн Егор
« Ответ #8 : Августа 22, 2010, 23:16:47 pm »
Ну вот дядь Вова все хорошо кончилось, а я чуть не дернул пучек из омскшины, с самого начала мне ширина посадочного не нравилась, закончил драть и в самнениях выдергивать или нет проволоку, померил ширину 46мм, у других 3 колес 51-54мм, сделал канавку, один пучек ровно по середине!
Оффлайн Егор
« Ответ #9 : Августа 22, 2010, 23:20:29 pm »
Ну вот дядь Вова все хорошо кончилось, а я чуть не дернул пучек из омскшины, с самого начала мне ширина посадочного не нравилась, закончил драть и в самнениях выдергивать или нет проволоку, померил ширину 46мм, у других 3 колес 51-54мм, сделал канавку, один пучек ровно по середине! не стал трогать.
Оффлайн Виктор777
« Ответ #10 : Января 31, 2012, 18:19:21 pm »
Сегодня мой хороший товарищ по бывшей работе привёз мне 4 колеса КАМА-410 от КРАЗА ЛАПТЯ,Все с камерами-один даже с диском,Диск я просил под оправку для запорных колец,Стоит её обдирать?Маловато про неё информации на форуме,В основном обдирают ВИ-3,Так быть или не быть?
откуда покупать шины днепрошина 1300×600
Автор вииктор
Последний ответ Августа 29, 2013, 18:26:02 pm
Шина сверхнизкого давления MARSHLAND 650/65-21 (1300/600-533)
Автор logza
Последний ответ Марта 29, 2024, 09:29:03 am
от DRON
Нужны советы по обдирке колес ВИ-3 1300*530-533
Автор DIV
Ответов: 22
Последний ответ Ноября 10, 2009, 02:12:21 am
от Камнев
Вопрос по Днепрошине 1300*600-533 бескамерной
Автор dv2010
Последний ответ Декабря 21, 2010, 11:16:02 am
от dv2010
Шины Кама 1260
Автор floydes1
Последний ответ Апреля 01, 2019, 20:32:09 pm
от сергей ром
