Автор Тема: Подскажите, что лучше?  (Прочитано 43716 раз)
Оффлайн Tatarin163
  • Техника: Бензопила: дружба, штурм. Станок фрейзерный- самодельный. Мотоблок "ЛУЧ", автомобиль ГазЕль
« : Августа 17, 2010, 21:27:03 pm »
На днях взял у соседа старый самодельный трактор. Хочу пределать. Мотор стоит от пускача (1978), там же родной редуктор и редуктор от "муравья". Подскажите, какую раму лучше сделать? Кабариты только что бы не большие были.
Оффлайн Tatarin163
Re: Подскажите, что лучше?
« Ответ #1 : Августа 20, 2010, 21:42:01 pm »
Что за двигатель? Откуда он? На что ставят? Понижение хорошее получается через эти редуктора?
Оффлайн Tatarin163
« Ответ #2 : Августа 20, 2010, 22:40:01 pm »
вот ещё
Оффлайн кузнец андрей
« Ответ #3 : Августа 21, 2010, 00:51:52 am »
 "пускач" от трактора т-40 "сороковки" пд-8 соответственно и л.с 8,промежуточный редуктор непонятно,похоже на полуразобранный и переделанный двиг "вятки"или "электрона",а задний муравья или инвалидки в принципе идентичны,в промежуточном случайно не три передачи? :wink:
« Ответ #4 : Августа 21, 2010, 00:53:54 am »
чет шильдик не рассмотрел,даже не 8 а 7.
Оффлайн Tatarin163
« Ответ #5 : Августа 21, 2010, 01:36:58 am »
Да, 3 передачи,+ нейтральная
« Ответ #6 : Августа 21, 2010, 01:52:27 am »
нюх не подвел,значит точно переделка двига "вятки"-"электрона",в принципе по передатку должен быть неплохой выбор диапазонов тяги,
но мля нагорожено конечно :shocked:.заводить не пробовал?звону будет я и.у там привод с пускача на промежутку через венцы :wink:
Оффлайн Tatarin163
« Ответ #7 : Августа 21, 2010, 01:54:25 am »
заводили, заводится хорошо. Вот именно что много лишнего. Хочу сделать новую раму, поставить колеса, руль забубенить.
Оффлайн Tatarin163
« Ответ #8 : Августа 21, 2010, 01:55:18 am »
а ходовка хорошая там? Тянуть будет 1 тонну?
Оффлайн Tatarin163
« Ответ #9 : Августа 21, 2010, 01:59:30 am »
Понижение во сколько раз будет?
« Ответ #10 : Августа 21, 2010, 02:12:48 am »
А сам-то он сколько весит?колеса какие будешь ставить?Задний редуктор под большим сомнением,вроде как слабоват,хотя на муравье тоже не помалу грузят и ничего,но там колесики помене.
Оффлайн Tatarin163
« Ответ #11 : Августа 21, 2010, 11:15:35 am »
Но до редуктора муравья ещё же есть свой редуктр, получается их там 2.
Оффлайн s_smirnov
« Ответ #12 : Августа 21, 2010, 12:13:39 pm »
Агрегаты хорошие, самые подходящие. После редуктора муравья можно сделать бортовые передачи, с любым выбраным заранее ПЧ, и поставить колёса тоже любого диаметра.
Моторчик слабоват, потянет только лёгкий вездеход, и 1-2 человека.
Оффлайн Tatarin163
« Ответ #13 : Августа 21, 2010, 12:15:01 pm »
им раньше землю пахали. Весь посёлок им пользовался. жалоб не было
Оффлайн s_smirnov
« Ответ #14 : Августа 21, 2010, 12:16:54 pm »
Так землю пахать он и сейчас пойдёт, без переделок.
Вы определитесь сначала чего желаете.
Оффлайн Tatarin163
« Ответ #15 : Августа 21, 2010, 12:19:24 pm »
Обновить раму. Больно уж не удобно когда мотор по ногами стоит. Да и руль тоже не из самых лучших. Хочу поставить рулевой механизм от "москвича". Что то типо вот такого
Оффлайн s_smirnov
« Ответ #16 : Августа 21, 2010, 12:27:52 pm »
Ездить будет уж очень медленно, на 8 кобыльном двухтактном моторчике...
Я бы предложил купить мотор китайский 4-х тактный, на 9...13лс, и от мотора просчитать трансмиссию, задавшись диаметром ведущих колёс.
А под колёса и трансмиссию с двигателем, уже и раму скомпоновать. Получится нормальный трактор, не требующий дальнейших переделок.
Оффлайн Tatarin163
« Ответ #17 : Августа 23, 2010, 23:07:37 pm »
купил за 500 руб. двигатель. По-моему Уд-1. Подскажите что не хватает там, может детали нет какой-нибудь. Двигатель этот стационарный или многофункциональный. (Можно ли поставить на трактор? Не будет масленное голодание при подъёмах?) Какой карбюратор можно туда приспособить вместо родного? Точно чего нет там это- магнето, карбюратор, заводилка ручная или ножная. Можно ли сделать этот рычаг самому?
Оффлайн Tatarin163
« Ответ #18 : Августа 23, 2010, 23:15:06 pm »
вот ещё
Оффлайн Tatarin163
« Ответ #19 : Августа 23, 2010, 23:16:01 pm »
Люди скажите ижаковская узкая цепь лучше чем с кобайна?(шаг 15)
Автор BOBKA
Последний ответ Ноября 03, 2009, 00:08:31 am
от BOBKA
Подскажите пожалуйста поплывет ли?
Автор BOBKA
Последний ответ Сентября 23, 2009, 20:52:49 pm
Подскажите пожалуйста что прикупить .
Автор Роман 172
Ответов: 11
Последний ответ Сентября 19, 2021, 20:16:08 pm
от SLOW
Подскажите по лебедке.
Автор Роман 172
Последний ответ Сентября 11, 2021, 13:36:26 pm
от SLOW
