Автор Тема: Люди скажите ижаковская узкая цепь лучше чем с кобайна?(шаг 15)  (Прочитано 32047 раз)
Оффлайн BOBKA
по рассказам ,ижаковская цепь(узкая) более быстрее изнашивается чем селько хозяйственая с кобайна(широкая),скажите правда ли это?
в этом случае стоитли ставить с мотора на промежуточный вал широкую цепь?
есть ли вообще разница,если есть то какая?
« Последнее редактирование: Сентября 19, 2009, 01:47:03 am от BOBKA »
Оффлайн baga115
Ижевская цепь слабее однозначно,раньше батька на ижак ставил какие то цепи с комбайна,а какие уже непомнит.так эти цепи ходили дольше.а ижевские тянуться даже на планете,с увеличением нагрузки иж цепи на каракате будут рваться и вытягиваться.сам ищу от комбайна,но пока ноль успехов,т.к. строю 4wd соответственно нагрузка на цепь большая (нужен запас прочности,чем топать за запчастями до дома)или возить нз с собой.
Цепь с мотора на промвал (1ст.) работает с номинальной нагрузкой на своём месте. На пневмоходе нагрузки даже чуть меньше, большие мягкие колёса демпфируют рывки. Широкая цепь будет болтаться на звёздочках. Вот цепь 2 ступени нагружена сильнее, её есть смысл поставить более широкой и с большим шагом, в комплекте со звёздочками.
Кстати, ижевска цепь 15.875мм
Оффлайн anatolij
  • каракат Тайфун 4х4х4Б
  • Техника: каракат 4х4х4Б
Володя цепи размера  15,875 бывают разные, у некоторых ролики разрезные, а у некоторых цельные. Как понимаю тебе нужно на 3х колесный каракат, то вполне подойдет цепь15,875 с цельным роликом, но в крайнем случае если хочешь подстраховаться поставь 19,05 но уж не как не с комбайна, больше потеря мощности.
Оффлайн BOBKA
ага,спасибо!
Подскажите, что лучше?
Автор Tatarin163
Ответов: 29
Последний ответ Сентября 26, 2010, 17:59:35 pm
от Tatarin163
Что скажите?
Автор aniksar
Ответов: 83
Последний ответ Октября 17, 2009, 01:01:13 am
от aniksar
