Автор Тема: Что скажите?  (Прочитано 106435 раз)
Re: Что скажите?
« Ответ #80 : Октября 16, 2009, 16:55:49 pm »
У одноцилиндрового момент на малых оборотах больше, при прочих равных условиях, а двухцилиндровые можно крутить поживее, и вибрации меньше
Двухцилиндровому охлаждение посложнее сделать, чтобы температуру цилиндров держать одинаковой.
Если "Юпитерский" с водяным охлаждением поставить, то всем остальным можно пренебречь.
Да и с обычными Юпитерами немало каракатов сделано
Оффлайн aniksar
Re: Что скажите?
« Ответ #81 : Октября 16, 2009, 19:59:11 pm »
А крепление двигателя переваривать придется?
Оффлайн Баначин А.
  • Андрей.
Re: Что скажите?
« Ответ #82 : Октября 16, 2009, 23:22:48 pm »
Если в Планетовскую раму ставить движок от Юпитера надо:
Переднее крепление- Две пластины, крепят двиг к раме. Эти пластины нужно взять с Юпитера, у них меленько форма другая.
Заднее крепление- родное крепление отпиливаешь совсем. Юпитеровский крепится с зади одной шпилькой. На раме Планеты с права под эту шпильки ухо есть а с лева нет. Надо сделать такое ухо и приварить на левую сторону.
Ещё спилить крепление катушки зажигания и приварить два таких крепления...
Кажется понятно объяснил. :huh:
Оффлайн aniksar
Re: Что скажите?
« Ответ #83 : Октября 17, 2009, 01:01:13 am »
Спасибо,понятно)))) только рама от 49-го))))
Люди скажите ижаковская узкая цепь лучше чем с кобайна?(шаг 15)
Автор BOBKA
Последний ответ Ноября 03, 2009, 00:08:31 am
от BOBKA
