Автор Тема: Диф для бортоповоротника  (Прочитано 22850 раз)
« Ответ #20 : Апреля 06, 2020, 17:16:38 pm »
Да ничо там не изменится . Просто ось сателлита быстрее сотрется .
« Ответ #21 : Апреля 06, 2020, 17:34:56 pm »
Даже если переделать,лучше то он от этого ехать не будет.
Оффлайн Виктор Ч
« Ответ #22 : Апреля 06, 2020, 18:28:57 pm »
Явно тут мужик че то перемудрил, раздатка нивовская видимо стоит, почему сторона не блокируется?
Оффлайн Виктор Ч
« Ответ #23 : Апреля 06, 2020, 18:30:43 pm »
Это почему? Скорость сателлита же уменьшится.
« Ответ #24 : Апреля 06, 2020, 18:54:05 pm »
Какая скорость уменьшается ? Ет же симметричный диф . Водило крутится с той же скоростью (коробка дифера пока пару не заменишь) Чем меньше на нем сателлит тем выше его угловая скорость(сателлита) .
« Последнее редактирование: Апреля 06, 2020, 19:01:05 pm от МВП »
Оффлайн Виктор Ч
« Ответ #25 : Апреля 06, 2020, 19:00:53 pm »
Почему не заблокированная полуось крутится в два раза быстрее? потому что сателлит в два раза меньше полуосевой шестерни. Почему сателлиты во всех мостах в два раза меньше?
« Ответ #26 : Апреля 06, 2020, 19:02:51 pm »
Потому что диф симметричный . Он делит все пополам .Обороты  тоже . Любыми сателлитами .
Ну и ?  ::cheesy::: Что бывает когда с маленькой шестерни передача на большую шестерню ?  Да не бери в голову . Он дифер и он симметричный .
« Последнее редактирование: Апреля 06, 2020, 19:09:36 pm от МВП »
Оффлайн Виктор Ч
« Ответ #27 : Апреля 06, 2020, 19:09:30 pm »
Когда мы блокируем одну сторону, вторая начинает вращаться с удвоенной скоростью, верно? Нагрузка на двиг возрастает в двое. Кто виновник - сателлит. Я предлагаю сравнять его диаметр и количество зубов с полуосевой шестерней, чтобы не было увеличения оборотов свободной полуоси.
« Ответ #28 : Апреля 06, 2020, 19:15:52 pm »
Да ешкин кот  ::mail1:::  Как тебе рассказать то .
У тебя вал , на валу шестерня маленькая и на втором маленькая а меж ними большая . Какие обороты будут на втором валу ? Правильно как у первого . Теперь на валы одеваем большие а между ними маленькую , Какие обороты будут на втором валу ?  Так понятно ?
Нет там редукции , там транзит , сколько оборотов не докрутит один вал , столько и перейдет на второй . И без разницы ему маленькой шестерней передавать на большой саттелит а с сателлита опять на маленькую или большой ш на маленький сатт а с него опять на большую   .
« Последнее редактирование: Апреля 06, 2020, 19:29:19 pm от МВП »
Оффлайн Виктор Ч
« Ответ #29 : Апреля 06, 2020, 19:37:27 pm »
Так, давай по другому. На полуосях маленькие, сателлиты большие. Что будет? Транзит будет если мы заблокируем хвостовик, абудем крутить полуось. Тогда другая полуось будет крутиться с той же скоростью, но в обратном направлении.
« Последнее редактирование: Апреля 06, 2020, 19:41:59 pm от Виктор Ч »
« Ответ #30 : Апреля 06, 2020, 19:44:20 pm »
Сообщение понравилось: МВП
Оффлайн Виктор Ч
« Ответ #31 : Апреля 06, 2020, 20:09:49 pm »
Т. е если мы поменяем сателлиты и полуосевые шестерни местами, то ни чего не изменится? Работу дифференциала я знаю давно, но ни кто и не где не говорит от чего происходит редукция, вот что мне не понятно! Спасибо за ответы, может еще у кого есть свои мнения на этот счет, может все таки влияет размер сателлитов на редукцию.?
« Ответ #32 : Апреля 06, 2020, 20:15:47 pm »
У паразитных шестерней нет редукции . Да и раньше не было и будущем не будет .
« Ответ #33 : Апреля 06, 2020, 20:18:26 pm »
Виктор ты уж извиняй , но ежли знаешь принцип работы , то такой вопрос почему - не должон быть .
Оффлайн Виктор Ч
« Ответ #34 : Апреля 06, 2020, 20:25:07 pm »
Да, согласен. Но это в обычном редукторе, а у нас планетарный. Друзья, кто может смоделировать дифференциал на компе? Всем бы пригодилось.
« Ответ #35 : Апреля 06, 2020, 20:36:53 pm »
Cаттелиты - паразиты  ::cheesy::: . И в планетарке паразитные шестерни постольку поскольку , потому что ведут паразитический образ жизни , короче трутни  ::cheesy::: .
Оффлайн Виктор Ч
« Ответ #36 : Апреля 06, 2020, 20:40:57 pm »
http://www.teormach.ru/lab12.htm
Тут есть формулы, кто в этом силен? помогите пожалуйста. Что будет если шестерни в дифе будут одинаковые.
Оффлайн Виктор Ч
« Ответ #37 : Апреля 06, 2020, 23:19:42 pm »
Общем насколько я понял, в формулах используется число зубьев сателлитов, а следовательно передаточное отношение дифференциале возможно менять. Всего то делов, нарезать новые сателлиты и шестерни полуосей, с нужным нам передаточным.
« Ответ #38 : Апреля 06, 2020, 23:54:50 pm »
Нужен маленький заводик  с поставкой ЖЕЛЕЗА, итр, чпу ,закалкой, термичкой ,испытательной базой  0*) Эт только у ютюберов раз-раз и высший класс .До первой засады  ;)
Пытай "сокола" он давно в луноходнобортовой тематеке  0*) ток чот с луноходов сливается  ;)
« Последнее редактирование: Апреля 07, 2020, 00:00:23 am от сергей 163 rus »
Оффлайн Виктор Ч
« Ответ #39 : Апреля 07, 2020, 08:22:23 am »
Заводик не проблема, Миги штампует.
Механизм поворота для небольшого гусеничника или бортоповоротника.
Автор Петрович11
Ответов: 50
Последний ответ Августа 04, 2019, 11:00:47 am
от Михайлович
Трансмиссия бортоповоротника
Автор dima744
Ответов: 19
Последний ответ Апреля 20, 2018, 21:51:12 pm
от Евген 66
