Автор Тема: Раздатка ниссан террано на переломку  (Прочитано 50179 раз)
Re: Раздатка ниссан террано на переломку
« Ответ #20 : Апреля 07, 2017, 13:38:09 pm »
лебедь уже куплен достойный...COMUP. А как без раздатки то? Все равно ее надо, пусть эта пониженная будет включаться достаточно редко. но все равно в какой нибудь очень крутой подъем груженому трудно будет забраться...
Золота середина ну ни как не получается , то велика то мала , то лохмата то гола . Тогда два варианта как Юрич предлагал выше в посту .
Оффлайн Ed.
« Ответ #21 : Апреля 07, 2017, 14:06:00 pm »
Крах это всмысли газелевская крепче терановской
В любом смысле , газелевская имеет  межосевой , а это и надобно пр блоках , или ты считаешь до лохматой дверцы межосевой диф ?
С третьего раза только понял речевые обороты. :)
Мы делали несколько машинок без рк и отключения передка. Межосевой самособой заблокирован.
Минус что по хорошей дорогерасход больше.
Но на теране есть режим 2вд. Не знаю как у переломок с задне приводным режимом, но рк без дифа считаю вполне годным вариантом.
« Ответ #22 : Апреля 07, 2017, 14:14:36 pm »
Есть така функция , но без межосевого помимо расхода горючки присутствует доп нагрузка на трансмиссию и не хило пожирает при этом резину .
Оффлайн P_S_M
  • Техника: болотоход
« Ответ #23 : Апреля 07, 2017, 14:25:24 pm »
сам вопрос то и состоит в том, есть ли смысл попытаться поставить именно на переломку дешевую и надежную раздатку от террано??? Я как понял ее минус в том, что в режиме 2WD переломку будет толкать задняя ось, а это очень плохо для управляемости, если я правильно понимаю. Вот если бы тянула передняя ось, а задняя болталась там хвостиком, то проблем бы не было вообще никаких, а так... Кто имел опыт управления переломкой при передаче момента только на заднюю ось???
Оффлайн Ed.
« Ответ #24 : Апреля 07, 2017, 14:29:05 pm »
По хорошей дороге 2вд более чем достаточно, а там где не вывозит 2вд пожираний резины и связанных с этим нагрузок на трансмиссию точно не будет.
« Ответ #25 : Апреля 07, 2017, 14:42:56 pm »
Переломка с двигателем в передней части и на заднем приводе, это как уазик зимой на летней резине )))
И управлять заднеприводной переломкой, как на машине с прицепом задом сдавать.
Оффлайн P_S_M
« Ответ #26 : Апреля 07, 2017, 14:43:23 pm »
я понимаю, что достаточно. НО!!! Это переломка!!! И люди говорят, что на переломке, когда момент уходит на заднюю ось (толкает жопа(извините за выражение)), теряется управляемость!!! Можете опровергнуть этот МИФ??? У меня не хватает ни опыта, ни знаний...
Оффлайн P_S_M
« Ответ #27 : Апреля 07, 2017, 14:44:42 pm »
Дима привет(Gudvin). Решил задать вопрос в массы...
« Ответ #28 : Апреля 07, 2017, 14:53:58 pm »
Всё правильно, коллективный разум поможет !
« Ответ #29 : Апреля 07, 2017, 14:56:50 pm »
Режимы: 1. задний привод 2. полный привод с жесткой межосевой блокировкой 3. нейтраль 4. понижение 2:1 + полный привод с жесткой межосевой блокировкой.
Так это типа как раздатка уаз, те же режимы. У меня раздатка нивы, когда снимал один кардан и ехал, мне не понравилось, почему то начинает сильно изгибать везд в узле перелома, весь везд как холодец становится, такое ощущение. А на полном приводе даже с не заблокированным диффом, все нормально, едешь как на цельнорамном.
« Ответ #30 : Апреля 07, 2017, 15:02:46 pm »
P_S_M,
Управлять с гору не тяжело, разницы нет.
Но вездеход действительно будет изгибать.
« Ответ #31 : Апреля 07, 2017, 16:36:10 pm »
Были в своё время эксперементы по отключению мостов на переломке без межосевого дифера,на заднем приводе по твёрдой дороге управляемость очень плохая,на хорошей скорости 40-60 км.ширины дороги не хватает,на переднем приводе более менее,но на полном приводе всё равно намного лучше,только по асфальту как будьто якорь с зади привязан,наката нет,тяжело едет,на одном переднем бежит легко но начинает рыскать.шарнир перелома был без продольного наклона шкворней.в итоге пришли что если нет межосевого дифера то лучше для управляемости ездить на полном приводе.безопасней,но с повышенной нагрузкой на трансмиссию и повышенным износом шин.рулевое было простое,без гидравлики.
« Последнее редактирование: Апреля 07, 2017, 16:49:01 pm от logza »
Оффлайн P_S_M
« Ответ #32 : Апреля 07, 2017, 17:13:39 pm »
всем спасибо за ответы... Из оставшихся вариантов получается только два: усиливать нивовскую раздатку(валы от Юрича) или покупать газелевскую(но опять же, читая форум, понимаешь что и она не вечна, тоже ломает корпус...)
« Ответ #33 : Апреля 07, 2017, 18:17:49 pm »
Ну тут ещё фактор для поломки который иногда не учитывают помимо колесьев , именно вес . У тебя то ежли тонна будет то хорошо .
Оффлайн Renegat
« Ответ #34 : Апреля 07, 2017, 18:35:46 pm »
А если отказаццо от РК?Один ШРУС на перед ,другой на зад?Первую передачу бы тяновую сделать или ваще но.пару в КПП сменить?
Оффлайн P_S_M
« Ответ #35 : Апреля 07, 2017, 18:46:44 pm »
хотелось бы не более
« Ответ #36 : Апреля 07, 2017, 18:55:31 pm »
Ну так грубо подсчитай с плюсом в сторону поболе  основное что имеет вес или будет . Тогда то можно и посмотреть в сторону раздаток чё почём . Насколько помню у Мишки "потапыч" имел урагановские шины с камерами и раздатку нивкину , но судя по кузову вес не очень был .
Оффлайн P_S_M
« Ответ #37 : Апреля 07, 2017, 18:58:28 pm »
а как привод тогда тянуть на передний мост?
Оффлайн P_S_M
« Ответ #38 : Апреля 07, 2017, 19:00:24 pm »
да ладно, остановлюсь на варианте с нивовской раздаткой, в случае чего поставлю усиленные валы... Раздатка газель отпугивает ценой...
« Ответ #39 : Апреля 07, 2017, 19:03:43 pm »
Как бы золота серединка подыскалась .  ::cheesy:::
Нивовская раздатка. Как победить дребезжание рычагов ?
Последний ответ Ноября 04, 2013, 16:54:46 pm
от Планин
Автор dim99
от evial
раздатка от Нивы задом наперёд
Автор Кокшаров Олег
Последний ответ Февраля 03, 2012, 22:51:28 pm
от Кокшаров Олег
Раздатка нивы в качестве моста
Автор тайга72
Последний ответ Октября 19, 2016, 21:51:46 pm
от Евгений 103
Раздатка с TLC80-100 на вездеход
Автор pan280474
Последний ответ Декабря 20, 2013, 12:07:52 pm
от kekekew
