Автор Тема: Раздатка ниссан террано на переломку  (Прочитано 50195 раз)
Оффлайн P_S_M
  • Техника: болотоход
Всем доброго дня. Мужики, нужен совет, отзыв, мнение о данной раздатке. Может кто сталкивался с таким типом раздатки. Есть возможность купить за дешево данную раздатку, ценник порядка 3000р. Управление раздаткой чисто механическое. Одним рычагом. Режимы: 1. задний привод 2. полный привод с жесткой межосевой блокировкой 3. нейтраль 4. понижение 2:1 + полный привод с жесткой межосевой блокировкой. Хотелось бы узнать, пойдет ли она на переломку... Один уважаемый человек намекнул, что езда по твердым покрытиям только на заднем приводе будет проблематична, потеряется управление и т.п. А постоянно ездить на полном приводе с жесткой межосевой блокировке не комильфо... Еще хотелось бы узнать реальные размеры раздатки по сравнению с нивовской или уазовской... Хотелось бы узнать вес раздатки. За любую информацию буду благодарен...
Re: Раздатка ниссан террано на переломку
« Ответ #1 : Апреля 07, 2017, 10:09:27 am »
На заднем не знаю , не довелось , а так на переломке на переднем много ездил очень удобно . До 60 разгонял по ровному .
« Ответ #2 : Апреля 07, 2017, 10:10:16 am »
Ежли центр поворота находится от осей задних и передних колесьев на одинаковом расстоянии , то будь спок .
Оффлайн P_S_M
« Ответ #3 : Апреля 07, 2017, 10:50:25 am »
В том то и вопрос, что как будет вести себя переломка, если будет толкать только задняя ось. перед отключен так сказать...
« Последнее редактирование: Апреля 07, 2017, 14:08:11 pm от МВП »
« Ответ #4 : Апреля 07, 2017, 11:11:16 am »
в том то и вопрос, что как будет вести себя переломка, если будет толкать только задняя ось. перед отключен так сказать...
Да всё тип топ , ежли не будет блокировок межколёсных .
Оффлайн P_S_M
« Ответ #5 : Апреля 07, 2017, 11:12:21 am »
Блокировки установлены в обоих мостах, БЛОККА от ижтехно
« Последнее редактирование: Апреля 07, 2017, 14:07:56 pm от МВП »
Оффлайн P_S_M
« Ответ #6 : Апреля 07, 2017, 11:16:13 am »
Вообще вкратце опишу свой будущий вездеход. Куплен двигатель + мкпп от дэу матиз, 0,8л. инжектор. Мосты от волги 3110, с ГП газель 5,125, установлены блокировки БЛОККА от ижтехно. Раздатка нива. Колеса ураган ободрыши безкамерка. Узел перелома из кулака ГАЗ66. Вот и вижу во всей этой трансмиссии самое слабое место, раздатку... Вот думаю, что поставить. Раздатка от ниссана привлекает своей надежностью и ценой, но есть и минусы: неудобное расположение входа и выходов на мосты, также она без диффа, жестко блокируется... Вот и нужно мнение бывалых...
« Последнее редактирование: Апреля 07, 2017, 14:07:41 pm от МВП »
« Ответ #7 : Апреля 07, 2017, 11:30:38 am »
Не пойдёт она на твой везд с блоками , и нивкина с урагановскими шинами не гуд . Единственный выход с терановской раздаткой это сама езда , то есть блокировки включать только по прямой .
Оффлайн P_S_M
« Ответ #8 : Апреля 07, 2017, 11:33:40 am »
Что тогда делать? Покупать газелевскую?
« Ответ #9 : Апреля 07, 2017, 11:43:11 am »
Cергей , техника у тебя серьёзная должна получится и строишь для этого не абы по шоссейке ездить , поэтому лучше газелевскую , конечно затраты опять же , но зато нет страха что чутка поднажал и крах .
Оффлайн Ed.
« Ответ #10 : Апреля 07, 2017, 13:03:46 pm »
Крах это всмысли газелевская крепче терановской? :)
« Ответ #11 : Апреля 07, 2017, 13:08:11 pm »
ГП газель 5,125
Я почему то сомневаюсь что нивкина раздатка слабое звено с его движком до литра они как бы живут . Вот п.ось  ::rolleyes:::
« Ответ #12 : Апреля 07, 2017, 13:13:25 pm »
В любом смысле , газелевская имеет  межосевой , а это и надобно пр блоках , или ты считаешь до лохматой дверцы межосевой диф ?
« Ответ #13 : Апреля 07, 2017, 13:14:58 pm »
Вот п.ось
Вот и полуось , и вроде совсем ничего , а так тип топ выходит ?
Оффлайн P_S_M
« Ответ #14 : Апреля 07, 2017, 13:19:31 pm »
С другой стороны. вот есть переломка у Камнева из ХМАО, МУСТАНГ вроде называется, так у него раздатка нивы терпит вроде как, по крайней мере он ничего про поломки данного узла не писал... У него тоже колеса ураган. и пары такие же в мостах, 5,125. Единственное отличие, это двигатель, у него ОКА... Но этому вездеходу уже лет 20, а он все ездит и ездит... Но у него опять же блокировок межколесных нет, нагрузка снимается так сказать...
« Последнее редактирование: Апреля 07, 2017, 14:07:19 pm от МВП »
Оффлайн P_S_M
« Ответ #15 : Апреля 07, 2017, 13:21:24 pm »
Я бы поставил раздатку от газели, но при ее стоимости, около 35000р. плакать хочется... А от террано стоит 3000р.!!!
« Последнее редактирование: Апреля 07, 2017, 14:07:06 pm от МВП »
« Ответ #16 : Апреля 07, 2017, 13:23:41 pm »
Раздатка Нивы терпит на Петровиче и Марше дизельные двигатели!
А с усиленными валами привода мостов ЖЮ-88 и того больше должно быть.
Обращайтесь!
« Ответ #17 : Апреля 07, 2017, 13:25:14 pm »
я бы поставил раздатку от газели, но при ее стоимости, около 35000р. плакать хочется... А от террано стоит 3000р.!!!
Так поставь раздатку от ГАЗели не из магазина а с разборки...! Возможно и за бутылку обойдется.
« Ответ #18 : Апреля 07, 2017, 13:25:53 pm »
А может ну её эту раздатку ? при блокировке и таких шинах не уж то можно встрянуть ? вес думаю не за предельный получится с минусом камер ,так то можно и лебедя поставить .
Оффлайн P_S_M
« Ответ #19 : Апреля 07, 2017, 13:33:39 pm »
Лебедь уже куплен достойный...COMUP. А как без раздатки то? Все равно ее надо, пусть эта пониженная будет включаться достаточно редко. но все равно в какой нибудь очень крутой подъем груженому трудно будет забраться...
« Последнее редактирование: Апреля 07, 2017, 14:08:44 pm от МВП »
Нивовская раздатка. Как победить дребезжание рычагов ?
Последний ответ Ноября 04, 2013, 16:54:46 pm
от Планин
раздатка от Нивы задом наперёд
Автор Кокшаров Олег
Последний ответ Февраля 03, 2012, 22:51:28 pm
от Кокшаров Олег
Раздатка нивы в качестве моста
Автор тайга72
Последний ответ Октября 19, 2016, 21:51:46 pm
от Евгений 103
Автор dim99
от evial
Раздатка с TLC80-100 на вездеход
Автор pan280474
Последний ответ Декабря 20, 2013, 12:07:52 pm
от kekekew
