Автор Тема: "CУРОВЫЙ " с двс лифан на ободрышах Я-324.  (Прочитано 90499 раз)
Re: "CУРОВЫЙ " с двс лифан на ободрышах Я-324.
« Ответ #60 : Апреля 13, 2017, 18:17:56 pm »
Перелелал рычаг кпп, удлиннил рычагом от комбаина нива, а чтобы он на ходу не дрыгал и скорости сами не вылетали, сделал поддержку из пружины, скорости включать теперь удобно единственное заднюю плохо, надо кулису разбирать спиливать выступ чтобы без утопления включалась.
« Ответ #61 : Апреля 13, 2017, 18:23:12 pm »
« Ответ #62 : Апреля 16, 2017, 16:26:21 pm »
Добавил тяги, заменил ведущую звезду с 15 на 13 зубов, лучше пошел, но все равно ненравится мне автоматическое сцепление.
« Ответ #63 : Апреля 16, 2017, 16:37:31 pm »
C подвеской повыше получился теперь и в брод можно, товарищи подскажите, если воздухан повыше вывести, буднт ли лифан в воде работать, или зажигание накроется ???
Оффлайн Потапыч
« Ответ #64 : Апреля 16, 2017, 23:50:48 pm »
НЕТ! А сместить сидуху взад не получиться? И рычаг штатно был-бы на месте,и центровка будет лучше... Сам -же писал,что если назад сел,то лучше гребет... А рулевку наклонить... Не? Сфоткай как ИЖовская звезда на КПП посажена. На каких передачах в КПП едет и какой внешний диаметр покрыхи сзади? Если 3,4 скорость не тянет ,то да- сцепление тут не жилец...
« Ответ #65 : Апреля 17, 2017, 01:01:51 am »
Едет на всех передачах, трогается со всех кроме 4, четвертую в накате включаю,размер покрышек 260/95-16 (9.00-16),после обдирания чуть поуже стали, делал из совершенно новых, диаметр не изменился протектор по высоте не срезал, а сцепление не нравится если сломается выброшу вместе с редуктором и коробку днепровскую поставлю.
Оффлайн Потапыч
« Ответ #66 : Апреля 17, 2017, 11:22:22 am »
Это сцепление на движки до 9 сил ставят вроде.А у тебя сколько? Поставишь КПП с Днепра,а сцепление ремнями-шкивами? Со слабым моторчиком ничего не выиграешь,а геморою много-проще наверное звездочку на КПП максимально большую воткнуть;зад загрузить и... продать. Ну,а дальше- как все тут... (сам уже понял). Звездочку любую Юра ("Адлер") тебе изготовит (если нету).А на покрышках (с протектора) еще половину резины убрать не хочешь(из елочки- в шашечку)? От нее там только вред...
« Ответ #67 : Апреля 17, 2017, 14:24:44 pm »
На счет шашечки надо подумать, звезда ведущяя у меня еще меньше имеется,а продавать не собираюсь,этот возможность переделать под мои потребности есть.
« Ответ #68 : Апреля 27, 2017, 12:04:46 pm »
Варю кузовок.
« Ответ #69 : Апреля 27, 2017, 12:07:31 pm »
Развесовка теперь думаю лучше будет
« Ответ #70 : Апреля 27, 2017, 12:31:42 pm »
Несомненно.
« Ответ #71 : Апреля 30, 2017, 02:05:27 am »
Кузовок готов, испытания проведены, проходимость улучшилась, на мост весу добавилось.
« Ответ #72 : Апреля 30, 2017, 22:51:37 pm »
Народ отдыхает, а мы с "Суровым" трудимся песок возим, хоть и понемногу, зато не руками
« Ответ #73 : Мая 08, 2017, 16:09:42 pm »
Глушитель поставил от классики, родной весь как решето был, газами меня душил, с жигулевским чуть потише и тянуть по лучше стал, а главное не воняет выхлопными в кабине.
« Ответ #74 : Мая 23, 2017, 00:52:34 am »
Помаленьку облагораживаю, крылья сделал, кабину переделываю
« Ответ #75 : Мая 25, 2017, 23:46:55 pm »
Крышу сделал из тонкой оцинковки теперь не протекает, все к летней рыбалке техника готова
« Ответ #76 : Мая 28, 2017, 21:08:54 pm »
Ездил на на речку ельца ловить, все поля после развала колхоза заросли. тайга теперь кругом
Оффлайн евгенийй
  • Техника: самоделки с ранних лет
« Ответ #77 : Июня 04, 2017, 14:38:56 pm »
Как и что прицепить глушитель !?? Через какую мягкую муфту?
« Ответ #78 : Июня 05, 2017, 01:19:31 am »
У меня патрубок от головки жестко соединен с точкой крепления двигателя с рамой, а сам глушитель держится на резинке от нивы шевроле, вибрации глушитель не дает, но шуму все равно на оборотах много, подумываю резонатор в живить еще, от какого нибудь ваза там можно и с муфтой подобрать с подвижной.
Оффлайн евгенийй
« Ответ #79 : Июня 05, 2017, 08:31:32 am »
А если двигатель подвижный на амортизатора что делать ?? Как крепить?
Двиг лифан 15сил коробка+мост днепр+мост москвич колеса
Автор тавялька
Ответов: 159
Последний ответ Марта 05, 2016, 21:54:21 pm
от тавялька
Лифан, коробка, мост= трешка.
Автор denvik
Ответов: 44
Последний ответ Января 17, 2016, 18:16:52 pm
от denvik
Трехколеска с двс лифан.
Автор Viktor 159
Ответов: 100
Последний ответ Января 12, 2023, 15:40:30 pm
от Viktor 159
Трёхколеска с двигателем "Иж"
Автор SergunyaS
от SergunyaS
3-х колесный "Язь" из Питера
Автор Transaxel
Последний ответ Июня 01, 2013, 19:14:59 pm
от Transaxel
