Автор Тема: "CУРОВЫЙ " с двс лифан на ободрышах Я-324.  (Прочитано 90494 раз)
Мой первый опыт,не болотоход конечно но по глине сырой не плохо идет. Двигатель лифан6,5 со стартером и катушкой освещения.
« Последнее редактирование: Марта 23, 2017, 20:16:01 pm от Юрий. »
Re: "CУРОВЫЙ " с двс лифан на ободрышах Я-324.
« Ответ #1 : Марта 23, 2017, 20:14:43 pm »
Коробка и мост от ваз2106,сцепление автоматическое,от двигателя к коробке цепная передача, от коробки к мосту кардан.
Колеса обдирал прямо на каракате не снимая, но конечно хочется колесики побольше
Будет дорабатываться потихоньку!
« Последнее редактирование: Марта 23, 2017, 21:41:22 pm от Юрий. »
« Ответ #2 : Марта 23, 2017, 20:20:51 pm »
Подвески нет, только амортизатор на сидении, длительной езды моя спина не выдерживает.
« Ответ #3 : Марта 23, 2017, 20:31:46 pm »
ВячеславН, Как рулевая устроена ? И еще
Вот уж как так сподобился ?
« Ответ #4 : Марта 23, 2017, 20:34:29 pm »
Как видео всавить?
Оффлайн s_smirnov
  • Moderator
« Ответ #5 : Марта 23, 2017, 20:38:52 pm »
Загрузить на Ютуб, сюда ссылку.
« Ответ #6 : Марта 23, 2017, 20:52:27 pm »
Рулевой редуктор от шестерки тяга с сошкой квилке(потом сфоткаю), а колеса,обдираются просто, снимал верхний слой резины до корда, подрезал выше посадочного на боковине,обыкновенным ножем,сначала ободрал боковины,потом вырезал протектор и ободрал между клыками, использовал ручную лебедку, сделал клешни,забил лом в землю под углом к нему и цеплялся лебедкой.
« Ответ #7 : Марта 23, 2017, 20:59:38 pm »
ВячеславН,Колеса красивые . А на переднем какая ступица стоит ?
« Ответ #8 : Марта 23, 2017, 21:06:13 pm »
Переднее колесо сделано из нивовского диска к которому на болты приделана ступица вместе с корпусом от мотоцикла.
Покрышки мягкие получились, жаль маленькие!
« Последнее редактирование: Марта 23, 2017, 21:42:12 pm от Юрий. »
« Ответ #9 : Марта 23, 2017, 21:10:55 pm »
А сколько оборотов надо рулем покрутить чтоб колесо из крайнего положения в другое крайнее перешло , и на сколько примерно градусов оно поворачивает ?
« Ответ #10 : Марта 23, 2017, 21:13:18 pm »
За то поди прет как трактор пропашной .
Ну у тебя вроде ничего не ограничивает под следующий размер .
« Ответ #11 : Марта 23, 2017, 21:30:51 pm »
ПРо обороты не считал,а радиус поворота как на мотоцикте, передняя часть рамы с рулевой колонкой от ижа там и ограничители поворота родные остались.
« Ответ #12 : Марта 23, 2017, 21:36:38 pm »
Сообщить модератору     Записан
ПОхорошему испытаю когда земля отойдет,осенью и зимой стоял, ездил летом по мокрой глине не мог засадить. А колесики от 66 подошли бы
« Ответ #13 : Марта 24, 2017, 14:31:36 pm »
рулевое
« Ответ #14 : Марта 24, 2017, 14:36:53 pm »
рулевое
А что за зубчатая рейка на нижнем фото ?
« Ответ #15 : Марта 24, 2017, 14:55:39 pm »
рулевое
Ручной газ, от юмз
« Ответ #16 : Марта 24, 2017, 14:57:45 pm »
Грязь искал сегодня
« Ответ #17 : Марта 24, 2017, 15:04:56 pm »
Ручной газ, от юмз
Я так понимаю что ножного нет ? Удобно , или привыкать надо ?
С видео так ничего не получилось ?
« Ответ #18 : Марта 24, 2017, 15:10:26 pm »
Ручной газ, от юмз
Был ножной, переделал на этот, ехать удобно,а при разворачивании привычку надо, пока так поезжу,переделать несложно если что.
« Ответ #19 : Марта 24, 2017, 15:37:55 pm »
На видео пока что снято только мною из кабины ехал и снимал, если сниму что интересное, то попробую выложить
Двиг лифан 15сил коробка+мост днепр+мост москвич колеса
Автор тавялька
Ответов: 159
Последний ответ Марта 05, 2016, 21:54:21 pm
от тавялька
Лифан, коробка, мост= трешка.
Автор denvik
Ответов: 44
Последний ответ Января 17, 2016, 18:16:52 pm
от denvik
Трехколеска с двс лифан.
Автор Viktor 159
Ответов: 100
Последний ответ Января 12, 2023, 15:40:30 pm
от Viktor 159
Трёхколеска с двигателем "Иж"
Автор SergunyaS
от SergunyaS
3-х колесный "Язь" из Питера
Автор Transaxel
Последний ответ Июня 01, 2013, 19:14:59 pm
от Transaxel
