Автор Тема: Вездеход "Зебра 2" облегчённая.  (Прочитано 144792 раз)
« Ответ #180 : Января 08, 2018, 19:20:07 pm »
Я старейшинам доверяю.Почаще проклепать и в путь.☺
Сообщение понравилось: kot 03, Анатолий723
Оффлайн Максим Алехин
« Ответ #181 : Января 13, 2018, 21:31:06 pm »
Всем здравия и с 1 м апреля.Решил немного темку обновить.Делаю раму,заготовлены для этого все железки,очень много времени занимает эта заготовка.Зато сейчас есть все размеры,для Зебры 3,шутка.
                              (92.66 КБ, 1280x926 - просмотрено 112 раз.)
Леонид, спасибо за фотки. А все это хозяйство из стали какой толщины?
« Ответ #182 : Января 14, 2018, 09:12:35 am »
5мм,между проушинами 4мм.
« Ответ #183 : Февраля 10, 2018, 15:06:52 pm »
Всем здравия,немного продвинулся.Сделал будку,оцинковка 0,45мм,размер 180 ширина,140 высота и длинна от передней двери 145.Осталась ещё крыша,клёпок 500штук ушло.
« Ответ #184 : Февраля 10, 2018, 15:59:05 pm »
Леонид -hi-. Достойная тачка вырисовывается,как думаешь,получится легче первой зебры? И ещё вопрос,зеброй интересуются в плане покупки?
« Ответ #185 : Февраля 10, 2018, 17:45:08 pm »
kot 03, привет,я верю что будет легче. :)Зеброй интересуются,но реальных покупателей пока нет.Новая зебра в лес уедет,а старую в Иркутск привезу ,в городе думаю быстрее продам.
« Ответ #186 : Февраля 10, 2018, 18:04:14 pm »
Я так лепил на саморезы кровельные,оцинковка 1 мм.0,45 мм больно уж нежная,калитку задел зеркалом машины(пластик корпус) и две вмятины на 0,45 профиле,зеркало даже не поцарапалось. ::cheesy:::
« Ответ #187 : Февраля 10, 2018, 18:18:56 pm »
0.45мм,борьба за вес ::cheesy:::
Оффлайн фёдор 03
  • Техника: паджеро ио.уаз 469
« Ответ #188 : Февраля 10, 2018, 21:31:43 pm »
Зебра твоя у меня в районе. 778?
« Ответ #189 : Февраля 11, 2018, 06:25:51 am »
 :)прижилась
« Ответ #190 : Февраля 11, 2018, 07:05:59 am »
Во как быват,африканская лошадь а в Тункинской долине прижилась! ::crazy::: ::cheesy:::
« Ответ #191 : Февраля 11, 2018, 07:59:14 am »
Вопросик имеется,перед грунтовкой ,оцинковку каким номером нождачки обработать 240 или 300 или 120?
« Ответ #192 : Февраля 11, 2018, 08:36:12 am »
А чего крашенное железо не поставил? По деньгам разницы нет практически, с учетом покраски.
« Ответ #193 : Февраля 11, 2018, 08:46:45 am »
Крашеное рифлёное,плоского не видел.
Оффлайн waim
« Ответ #194 : Февраля 11, 2018, 09:09:50 am »
Плоское тоже бывает в тех же конторах, где рифленым торгуют. Листы 1,25 на 2,50.
« Ответ #195 : Февраля 11, 2018, 09:34:26 am »
Всё рифленое делается из гладкого путём прокатывания на роликовом станке. Поставляется в рулонах по 3 тонны( точно не знаю) . При прокатывании режется на листы нужной длины. В магазинах есть листы 1х2м ,0,5х1м и другие бывают размеры.  В фирме по изготовлению профлиста я брал резаные полосы  любого размера, как гладкого , так и рифленого.
« Ответ #196 : Февраля 11, 2018, 09:42:36 am »
Так как мне гламур не нужен, по этому я свою ваще соткой натирал. Что бы рисочка была наверняка.
Затем дымчатый слой кислотника. Опосля 2К грунт. И два слоя алкидной автоэмали. Поливал грунтовочником не разбавленной краской с дюзой 1,8. С большой межслойной выдержкой. Получился почтираптор.   ;)
ЛКП держится отлично, если только не подвергается грубому физическому насилию - шлагбаумы, тычины, деревья....
« Ответ #197 : Февраля 11, 2018, 12:41:49 pm »
Николаич, спасибо,а то парни мне тут про крашеное ,да как делают рифлёное.Пошёл в леруа мерлен по 500р за лист взял.Машину всё равно всю красить.
« Ответ #198 : Февраля 20, 2018, 22:35:25 pm »
Всем здравия,мысль посетила.Нужен ли термостат на вездеходе?Скорость маленькая,вентиляторы зимой включаются постоянно,тем более летом.Может это слабое звено(термостат) убрать ?Как думаете?
Оффлайн Евгений 103
« Ответ #199 : Февраля 20, 2018, 22:53:48 pm »
Нет,не правильное решение!
Очень долго будешь при первой заводке,греть двигатель.
Отсюда,перерасход топлива,(обогощённая смесь)
Большие перепады рабочей температуры (скорее всего двигатель будет "холодным")
Печка,будет не предсказуемой (холодной,скорее всего)
Сообщение понравилось: lexx, игорь в.
Автор Михаил 77
Ответов: 22
Автор Litvina
Ответов: 83
Автор Андрей Таёжник
Ответов: 99
Последний ответ Июня 17, 2026, 07:53:13 am
Автор Саныч
Ответов: 316
от Zainteresovannyi
