Автор Тема: Кипачь-А 6х6. Архангельская обл.  (Прочитано 361294 раз)
Re: Кипачь-А 6х6. Архангельская обл.
« Ответ #20 : Февраля 24, 2017, 18:59:54 pm »
а у нас еджеевский мотор разавливал жиговские сателиты.
На четырёхколёснике ещё можно сберечь мосты если ездить аккуратно. А на шестиколёснике....средний мост особенно будет расходником.
Я одному из наших коллег, собирающему 6х6 на ВАЗмостах, писал об этом в личку - не прислушался. Опосля поменял на иномарошный.
Сюда бы джимкины мосты вставить.
« Ответ #21 : Февраля 24, 2017, 20:10:25 pm »
Джимкины изучал, сделаны хорошо, лучше Нивовских!
А вообще, я за колесные редукторы, уже все знают...
Но если удастся вписаться в заявленную массу, то и с этими, только форсированными, думаю, поедут...
« Ответ #22 : Февраля 25, 2017, 14:52:22 pm »
На Старичке откатали лет 10. Ни одной полуоси не сломали, сателлиты все целые, ГП то же.
 На схеме 6х6 очень важны хода подвесок.
Ну и манеру езды возможно поменять.
« Ответ #23 : Февраля 25, 2017, 17:09:32 pm »
Юрич, озвуч цену. И на какие мосты делаешь. Давай я первый попробую. ::girl_cray::: :yahoopnevmo: ::crazy:::
Или кому то уже ставил свои РК?
« Ответ #24 : Февраля 25, 2017, 18:37:20 pm »
koolakov, под какие колеса и нагрузку на мост?
Давай, мы с тобой точно доведем до победы эту тему!
Цена от 100 тыр за комплект 4 шт. Меньше никак не выходит...ну и до 160 и больше, если замороченные...
ТЗ давай согласуем?
« Ответ #25 : Февраля 25, 2017, 18:51:07 pm »
Продолжу защиту.  :)
Друг построил вездик 3 года на зад по подобию Старичка. Копировал у меня все. Но ходы забыл скопировать. Возможно сделал слишком тяжелый и длинный.
Итог: 5 полуосей НИВА за все время эксплуатации. При этом ездил на потрохах.  ::shocked::: ::shocked::: ::shocked:::  Мотор ВАЗ 2111  http://www.motors-vaz.ru/vaz2111.html   Момент 115,7 Против Оки с 44.
Все полуоси с магазов. Это то же напрягает. Поставил все б/у вроде ездит. Мотор менять не хочет.  0*)
« Ответ #26 : Февраля 25, 2017, 19:04:43 pm »
Колеса 1300 АВТОРОС. Схема 6х6. А мосты тяжелые ставить не хочу. По весу КР сколько получится?
Полной массой 3000-3200. Да и наверное обсуждение не здесь.  ::crazy:::
« Ответ #27 : Февраля 25, 2017, 21:46:49 pm »
Мосты?
Вообще то для 1300 авторосов многовато 500 кг на колесо...450, не больше...
« Ответ #28 : Февраля 25, 2017, 21:57:12 pm »
Я не понял, он мазовские полуоси в чулки нивы воткнул?  ::shocked:::
Виноват, прочитал не то  ::shy:::
Оффлайн Demantoid
  • Техника: Patron
« Ответ #29 : Февраля 25, 2017, 22:07:29 pm »
Меня вообще послали на другой форум, к вертолетчикам  ::cheesy::: Они боятся вездеходов с массой более 1200 кг  ::cheesy:::
А я в тебя верю - ты сделаешь и он будет бегать четко.
« Ответ #30 : Февраля 26, 2017, 12:16:26 pm »
Мосты?
Индекс нагрузки 800 кг. На колесико.
« Ответ #31 : Февраля 26, 2017, 12:33:14 pm »
Ну это по твердому...Это значит, что колесо не лопнет и может нормально эксплуатироваться при такой нагрузке в пределах той скорости, что указана индексом скорости.
Помню на формуле Эстония-15 стояли расширенные диски и резина от инвалидки, и носилась эта машинка за 150 км/час, хотя на резине ограничение по скорости было 60 или 80...а потому что разгружена! Присматривался для самоделки пацаном, тогда же все было ограничено...
« Ответ #32 : Февраля 26, 2017, 17:37:38 pm »
С переднеприводной акпп а также при применении КР диапазон скоростей будет совсем мал , нужно ставить заднеприводную кпп с раздаткой или....?
Не проще поставить мосты чуть крепче ? ::rolleyes::: Ведь ездил же старичок как то а так же из серии Кипач.
« Ответ #33 : Февраля 26, 2017, 17:49:40 pm »
евген 66, совершенно верно. Но КР пока ни кто не ставит. Разговоры.  ::cheesy:::
« Ответ #34 : Февраля 26, 2017, 18:12:24 pm »
Сергей почему не взял мосты по мощней ?по моему куда практичней было поставить мосты от газ 3110 или от японца какого ?
КР к сожалению стоят очень дорого-одним словом "недостижимая мечта"
« Ответ #35 : Февраля 26, 2017, 18:21:19 pm »
евген 66, на волгомостах поездил, хватит. Полуосевые подшипники не стоят. Переделывать гемор, да и вес.
Японцы не достижимы.
И подкачку очень охота.
« Ответ #36 : Февраля 26, 2017, 18:48:58 pm »
Какой мост в середину планировать?
Значит так, в этой теме продолжать или новую откроем?
Весь смысл колесных редукторов как раз в облегчении трансмиссии: классическая коробка (хорошо бы, конечно автомат...), потом раздатка по размеру силового агрегата, например УАЗ на три выхода: вперед, напротив него назад на средний мост и со вторичного вала с тормозом на задний -постоянный привод.
Мосты портальные, можно полностью использовать ход карданов, но все равно, будут проблемки с подвеской мостов.
Если попытаться вписаться в 2700 полной массы, то можно остановиться на балках 21213. Для переднего использовать кулаки с УАЗа.
Дальше самое вкусное: колесные редукторы - двухпоточные, шестерни модуль3...4, передаточное 2,5...3,5. Тормоза дисковые 290...300 мм.
Передний мост подвесить на 4-х продольных и перекрестных рычагах, , можно только продольных и Панара поперек...
Задние мосты на двух балансирных рессорах ГАЗель малолистовых и продольных реактивных тягах. По отработанной схеме...
Конечно, это моё виденье в стиле koolakov, сам бы я сочлененную схему применил по типу карьерного Вольво, только без поперечных рычагов...
« Ответ #37 : Февраля 26, 2017, 20:08:39 pm »
Юрич, давай не здесь и не сейчас. Меня на два проекта не хватит.   ::mail1:::
А этот перекраивать не буду.  ::crazy:::
« Ответ #38 : Марта 03, 2017, 00:23:31 am »
С дисками закончил. Остаются краны и в покраску.
« Ответ #39 : Марта 03, 2017, 07:52:05 am »
Сергей, покажи крупней бедлог. Сердцевина какая?
Вездеход "Кипачь" 6х6, Архангельская обл.
Автор отец 29
Ответов: 192
Последний ответ Мая 27, 2018, 20:18:41 pm
от Genri777
