Автор Тема: Зажигание с АУОЗ на ЛИФАН и др. клоны хонды  (Прочитано 31475 раз)
Оффлайн Сергей Самара
Re: Зажигание с АУОЗ на ЛИФАН и др. клоны хонды
« Ответ #20 : Февраля 15, 2017, 18:40:02 pm »
Сергей,Поверь проверял старательно.
Возможно ты путаешь с хондой.С какого то года у них пошли двухступенчатые зажигания.Также на скутерах(не на всех) есть двухступенчатое зажигание.
У меня плавное изменение угла во всём диапазоне.
Оффлайн s_smirnov
« Ответ #21 : Февраля 15, 2017, 18:48:39 pm »
Проблем с датчиком небыло,солнца нет под кожухом.На  ДХ не сделать с родным маховиком,мешает магнит зажигания.
На форуме КиЯ была информация об испытаниях одного из СВП, с зажиганием на оптическом датчике. Я не знаю это было Ваше зажигание или нет, может быть Вам лучше известно. Проблемы с оптическим датчиком отмечались.
Необходимость АКБ сильно снижает надёжность системы.
Оффлайн s_smirnov
« Ответ #22 : Февраля 15, 2017, 18:52:23 pm »
Мотор Лифан-24. Последний раз испытания проводил летом, где-то даже писал отчет.
Плавное изменение УОЗ это очень хорошо. Но есть сложности с реализацией.
Оффлайн s_smirnov
« Ответ #23 : Февраля 15, 2017, 19:04:28 pm »
Нашел тему об испытаниях оптического зажигания на СВП:
http://forum.katera.ru/index.php?/topic/37936-postroil-svp-sevtec-surveyor/page-13
« Ответ #24 : Февраля 15, 2017, 19:05:53 pm »
У меня брали снегодчики только.
Хотя куда ставили не знаю.
На Лифан 24 может и двухступенчатое,я их не щупал.
Моё для одноцилиндровых,вот на них я и смотрел.
Оффлайн s_smirnov
« Ответ #25 : Февраля 15, 2017, 19:17:19 pm »
Нашел отчет об испытаниях от 31.08.16
Цитировать (выделенное)
Двигатель Лифан-24 (2V78F2A), редуктор 1:2, винт 4 лопасти в кольце 1200мм. Мотор слегка доработан, путём рассверливания жиклёра, и сдвига маховика на 6 градусов в сторону более раннего зажигания.
Цель испытаний, определить фактический УОЗ.
Мерял УОЗ стробоскопом, при помощи бумажной шкалы наклеенной на кожух и метки наклеенной на маховик. Рассмотреть метку при дневном свете оказалось довольно сложно, поэтому результаты могут быть слегка субъективными.
На малых оборотах, примерно до 2000/мин, угол около 15градусов. При повышении оборотов, метка начинает бегать между двумя положениями 15 и 25 градусов. Примерно к 3000/мин, окончательно устанавливается на 25 градусов. При дальнейшем повышении оборотов до 4000/мин, УОЗ начинает чуть запаздывать, на 1-2 градуса.
« Ответ #26 : Февраля 15, 2017, 19:21:29 pm »
Нет это не моё.
Тоже сделал сначала со шторкой,а она под кожух не влезла :(
А датчик конечно же может засвечиваться солнцем,ему без разницы СД светит или солнце.У меня не было такой проблемы.Наверно потому что у меня датчик стоит снизу маховика и чтобы туда солце попало,оно должно из земли светить :)
Оффлайн Сергей Шайх
  • Техника: Ураган Промысловик
« Ответ #27 : Марта 05, 2026, 22:36:22 pm »
Сергей Самара, Сергей Самара,  Здравствуйте. Продаёте  еще такой комплект?
« Ответ #28 : Марта 06, 2026, 10:38:04 am »
 Вот, изучай https://www.snowmobile.ru/forum/index.php?threads/106823/ прогресс не стоит на месте.
Продам новый двигатель "Лифан"2V78F-2(24л.с.).
Автор Вл-мир
Последний ответ Июля 26, 2018, 20:05:39 pm
от Вл-мир
Перенесено: Комплект для сборки силового агрегата Лифан 192 + кпп 2109-10 завалялся.
Последний ответ Февраля 01, 2018, 21:31:32 pm
Продам абслодютно новый стаый Лифан 2V78F-A - 2Ц, 22 лошади
Автор SLOW
Последний ответ Ноября 17, 2023, 21:11:31 pm
от SLOW
Двигатель Лифан 2V78F-A 22лс новый
Автор Дмитрий-59
Ответов: 19
Последний ответ Апреля 25, 2018, 14:54:19 pm
от Дмитрий-59
Продам двигатель Лифан 6,5 с. с катушкой 7А
Автор russkiy42
Последний ответ Июля 01, 2015, 09:59:17 am
от russkiy42
