Автор Тема: Зажигание с АУОЗ на ЛИФАН и др. клоны хонды  (Прочитано 31432 раз)
Оффлайн Сергей Самара
Зажигание микропроцессорное с автоматическим опережением и встроенным регулятором напряжения 14в 10А ,для ЛИФАН и других клонов ХОНДА.
Три графика опережения на выбор.
Датчик оптический на герметичном разъёме. Устанавливается на болт штатного зажигания.
Отдельный регулятор напряжения не требуется.
Штатное зажигание не демонтируется и остаётся в резерве. Цена 5500 с доставкой почтой.
Пишите в личку.
Или почту lsd62@mail.ru
Оффлайн Vlas69
  • Священный Байкал
Re: Зажигание с АУОЗ на ЛИФАН и др. клоны хонды
« Ответ #1 : Февраля 10, 2017, 23:07:27 pm »
Прикольно!!! А есть какие нибудь результаты "клинических" испытаний? Тяга, мощность, момент, обороты, экономичность?
« Ответ #2 : Февраля 10, 2017, 23:18:11 pm »
У меня на трёх снегоходах стоят такие зажигания.
Штатное зажигание имеет постоянный угол опережения 25гр.
Имеем:
Устойчивый ХХ без детонации и вибрации.
Правильный угол во всём диапазоне.
Возможность подобрать график УОЗ по максимальным оборотам двигателя.
« Последнее редактирование: Февраля 10, 2017, 23:23:59 pm от Сергей Самара »
Оффлайн Андреi
« Ответ #3 : Февраля 11, 2017, 01:11:21 am »
Всё отлично работает.
« Ответ #4 : Февраля 11, 2017, 20:20:25 pm »
Спасибо Андрей за отзыв 1*11
Оффлайн DIV
« Ответ #5 : Февраля 12, 2017, 01:31:26 am »
Сергей Самара, есть вопросы. Кто делает это зажигание? Насколько оно надежно? Есть ли инструкция по установке и эксплуатации? Боится ли вибраций? Нужно ли устанавливать штатный регулятор напряжения, или уже достаточно встроенного для зарядки АКБ и освещения?
« Ответ #6 : Февраля 12, 2017, 07:44:48 am »
Делаю сам,ручная сборка
Два года стоит на снегоходе.Год гарантия
Инструкция есть
Внутри все детали проклеены для защиты от вибрации
Внутри свой регулятор 14в 10А
Оффлайн DIV
« Ответ #7 : Февраля 12, 2017, 10:16:19 am »
Как я понял из видео, АКБ не нужен для зажигания? Сергей Самара, тебе наверное мои вопросы покажутся глупыми, простоя я полный ноль в электрике и электронике, поэтому прошу всё разжевать.
И ещё, штатное зажигание работает совместно, или как отдельный агрегат?
« Ответ #8 : Февраля 12, 2017, 10:30:24 am »
На каких оборотах двигателя ?
Оффлайн А.И.86
  • ХМАО
« Ответ #9 : Февраля 12, 2017, 10:32:39 am »
Сергей Самара, До какой степени боится воды?
« Ответ #10 : Февраля 12, 2017, 17:16:55 pm »
Нужен.Хотя бы 2АЧ.
Штатное в резерве.
Работает устойчиво вплоть до сработки декомпресора.это около 1000об.
Блок ставится в местах защищённых от прямого попадания дождя и снега,обычно под капотом или сиденьем.При желании можно герметиком или прокладкой мягкой повысить герметичность.
« Ответ #11 : Февраля 12, 2017, 17:42:01 pm »
Может чуток не по теме,но вот этот момент интересен.Я пробовал снижать обороты рег. винтом карба ,двигатель начинал "кашлять".Это что декомпрессор отключается?Как это происходит?Почему?
« Ответ #12 : Февраля 12, 2017, 22:27:16 pm »
На два цилиндра нужно два зажигания, т.е. две шторки и проч.? И цена соответственно вдвое?
Куда уходит искра штатного зажигания и как себя чувствует штатная катушка зажигания после работы вхолостую?
« Ответ #13 : Февраля 12, 2017, 23:18:59 pm »
Не знаю ,я там небыл :)Во время отключения слышен щелчок.
Если речь о лифане 2ц,то да два комплекта. И крепить датчики придётся самому.
Искры не будет на штатном,для этого провод стоп надо посадить на массу.У меня сделано проще,нерабочий свечной колпачёк одевается на шпильку заземлённую.
Не могу понять как файл инструкции в ворде здесь выложить.
« Ответ #14 : Февраля 15, 2017, 02:18:08 am »
На самом деле, это не совсем так.
Как себя чувствует оптический датчик в условиях брызг, инея, на ярком солнце?
Есть-ли возможность заменить оптический датчик, датчиком другого типа (например Холла)?
Есть-ли возможность доработать систему таким образом, чтобы обеспечивался запуск двигателя без аккумулятора? (Китайцы умеют делать такие системы)
« Ответ #15 : Февраля 15, 2017, 07:08:22 am »
Запакуй в Zip папку и отправляй на форум , такой формат принимается , есно чтоб он не превышал по весу разрешённые файлы .
« Ответ #16 : Февраля 15, 2017, 12:21:02 pm »
В этом случае родная катушка случайно не в режиме постоянного короткого замыкания живет?
« Ответ #17 : Февраля 15, 2017, 18:19:42 pm »
Сергей, именно 25гр на всех китайцах,проверено стробоскопом.
Проблем с датчиком небыло,солнца нет под кожухом.На  ДХ не сделать с родным маховиком,мешает магнит зажигания.
У меня зажигание DC CDI ,это означает что внутри преобразователь 12в-200в,искра стабильна и не зависит от оборотов.
Без акума это просто CDI ,Нужна ещё ВЫСОКОВОЛЬТНАЯ катушка под маховик.Сила искры зависит от оборотов,к тому же схему АУОЗ надо чем то питать.Штатное зажигание и есть CDI.
« Последнее редактирование: Февраля 15, 2017, 18:30:59 pm от Сергей Самара »
« Ответ #18 : Февраля 15, 2017, 18:22:44 pm »
Ей КЗ как слону дробина,ток там мизерный.Вот если её оставить просто в воздухе,то со временем межвитковое обеспечено.
« Последнее редактирование: Февраля 15, 2017, 18:28:58 pm от Сергей Самара »
« Ответ #19 : Февраля 15, 2017, 18:32:12 pm »
Возможно, Вы проверяли не очень старательно. Штатная система зажигания переключает УОЗ ступенчато. При пуске и х.х. УОЗ около 15град. При 2000/мин, УОЗ перескакивает примерно до 25град. Затем, при повышении оборотов, УОЗ плавно уменьшается примерно на 3 град до 3600/мин.
Продам новый двигатель "Лифан"2V78F-2(24л.с.).
Автор Вл-мир
Последний ответ Июля 26, 2018, 20:05:39 pm
от Вл-мир
Перенесено: Комплект для сборки силового агрегата Лифан 192 + кпп 2109-10 завалялся.
Автор Юрий.
Последний ответ Февраля 01, 2018, 21:31:32 pm
Продам абслодютно новый стаый Лифан 2V78F-A - 2Ц, 22 лошади
Автор SLOW
Последний ответ Ноября 17, 2023, 21:11:31 pm
от SLOW
Двигатель Лифан 2V78F-A 22лс новый
Автор Дмитрий-59
Ответов: 19
Последний ответ Апреля 25, 2018, 14:54:19 pm
от Дмитрий-59
Продам двигатель Лифан 6,5 с. с катушкой 7А
Автор russkiy42
Последний ответ Июля 01, 2015, 09:59:17 am
от russkiy42
