Автор Тема: Планирую апп с шарнирно-сочлененной рамой.  (Прочитано 154052 раз)
Оффлайн dimasik
« Ответ #220 : Июля 20, 2017, 17:55:53 pm »
:)) че-то оказалось не все так просто, как думалось...
оказывается непростая задача сделать сопряжение опорных плоскостей на узле поворота так, чтоб после сварки все было идеально. Даже если немного уводит при сварке-плоскости уже не лежат друг на друге ровненько...уже две попытки делал-не получается, блин..
Но, по-ходу сам виноват-перегревал и не фиксировал заготовки как следует.
Ну да ладно...буду пробовать еще, пока не получится...щас вроде уже на третий раз начинает доходить, как нужно делать.
Жалко нержавейку испортил, нужно снова искать лист....или плюнуть и из чернухи делать? Какой ресурс будет тогда?
« Ответ #221 : Июля 20, 2017, 20:36:19 pm »
Такой же. :)
Оффлайн vovchara
« Ответ #222 : Июля 20, 2017, 21:08:49 pm »
Да на всю зызнь хватит! ::morning1:::
Besprizornik
« Ответ #223 : Июля 20, 2017, 21:56:46 pm »
Ищи лучше фрезерный типа 6Р12 и после сварки ещё накали докрасна, ну хотя бы швы резаком, без режущего кислорода, конечно. Потом фрезеровка...а так хоть чёго делай, поведёт.
Оффлайн dimasik
« Ответ #224 : Июля 21, 2017, 16:04:50 pm »
Потом фрезеровка...
че-то все усложняется..не нравится мне это:)) Сначала все выглядело просто, сейчас мне уже так не кажется..
Оффлайн dimasik
« Ответ #225 : Июля 21, 2017, 16:14:11 pm »
Такой же. :)
Какой толщины брать полосы тогда?
Besprizornik
« Ответ #226 : Июля 21, 2017, 17:03:59 pm »
Ну дык...
Года три назад ко мне один прилетел окрылённый что сделает шарнир сам, кулак покупать дорого. Отговорить не смог, кучу доводов привёл что свой будет дороже чем новый кулак, если получится. А если не получится то станет бесценен.
Не поверил, сделал самопал...потом купил кулак.
Оффлайн dimasik
« Ответ #227 : Июля 21, 2017, 17:25:14 pm »
Ну дык...
Ну да..все верно. Просто мне на первый раз тяжеловато:))) 0*) Да и схема поворота не отработана сотнями построенных машин. У Соломона коммерческий проект, поэтому он не обязан мне все разжевывать...это понятно.
Besprizornik
« Ответ #228 : Июля 21, 2017, 21:05:36 pm »
В 1001-й тоже будет так-же.
Сначала сварка, потом отпуск и мехобработка, только так (отпуск можно пропустить конечно)
« Ответ #229 : Июля 21, 2017, 21:56:31 pm »
От 6 до 8 мм думаю достаточно.
Оффлайн solomon
« Ответ #230 : Июля 31, 2017, 08:48:03 am »
Причем коммерческий-некоммерческий, я говорю тебе как делать, а ты все равно по-своему делаешь.
Оффлайн dimasik
« Ответ #231 : Августа 14, 2017, 16:08:47 pm »
По-своему или нет...все равно все встало пока...а может и вообще.
планирую легкую переломку на ураганах
Автор PaVLik
Ответов: 20
Последний ответ Января 20, 2019, 18:34:30 pm
планирую построить 4х4
Автор хххх
Ответов: 11
Последний ответ Июня 13, 2009, 21:50:36 pm
Планирую переломку.
Автор dima1975
Ответов: 30
Последний ответ Ноября 13, 2017, 00:25:10 am
планирую вездеход
Автор yleo
Ответов: 56
Последний ответ Мая 24, 2009, 19:56:42 pm
от димарик
собрать каракат, с ломающейся рамой
Автор Pascha11
Ответов: 25
Последний ответ Января 20, 2016, 00:26:28 am
от Анатолий723
