Автор Тема: Планирую апп с шарнирно-сочлененной рамой.  (Прочитано 154187 раз)
« Ответ #40 : Мая 04, 2017, 22:13:38 pm »
На переломке передний пожалуй предпочтительнее - не будет усилия на складывание при повороте.
Оффлайн dimasik
« Ответ #41 : Мая 04, 2017, 22:34:15 pm »
Понятно, тоже так думал.
У меня ркпп от бтр 70..можно как хочешь ее крутить.
Оффлайн dimasik
« Ответ #42 : Мая 04, 2017, 22:38:51 pm »
А вот кто знает сколько примерно весит обрезанный кузов, допустим от нивы? Если обрезать перед и заднюю часть, оставив только кабину...
Изначально думал за самодельную кабину, но все-таки заводской вариант намного комфортее и уже тебе и дворники и печка и панель..корочь все готово.
krotox
« Ответ #43 : Мая 04, 2017, 23:15:27 pm »
 кузов в сборе без обивки - 284 кг ;
 www.autosoft.ru/directory/info/vaz/2121/model.html
А там уже смотря как обрезать...
Если АПП рамный будет , то можно и основание кузова ( нижние ложероны, центральный тоннель, пол ) попробовать заменить на более легкое...
« Ответ #44 : Мая 05, 2017, 00:03:47 am »
На раму для установки подняли вдвоем легко. Лонжероны и тоннель вырезаны, крылья остались. Ещё были сняты двери.(2 *20кг), но приварена задняя стенка по стойкам двери. Взвесить на бытовых весах не возможно было. 80кг примерно.
Оффлайн dimasik
« Ответ #45 : Мая 05, 2017, 16:28:48 pm »
Понятно...есть о чем подумать..
По большому счету, если делать кабину самодельную (с лобовым стеклом, дверьми, крышей), то получается, что особо много и не сэкономишь.
Лесник-61, у тебя тема по постройке своего вездехода есть?
« Ответ #46 : Мая 05, 2017, 17:19:51 pm »
http://pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=3088.msg70520#msg70520
« Ответ #47 : Мая 05, 2017, 18:08:12 pm »
С кабиной здесь http://pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=1342.0 .  Сейчас я её поставил на подмоторные подушки от классики.
« Ответ #48 : Мая 05, 2017, 18:21:15 pm »
Дима, самодельную кабину можно сделать ощутимо легче чем заводская ,веть в заводском кузове много всяких усилителей жесткости которые вездехода никчему . Кроме этого самодельную кабину можно сделать намного просторнее тк ширина вездехода всегда намного больше ширины лёгкого авто. И посадка как в Уазе или газоне например для меня намного удобней чем посадка в девятке ,и обзор при длинном капоте лучьше когда сидишь выше. По моему большинство кто строили вездеходы с кабиной от легковой следующий вездик делают с самодельной более просторной кабиной.
Оффлайн dimasik
« Ответ #49 : Мая 05, 2017, 18:52:44 pm »
Есть примеры на форуме такой кабины?...Чтоб двери были, чтоб  по щелям ветер не свистел, чтоб вода за шиворот на попадала..просто хочется комфорта, а насколько его дают самодельные кабины это вопрос..
Оффлайн vovchara
« Ответ #50 : Мая 05, 2017, 19:13:13 pm »
Раму я варю из профиля 80х60, идеально для установки рессор)
Оффлайн Анатольич
« Ответ #51 : Мая 05, 2017, 19:17:56 pm »
lexx778? а я вот снова кабину взял от серийного авто.
Тут дело в том: кто и что хочет поучить от своего вездехода. У каждого варианта много плюсов, а так же минусов  ::cheesy:::
Оффлайн dimasik
« Ответ #52 : Мая 05, 2017, 19:40:20 pm »
Тут, давеча, поставил мосты на колеса, подцепил рессоры, водрузил на подставку раздатку..
Много думал..:))
В итоге вырисовываются два варианта компановки, исходя из общей длинны АПП ок. 4500мм., расстояние междй колесами ок.1800мм.
1. Можно расположить ркпп строго по середине между хвостовиками мостов ( расстояние около 2500мм.)
    -длинна обоих карданов получается около 1 метра.
    -ркпп по центру
    -узел поворота, в этом случае проходит по центру заднего кардана( близко от задних колес) и передняя полурама получается существенно больше задней.
   -на оба кардана будет небольшой угол, гр. в 10-12, примерно.
   -Получаются два штатных карда уаз, без обрезания:).. что от кпп до раздатки, в этом случае пока не понятно..т.к пока не очень представляю как правильно  расположить двс.
2. От переднего моста на ркпп  короткий передний кардан, далее обрезанный до длинны ок. 400 мм. кардан на промопору, от нее на задний мост кардан длинной ок 800мм.
  -выходит штатный размер на оба кардана...обрезанный только промежуточный, под узлом поворота.
  -кардан или шрус от коробки придется, видимо резать в этом случае.
  -длинна полурам выходит примерно одинаковая.
  -промкардан( под узлом поворота) можно расположить строго горизонтально
  -при установке обрезанной кабины она частично будет над задней полурамой.
Отсюда вопрос знатокам от телезрителей...
Как лучше сделать?
« Ответ #53 : Мая 05, 2017, 21:12:47 pm »
Лучьше сделать хорошо! По порядку. Узел перелома должен быть в середине базы иначе при повороте задние колёса не пойдут по следу передних,теряется смысл переломки.  Если перелом сильно смещаеться назад  то это уже полупереломка полухищьник задом наперед. Далее креставина кардана или шрус проходящий через узел сочленения должен быть на оси сочленения или максимально близко к нему иначе при повороте шлицов кардана не хватит. Далее обе половины должны быть уравновешены каждая в отдельности,если много веса будет в середине базы то при повороте на воде может перевернуться. И наконец если понравился конкретный вездеход то надо по максимуму применять готовые решения этого вездехода,это самый лёгкий путь получить вездеход который можно будет использовать как средство передвижения а не как поделку чтоб время убить от скуки. Чем больше не опробованы решений тем больше греблей в итоге.
« Ответ #54 : Мая 06, 2017, 16:17:59 pm »
Ежли ставить жиговские уплотнители дверей , то вполне нормально . А насчёт сомнений самопального кузова то будет зависеть от самого себя , тут уж как изготовишь .
Оффлайн dimasik
« Ответ #55 : Мая 06, 2017, 18:48:07 pm »
А так возможно вообще? Мотор спереди, ркпп ближе к переднему мосту...кабина и водитель тоже..передняя полурама всяко разно тяжелее будет.
« Ответ #56 : Мая 06, 2017, 18:58:08 pm »
Дима , к чему вопросы излишние ? ты бы форум немного пробежал особливо раздел эксплуатация и модернизация , вопросы которые ты задаёшь давно разжёваны . Ну а  мелочи при постройке думаю не проблема .
« Ответ #57 : Мая 06, 2017, 22:07:09 pm »
Дима, уравновешены не между собой, а каждая сама по себе! Понял?
« Ответ #58 : Мая 07, 2017, 07:09:42 am »
Да,именно так,каждая половина в отдельности
« Ответ #59 : Мая 07, 2017, 07:56:48 am »
Очень таки выход из положения 50х50 при ломайке , есть конструктив ?
планирую легкую переломку на ураганах
Автор PaVLik
Ответов: 20
Последний ответ Января 20, 2019, 18:34:30 pm
планирую построить 4х4
Автор хххх
Ответов: 11
Последний ответ Июня 13, 2009, 21:50:36 pm
Планирую переломку.
Автор dima1975
Ответов: 30
Последний ответ Ноября 13, 2017, 00:25:10 am
планирую вездеход
Автор yleo
Ответов: 56
Последний ответ Мая 24, 2009, 19:56:42 pm
от димарик
собрать каракат, с ломающейся рамой
Автор Pascha11
Ответов: 25
Последний ответ Января 20, 2016, 00:26:28 am
от Анатолий723
