Автор Тема: Планирую апп с шарнирно-сочлененной рамой.  (Прочитано 154164 раз)
Оффлайн dimasik
Всем привет.
Появилось желание попробовать свои силы в постройке АПП. Сначала хотел строить класическую переломку, но увидел Соломономобиль 9 и передумал. Эта схема мне больше понравилась.
http://www.pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=7300.0
Из того что есть на данный момент:
Двс 08 + кпп. ГП 4,3
Ркпп от бтр 70. пониженная 1.89
Колеса ПАЙН 1400, двухслойные, диски из Казани.
задние мосты 9,5 дюймов от паджеро2, гп 4,636
рессоры волговские, карданы уаз.
шкворень мазовский со втулками, на узел перелома, пока не переделаный..
Двигатель хочу расположить по центру.  Ркпп ближе к носу и немного под двс...Далее коротким шрусом на ркпп, с нее один кардан на передний мост, второй на промопору от Юрича. С промопоры на задний кардан.
Насос-дозатор хочу купить ХУ-85, предлагают за норм цену новый...
Тормоза дисковые на передний мост, с ручником сразу.
Насос гур с 2110, установить на двс планирую так http://spike.su/index.php/%D0%A3%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D0%93%D0%A3%D0%A0-2110-2112-%D0%B2-%D0%92%D0%B0%D0%B7-2109.html
Как считаете, жизнеспособная схема?
C какого профиля раму ваять? Планирую 80*40*3, а в месте сочленение полурам 100*50*4мм. Верхний каркас с меньшей...
Как лучше передать с кпп на ркпп? Покупать вал у Юрича, или обрезать гранату и приваривать к шрусу, или оставить шрус ваз 08 короткий без изменений?
Склоняюсь к такому варианту http://tehnoforum.com/index.php?topic=3121.90
Какой шрус/кардан ставить с пром опоры на задний мост? Через него будет проходить ось поворота...
Из-за расположения двс предняя полурама получается длиннее задней, причем прилично.. В какую сторону делать наклон оси шкворня?
Может кто из мэтров делает по такой схеме уже или схема-то не очень:)?
Опыта нет, желание есть, время тоже..с деньгами не очень:)
« Последнее редактирование: Января 09, 2017, 17:08:36 pm от Юрий. »
Оффлайн dimasik
Колеса.
Оффлайн dimasik
Вот тут предлагают кардан со шрусами на уаз...
http://sonda.su/goods/Perednij-kardannyj-val-so-ShRUS-na-avtomobil-UAZ-Patriot#!prettyPhoto
Шрусы используют от ваз 2108...
Как думаете подойдет мне от ркпп до заднего моста? Шрус будет на оси шкворня..Выдержат вазовские шрус? Они вообще на какой момент расчитаны на макс. изломе ?
Оффлайн Алексей 51
Re: Планирую апп с шарнирно-сочлененной рамой.
« Ответ #3 : Января 09, 2017, 20:33:01 pm »
Какой диаметр у полуоси в самом тонком месте?
Оффлайн dimasik
« Ответ #4 : Января 10, 2017, 00:37:16 am »
Намерял 32,5мм.
Оффлайн dimasik
« Ответ #5 : Февраля 20, 2017, 17:51:57 pm »
покрасил диски двухкомпонентной эмалью..
Оффлайн dimasik
« Ответ #6 : Февраля 20, 2017, 17:57:45 pm »
запчастюлек прикупил..
в пути-генератор, стартер, радиатор, сцепление,
..блин, еще дофига чего купить нужно...
« Ответ #7 : Февраля 20, 2017, 19:05:59 pm »
Ничто не исчезает бесследно .  ::cheesy:::
Дима , а в чём собсно смысл среднемоторки ? ежли у Соломонов переднее расположение и нормуль .
« Ответ #8 : Февраля 20, 2017, 19:19:16 pm »
Шрусы используют от ваз 2108...Как думаете подойдет мне от ркпп до заднего моста? Шрус будет на оси шкворня..Выдержат вазовские шрус? Они вообще на какой момент расчитаны на макс. изломе ?
190 кг*м гранаты держат и палки вроде тоже. Правда если бросить сцепление на вывернутых колесах, упертых в бордюр, то сепаратор крякнет, проверено.
У тебя мосты 4,636! Думаю потянет спокойно такой узел сочленения.
Оффлайн Анатолий723
« Ответ #9 : Февраля 20, 2017, 19:23:17 pm »
dimasik, вдогонку Михайловичу, добавлю, что при плавании (а он должен плавать), и при центральном расположении двига, может перевернуться (когда сложишь рамы). На переломках ЦТ масс каждой полурамы должен находиться по центру мостов (в идеале). А так схема интересная, и амортизация есть, и мосты оба задние. А от Паджеро еще и с блокировками 100%!
По раме: трУбы не более 2 м - мне кажется и стенки 2 мм хватит. Можно и 60х40 поставить?
Оффлайн dimasik
« Ответ #10 : Февраля 20, 2017, 20:02:21 pm »
Дык все правильно...передумал уже. Смысл думал будет в посадке водителя ближе к носу апп.
но чет подумал, подумал и передумал....буду спереди двс ставить.
Оффлайн dimasik
« Ответ #11 : Февраля 20, 2017, 20:17:51 pm »
Юрич, спасибо, инфу.
Но все-таки решил, что от твоей пром опоры кардан уаз пойдет на задний мост.
Шрус 08 планирую оставить от кпп до ркпп. Может даже  миг пиковой нагрузки его и порвет, что даже лучше чем порвать что-то в мосту.
Далее от ркпп привод паджеро2 на пром опору.  Ось поворота будет через внешний  шрус.
Далее уже кардан на задний мост.
Оффлайн dimasik
« Ответ #12 : Февраля 20, 2017, 20:37:28 pm »
Ну про плавать я так далеко не загадываю ::cheesy::: Все-таки не легковушка получится. Лишь бы не утонул:) Мне плавание само по себе не особо нужно. Передвижение - по тундровым вездеходкам в основном. Для меня приоритет это комфорт. Хочу кунг спальный и теплую кабину. На квадре наездился в нашем климате уже...
По мостам-специально искал с заводской блокой, что подтверждает, что мост расчитан на повышенные нагрузки. Ну и подешевле они, чем патрулевские и tlc80. Чулок по диаметру как волговский, стремянки волговские тож подходят. Uvat такие на свой проходимец ставил с колесами 1600 и грузил его нехило-мосты держат.
По раме-хз..Соломон говорит, что 80*40*3 годится., а если рама будет плоская, без каркаса, то стенка нужна минимум 120мм. А так да, полурамы в районе L=2м. где-то. Но страшновато меньший профиль ставить...
« Ответ #13 : Февраля 20, 2017, 21:01:12 pm »
То же сначала хотел переломку безкапотник делать, потом подумал если я пока туда еду все кусты, деревца нагну, а когда обратно поеду все же будут "против шерсти" , страшное дело лес в кабине  ::cheesy:::
И потом в доноре посидел, решил кабину не трогать, приборку, рулевое, отпилю просто лишнее железо.
Тром переломка
« Ответ #14 : Февраля 21, 2017, 01:38:53 am »
Я бы сделал так,и наверно так и сделаю.мотор 2109 в переди моста,раздатка как можно ближе к шарниру перелома,дальше обрезанный кардан в минимальную длину,на сколько возможно,дальше опора от Юрича и кардан на задний мост.ось перелома проходит точно по центру обрезанного кардана.кардан этот со шлицевой.и мотор и водитель с раздаткой будут уравновешены.нагрузка на шарнир перелома будет минимальна.Получается чуть сложнее чем на Соломономобиль 9,две лишние детали,но нету шруса на кардане,что очень хорошо,угол перелома можно под 45 градусов сделать,шрус столько не даст.
У соломонов на раме девятки высота лонжерона блольше 120 мм и сваренна рама из сталь 20.толщиной 2 мм.Соломон тебе правильно сказал,что стаким профилем 80*40 надо делать раму в виде фермы.я вот тоже задумал почти как и ты,и комплектующие почти похожи.но посчитал на прогиб трубу 80*40*3 2 метра длиной,и круглая труба оказалась крепче,вот и думаю а не сварить ли раму из круглой трубы.Да и профиль продают из самой хреновой стали,у продовца спросил про марку стали в трубах,ответ у нас в продаже трубы железные профильные и круглые железные,про марку стали даже не имеют представления.
« Последнее редактирование: Февраля 21, 2017, 02:01:01 am от logza »
« Ответ #15 : Февраля 21, 2017, 02:07:45 am »
dimasik, От чего кулиса переключения,и где покупал.
« Ответ #16 : Февраля 21, 2017, 03:58:43 am »
А потом может,поменяю двигатель на нивовский со своей коробкой,в место раздатки применю коробку от 2109,силовая установка получится как на ХИЩНИК-29070.сейчас просто так не сделать,нет такого движка от нивы а от 2109 есть.
Оффлайн Анатолий723
« Ответ #17 : Февраля 21, 2017, 11:13:34 am »
dimasik,
Аналогичная ситуация при движении поперек склона Попытка повернуть вверх по склону, и вот он - оверкиль.
Ты же собираешься делать "кунг спальный и теплую кабину". Каркас усилит раму! Нет смысла делать раму из труб со стенкой 120 мм. Мах - 80*40*3. А если хорошо варишь, то и стенки 2 мм хватит. Многие делают 4 метр. рамы из 60х40х2 и ездят годами. Главное - правильно усилить углы косынками, чтобы шов (силовой) был вдоль трубы. Поперечные швы на тонких трубах рвет рядом со швом.
Сам попадал на сварке труб 1,5-2,0 мм на заборах. Через сезон половина швов полопалась, пришлось приваривать куски 45 уголка, чтобы шов был вдоль трубы. Теперь стоят более 10 лет.
Оффлайн dimasik
« Ответ #18 : Февраля 21, 2017, 21:23:50 pm »
Привет.
Кулиса от матиза. купил по объявлению на авито...
разборка вроде в Тамбове какая-то. Там еще одна была такая же. Могу тел. дать, если нужно...
« Последнее редактирование: Февраля 21, 2017, 21:36:27 pm от dimasik »
Оффлайн dimasik
« Ответ #19 : Февраля 21, 2017, 21:34:36 pm »
Я думал, что шрус дает больший угол поворота..
Кстати, Соломон на следущей модели своей делал так, что центр поворота проходил через середину кардана.
В принципе центр оси поворота можно через любое место привода паджеро пустить. Даже не обязательно по центру. Чет мне кажется, что шрус все-таки лучше в этом месте трансмиссии, чем кардан. И вибрации не будет и ход в триподе тоже есть..Сам шрус паджеровский  с виду весьма надежен..думаю, что с запасом в этом месте трансмиссии.
планирую легкую переломку на ураганах
Автор PaVLik
Ответов: 20
Последний ответ Января 20, 2019, 18:34:30 pm
планирую построить 4х4
Автор хххх
Ответов: 11
Последний ответ Июня 13, 2009, 21:50:36 pm
Планирую переломку.
Автор dima1975
Ответов: 30
Последний ответ Ноября 13, 2017, 00:25:10 am
планирую вездеход
Автор yleo
Ответов: 56
Последний ответ Мая 24, 2009, 19:56:42 pm
от димарик
собрать каракат, с ломающейся рамой
Автор Pascha11
Ответов: 25
Последний ответ Января 20, 2016, 00:26:28 am
от Анатолий723
