Автор Тема: Помогите восстановить фригийскую телегу  (Прочитано 31004 раз)
Re: Помогите восстановить фригийскую телегу
« Ответ #20 : Декабря 18, 2016, 10:43:17 am »
пропитанные N-составом материалы под нос себе положил .
Дык от нищеты все беды , там весь ряд гаражей из них . Ну ладно , в колбасе их ща поболее а в блестящей копченой рыбе селитры больше чем у меня во всй кладке .
« Ответ #21 : Декабря 18, 2016, 11:11:25 am »
Ну как бы кладка это доп подпитка к копчёной рыбке  ::cheesy::: . Так вот ответь Василий , чё то нарыл по этой телеге ? я вот полчаса по нэту шастал и ноль эмоций .  :(
Оффлайн kekekew
  • Валерий
« Ответ #22 : Декабря 18, 2016, 11:54:46 am »
Судя по профилю оставленного следа, это были колёса, причём---скорее всего металлические, или окованные металлом, или гусеницы!!  Следы от--будто бы ломов, могли появиться позже.  Стоит глянуть ВОВ.  Роммель и ему подобные, не там шоркались?? Может это следы от танков!!  Можно даже предположить что если это были танки, то и колею специально набивали, чтобы не совершать лишних манипупуляций с совершением поворотов. Ткнул в колею и можешь поспать пока доедешь!! 1*11
« Последнее редактирование: Декабря 18, 2016, 12:06:06 pm от kekekew »
Оффлайн А.И.86
  • ХМАО
« Ответ #23 : Декабря 18, 2016, 14:43:16 pm »
Так вроде 12 миллионов лет следам
« Ответ #24 : Декабря 18, 2016, 14:50:18 pm »
Где-то я видео смотрел про это место! Это вроде как мягкая порода была а потом она окаменела.
Оффлайн А.И.86
  • ХМАО
« Ответ #25 : Декабря 18, 2016, 15:01:31 pm »
Есть поперечные следы, не похоже на эрозию водой
« Ответ #26 : Декабря 18, 2016, 15:14:14 pm »
Это доисторические вездеходчики гоняли!
« Ответ #27 : Декабря 18, 2016, 15:26:10 pm »
Может лучше про реактор ,
про любимый лунный трактор ?
« Ответ #28 : Декабря 18, 2016, 20:32:27 pm »
У турок и подобных народов старинные колеса выглядели как тяжеловозные . У нас такие не делали . К нам сразу пришли фараоновские .
Фараоновсие были более скоростные и малой грузоподьемности и слабой проходимости .
Доистрические очень тяжелые системы залпового огня тож маленько другие и ездили по четырем подкладным бревнам со временем превратившись в само перемотку а позже в гусеницу .
« Последнее редактирование: Декабря 18, 2016, 20:46:06 pm от МВП »
« Ответ #29 : Декабря 18, 2016, 20:44:17 pm »
Мож порожняк прокатили , или грунт уже задубел малясь .
« Ответ #30 : Декабря 18, 2016, 22:47:18 pm »
Василий, это не габарит платформы, это габарит оси. А то, что отпечатков ног и копыт нет, так этими колеями пользовались, судя по количеству борозд, не одну сотню лет  и колеса всегда шли по одному месту. Спросите почему по одному? Да потому что у железа сцепление гораздо хуже чем у резины и железные колеса всегда стаскивает в низинку. Да, судя по следам вращения это именно железо, а не медь или бронза. Поэтому этим следам вовсе не миллионы лет, они в лучшем случае ровесники "железного века".
Вот и нет никакой тайны и нет никаких доисторических переломок и тарелочек.
« Ответ #31 : Декабря 19, 2016, 08:22:25 am »
Железные колёса шириной 26 см? Схождение колей посмотри, один проехал  , а следующий едет другим следом и при переезде предыдущей колеи выдавило буртик. Это была густая грязь.  На мой взгляд самый главный вопрос: при каких условиях и когда мог быть мягким туф и гранит? Следы от платформы (или оси) и проворочивания колёс в колее доказывают, что консистенция ТУФА была как густая глина . А может быть было какое то антигравитационное излучение под каждым колесом , которое на туф действовало как размягчитель. Поэтому и нет рисунка протектора и следов " людей" . По принципу аппаратов на воздушной подушке. Затвердей сразу вода в момент проезда аппарата на воздушной подушке и останется углубление потому как закон архимеда действует и в воздухе - чтобы поднять одну тонну надо с этой силой на что-то давить, в данным случае с помощью воздушных струй на воду или землю.
« Ответ #32 : Декабря 19, 2016, 08:24:28 am »
« Ответ #33 : Декабря 19, 2016, 08:59:28 am »
::cheesy:::
Самая точная наука среди историков пока археология . Следов развитой цивилизации выше нашей не найдено . Кварцевые и нержавеющие сплавы способны храниться миллионы лет без каких либо разрушений . Оборудование производства и обработки металлов будет иметь формы из оксидов , медь к сожалению расползется . Цивилизация освоившая плавку не легированных металлов не может пропустить звено по литью стекла . Способному доставить телегу с луны , проще переместить груз без доставки никчемной телеги .
« Ответ #34 : Декабря 19, 2016, 09:05:25 am »
Всякая  субстанция из кальция дубеет со скоростью начиная от нескольких секунд до сотен лет .
Вчера в гараже топил печку торфяным брикетом , который по случаю отдали ввиду перехода на газ .Крепкий , не вдруг расколотишь . А несколько лет назад в нем тонули спец эксковаторы .
« Последнее редактирование: Декабря 19, 2016, 09:09:48 am от МВП »
« Ответ #35 : Декабря 19, 2016, 10:50:02 am »
Вот от таких противоречий и кипит мозг. От пробуксовки.
« Ответ #36 : Декабря 19, 2016, 13:50:14 pm »
Дружище, ты как будто не в России живешь и колей никогда не видел и не слышал выражения "разбитая колея". Нивы и УАЗики на стандартных колесах разбивают колею до полуметра запросто.
Как я не смотрел фото, выдавленных буртиков я не увидел. То, что ты принял за выдавленные буртики, это не более чем наплывы лавы и следы более старых колей.
Следы пропихивания похоже являются просто следами клепок на боковине колеса.
Я думаю эти следы принадлежат вот такому НЛО например:
Вот на этой картинке хорошо видны клепки о которых я говорю:
« Ответ #37 : Декабря 19, 2016, 16:45:14 pm »
Мне кажется вот здесь
« Ответ #38 : Декабря 19, 2016, 17:41:18 pm »
Это не выдавливание, это разбитый вход в мелкую колею имеющий правый уклон. Посмотри на колею правого колеса: правая стенка явно выражена, а левая сведена на нет правым уклоном. В этом месте не все повозки при движении "от нас" по какой-то причине сразу попадали в колею и их стаскивало правее. В дальнейшем, более глубокая колея разгрызла этот скос, просто так совпало. На других фото "стрелок" такого нет.
Образование разных колей можно объяснить просто: в одну сторону повозки шли порожняком, а обратно гружеными. Уклон так же мог сыграть роль в образовании разных колей.
Сами же знаете по своему опыту, что двигаясь на машине в обратную сторону, не всегда можно удержаться в своей колее, особенно в горку и на склонах, обязательно где-нибудь стащит в сторону. А что уж говорить про движение на железных ободах по камню.
« Ответ #39 : Декабря 19, 2016, 17:49:39 pm »
Но зачем на одном месте несколько колей , причем пересекающихся? Сколько тысяч раз надо проехать что бы набить колею? Зачем трястись тысячи раз через набитые колеи? Это пьяные вездеходчики, однозначно ::girl_cray:::
Помогите советом.Рассматриваю вариант покупки ГАЗ 33081
Автор Евгений7597
Последний ответ Июня 06, 2014, 09:42:22 am
от romaxxx
помогите с рассылкой Казанская церковь
Автор dedv
Последний ответ Ноября 25, 2011, 00:40:47 am
от dedv
Помогите разобраться с зарядкой аккумулятора
Автор Дмитрий-59
Ответов: 14
Последний ответ Февраля 20, 2015, 18:00:27 pm
от madalan
Помогите с инфой о девайсе из МК
Автор Вадим.
Ответов: 45
Последний ответ Октября 10, 2010, 02:33:48 am
от Вадим.
Помогите определить детали.
Автор игорь в.
Ответов: 8
Последний ответ Июня 09, 2015, 13:44:16 pm
от игорь в.
