Автор Тема: Помогите разобраться с зарядкой аккумулятора  (Прочитано 11463 раз)
Купил себе китайский фонарик со светодиодом на алиэкспрессе. Фонарик пришел без батареек/аккумуляторов и без зарядки. Бадаться с ними не стал, купил аккумы в магазине. Аккумуляторы там в виде пальчиковых батареек, только крупнее и напругу дают 3,7в. В самом фонаре есть гнездо в которое как родной входит штекер от толстой нокии. Но эта зарядка он нокии дает 5,7в по паспорту, а по факту все 6!
Вопрос: можно ли заряжать эти аккумы такой зарядкой?
Re: Помогите разобраться с зарядкой аккумулятора
« Ответ #1 : Февраля 20, 2015, 13:21:00 pm »
Фото
« Ответ #2 : Февраля 20, 2015, 13:24:51 pm »
Думаю вполне можно,я заряжал фонарь -работает.
« Ответ #3 : Февраля 20, 2015, 13:34:59 pm »
Игорь, ты такой же зарядкой и такой же аккум заряжал? А то вроде в инете пишут что в этих аккумах стоит защита от напруги свыше 4,2в.
Оффлайн Меров
« Ответ #4 : Февраля 20, 2015, 13:38:43 pm »
В экстерных случаях можно заряжать,но не безопасно. Можно заряжать  10-15 минут и дать остыть акку,потом опять на заряд.При зарядке большим током может взорваться акк. а если не взорвется,то  срок службы сокращается в разы.
« Ответ #5 : Февраля 20, 2015, 13:42:42 pm »
А чем тогда заряжать? Зарядки под такие аккумы дороже фонаря стоят. Искать зарядку на 4,2 вольта и перепаивать штекер или резистор воткнуть?
« Ответ #6 : Февраля 20, 2015, 13:47:05 pm »
Хм, ничего не понимаю! Нашел еще одну зарядку от толстой нокии. На ней написано 3,7в/355мА/1,3VA напругу по факту еще не мерял. Хватит ее или ток зарядки должен быть больше чем номинал аккума?
Оффлайн Меров
« Ответ #7 : Февраля 20, 2015, 13:49:56 pm »
Дмитрий-59
Может есть домашний радиотелефон,там точно такая зарядка.
« Ответ #8 : Февраля 20, 2015, 13:52:25 pm »
Спасибо за подсказку. Вечером посмотрю.
Но на память там вроде толще штекер... ::thinking:::
« Ответ #9 : Февраля 20, 2015, 14:02:35 pm »
Дмитрий, не экспериментируй, купи зарядное для литиевых аккумуляторов, там отключает зарядку при достижении 4, 2 v, если перезарядишь, то  взорвётся. На этом-же Алиэкспресс, есть комплекты зарядник и пару аккумуляторов. Будут всегда  резерв.
« Последнее редактирование: Февраля 20, 2015, 14:09:38 pm от Камнев »
« Ответ #10 : Февраля 20, 2015, 14:20:53 pm »
Так после того как бакс прыгнул, не очень бюджетно стало там закупаться  :(
« Ответ #11 : Февраля 20, 2015, 14:26:17 pm »
Тогда придётся закупать аккумуляторы.
« Ответ #12 : Февраля 20, 2015, 14:31:33 pm »
Дмитрий, эти аккумуляторы как и свинцовые любят максимальный заряд. При любой возможности надо дозаряжать, не ждать полного разряда, тогда они будут служить дольше, всё это относится и к сотовым телефонам
« Ответ #13 : Февраля 20, 2015, 15:48:12 pm »
Понял, спасибо.
Оффлайн madalan
« Ответ #14 : Февраля 20, 2015, 18:00:27 pm »
Аккумулятор заряжается не от вольтов а от амперов.  Ток заряда обычно не должен превышать 0.1 от емкости батареи в амперах( или в миллиамперах).  Разница 5.7В-3.7В не важна.   6 в выдает в холостую, 5.7 под нагрузкой. Для 4200мА нужен ток на заряднике 200-400мА. Зарядник с выходом 355мА подойдет. Современные зарядки отключают заряд по достижении полного заряда аккума.
« Последнее редактирование: Февраля 20, 2015, 18:15:07 pm от madalan »
Помогите советом.Рассматриваю вариант покупки ГАЗ 33081
Автор Евгений7597
Последний ответ Июня 06, 2014, 09:42:22 am
от romaxxx
помогите с рассылкой Казанская церковь
Автор dedv
Последний ответ Ноября 25, 2011, 00:40:47 am
от dedv
Помогите восстановить фригийскую телегу
Автор МВП
Ответов: 47
Последний ответ Декабря 20, 2016, 15:01:47 pm
Помогите определить детали.
Автор игорь в.
Ответов: 8
Последний ответ Июня 09, 2015, 13:44:16 pm
от игорь в.
Помогите с инфой о девайсе из МК
Автор Вадим.
Ответов: 45
Последний ответ Октября 10, 2010, 02:33:48 am
от Вадим.
