Автор Тема: Капитальный ремонт блока цилиндров и кривошипно-шатун  (Прочитано 6937 раз)
Оффлайн axinit
  • Ком.раздел
Капремонт блока цилиндров и кривошипно-шатунного механизма включает следующие операции:
1. Разборка (всегда)
2. Мойка деталей (всегда)
3. Обмеры и дефектация (всегда)
4. Разгильзовка блока (всегда, кроме случаев установки поршневой ремонтных размеров)
5. Шлифовка привалочной плоскости блока (при наличии кривизны более 0,1 мм)
6. Гильзование блока ( всегда, кроме случаев установки поршневой ремонтных размеров)
7. Расточка и хонингование гильз (всегда)
8. Плоско-вершинное шлифование гильз (при необходимости)
9. Замена и развертывание втулок поршневых пальцев (при необходимости)
10. Замена поршней и поршневых пальцев (при необходимости)
11. Замена поршневых колец (всегда)
12. Шлифовка шеек и опорных плоскостей коленчатого вала (при необходимости)
13. Замена постелей распредвала (при необходимости)
14. Проверка масляного насоса и его замена (при необходимости)
15. Замена заглушек блока (при необходимости)
16. Замена переднего и заднего сальников коленвала (всегда)
17. Замена коренных и шатунных вкладышей, опорных полуколец (при необходимости)
18. Правка поддона (при необходимости)
19. Ремонт помпы или ее замена ( при необходимости)
20. Промывка куллера (при необходимости)
21. Проточка рабочей поверхности маховика (при необходимости)
22. Замена механизма сцепления (корзины и диска при необходимости)
23. Сборка блока цилиндров
Дополнительно можем предложить восстановление шпоночных пазов коленвала в случае их нарушения из за неправильной сборки мотора в прошлом. Информация о технологии восстановления в нашей основной теме на форуме.
Имеем так же опыт удачного восстановления трещин блока цилиндров и ГБЦ.
Все перечисленные операции будут нами в ближайшем будущем расценены.
После дефектации нами будут выданы рекомендации о необходимости или ненужности перечисленных операций, и стоимости потребных запчастей, если вы решите заказать их через нас. При любых вариантах вы можете заказать эти запчасти самостоятельно в другом месте. Настоятельно советую прислушаться к нашим рекомендациям о необходимости выполнения конкретных операций по ремонту. Таким образом будет прозрачно формироваться цена на выполняемые работы. В случае следования нашим советам о необходимом объеме работ, на отремонтированный агрегат будет дана гарантия в один год.
Капитальный ремонт головки блока цилиндров дизеля SD-33
Автор axinit
Последний ответ Ноября 26, 2016, 19:52:33 pm
от axinit
