Автор Тема: Капитальный ремонт головки блока цилиндров дизеля SD-33  (Прочитано 6729 раз)
Оффлайн axinit
  • Ком.раздел
Капремонт ГБЦ SD-33 включат следующие операции:
1. Разборка (всегда)
2. Мойка деталей (всегда)
3. Обмеры и дефектация деталей (всегда)
4. Замена седел клапанов (при необходимости)
5. Замена форкамер (при необходимости)
6. Замена каналов штанг газораспределения (при необходимости)
7. Расточка и запрессовка новых втулок клапанов вместо несъемных (при необходимости)
8. Шлифовка плоскости ГБЦ (при максимальном прогибе более 0,1 мм)
9. Замена заглушек рубашки ОЖ (при необходимости)
10. Шлифовка бойков клапанов (при необходимости)
11. Замена клапанов (при необходимости)
12. Расшароживание седел клапанов (всегда)
13. Проточка клапанов (всегда)
14. Притирка клапанов (всегда)
15. Замена маслосъемных колпачков (всегда)
16. Сборка ГБЦ (всегда)
Из сопутствующих работ рекомендуем не забывать:
1. Шлифовка бойков рокеров (устранение прокованых лунок от клапанов при необходимости)
Все перечисленные операции будут нами в ближайшем будущем расценены.
После дефектации нами будут выданы рекомендации о необходимости или ненужности перечисленных операций, и стоимости потребных запчастей, если вы решите заказать их через нас. При любых вариантах вы можете заказать эти запчасти самостоятельно в другом месте. Настоятельно советую прислушаться к нашим рекомендациям о необходимости выполнения конкретных операций по ремонту. Таким образом будет прозрачно формироваться цена на выполняемые работы. В случае следования нашим советам о необходимом объеме работ, на отремонтированный агрегат будет дана гарантия в один год.
Капремонт топливной аппаратуры дизеля SD33
Автор axinit
Последний ответ Апреля 17, 2018, 15:30:37 pm
от axinit
Капитальный ремонт блока цилиндров и кривошипно-шатун
Автор axinit
Последний ответ Ноября 27, 2016, 11:05:27 am
от axinit
