Автор Тема: Предлагаю потроха с протектором.  (Прочитано 58536 раз)
Оффлайн Вова механик
Re: Предлагаю потроха с протектором.
« Ответ #40 : Марта 23, 2017, 22:05:26 pm »
Вот такие штуки делаю.
Оффлайн водолей
  • Техника: Кангу 2
« Ответ #41 : Марта 23, 2017, 22:48:59 pm »
Вова механик, Спасибо.
Зачетные лабутены ! А то 2 ветка затихла.
Оффлайн valentin-2138
  • Техника: УАЗ
« Ответ #42 : Марта 25, 2017, 19:48:16 pm »
А ВИ - 3 на первом рисунке с протекторами сколько стоят?
Оффлайн Анатолий723
« Ответ #43 : Марта 25, 2017, 20:43:01 pm »
Вова механик,
Привет, Володя! Сколько резины по толщине оставляешь на борту? Или снимаешь все до корда? У меня была мысля как бы оставить от боковины 1-2 мм резины - она с добавками антистарителя! Но сложновато, т.к. толщина резины на боковине не стабильна, много узлов и комков корда. Так и ни к чему не пришел. Да и доноров нет. Ты много делаешь ободрышей, попробуй подработать технологию оставления слоя резины на боковине. Вес, понятно, добавится, но зато ходимость резко возрастет. Да и внешний вид (после года, двух эксплуатации) будет как у новой! Кстати, ты чем покрасил боковины? Такие красные?
« Ответ #44 : Марта 25, 2017, 22:53:01 pm »
Одно колесо стоит 8 тысяч рублей.
« Ответ #45 : Марта 25, 2017, 22:55:15 pm »
Вова механик,
Боковины снимаю с одним слоем корда и потом обрабатываю специальным составом, препятствующим старению резины. Раньше обрабатывал полимеризированным битумом с добавками растворенной липучки. Сейчас мазилка на основе полиуретановых каучуков. Красные боковины - резина для покрытия спортивных площадок. ПВД.
« Ответ #46 : Марта 29, 2017, 21:43:15 pm »
Мужчины! Срочно заказываем потроха ВИ3 с протектором! Материал еще остался. И потрошки идеальные под протектирование Могу нанести шашечку, как на фото. И присыпать свободные места крошкой для усиления сцепления в болотах и для дополнительной защиты. А можно просто лохматые потроха.
Оффлайн Анатолий723
« Ответ #47 : Марта 29, 2017, 23:33:17 pm »
Вова механик,
У тебя тогда три слоя корда на боковине остается?
« Ответ #48 : Марта 30, 2017, 11:13:37 am »
Если честно, я не резал боковины и по факту сказать не могу. Но вроде остается четыре, поскольку норма слойности 12, четыре на потрох, один на снимаемую боковину, три снимается на беговой, остается 4. Если я неправильно посчитал, надо спросить у других обдирщиков.
Оффлайн сергей 163 rus
« Ответ #49 : Апреля 03, 2017, 20:04:53 pm »
КАМА .Волтура(одно и 2х пучковые).Днепрошина. У всех слойность написано 12 . НО в самом тонком месте на боковине(возле начала клыков) ВСЕГО 6 СЛОЁВ ниток.Каму резал на клумбу .Волтура и днепрошина видно по пробоям было. Зачищал для вулканизации в сервесе.
Днепрошина -жёсткая до безумия но 4х слойная .Снято 4-2-4
« Последнее редактирование: Апреля 03, 2017, 20:10:52 pm от сергей 163 rus »
« Ответ #50 : Апреля 03, 2017, 23:31:36 pm »
Серега, ну тогда ой. По мягкости могу сказать одно. И Днепрошина, и Волжская бывают и мягкие и жесткие, В Днепрошине резины между слоями побольше, а в потрох легче из Волжской выходит. Все всегда по разному. Ведь люди покрышки делают. А по слойности походу я профан.
« Ответ #51 : Апреля 07, 2017, 10:31:09 am »
Вот закончил миникомплект для Павла. Заодно и диски сварил. Для первого раза очень даже ничего.
Оффлайн XitRyga
  • Техника: уаз на ободрышах
« Ответ #52 : Апреля 07, 2017, 11:23:10 am »
Красота. С шашечкой ВИ-3 делал уже? не фоткал?
« Ответ #53 : Апреля 07, 2017, 22:18:33 pm »
С шашечкой еще не делал, но как пластины резиновые найду 10 - 12 мм толщиной, сразу попробую. Технологию приклейки уже придумал.
« Ответ #54 : Апреля 07, 2017, 22:43:47 pm »
ВИ-3 бывает либо 6 , либо 8 слоев на боковине, не больше. Норма слойности PR, условная еденица.
"Норма слойности - условный, оценочный показатель, которым оценивается несущая способность каркаса шины. Не отражает реальное кол-во слоев каркаса, так как обозначает условное соответствие несущей способности к эталонной шине на основе хлопкового корда.
Обозначается символами хPR (или хНС, для некоторых шин отечественного производства) как правило обозначение наносится на боковину шины.
"х" — числовое значение (для легковых автошин обычно 4. реже 6), чем выше значение, тем на большую нагрузку рассчитана шина.
"PR" — Ply Rating (англ. ), дословно — оценка/класс слойности."
« Ответ #55 : Апреля 08, 2017, 02:28:38 am »
Вот это немного проясняет ситуацию. Ви3 с 6 слоями скорее всего однопучковая, 8 - двухпучковая. Тут еще потрох может быть трех или четырех слойный. Если четырех, то три слоя на боковине остается после обдирки, если трех, то соответственно четыре.
« Ответ #56 : Апреля 08, 2017, 08:03:53 am »
По разному бывает, есть 6 слоев и с 1им и с 2мя пучками проволоки. Но 8 слоев как правило с 2 пучками проволоки.
С вырыванием потрохов нужно внимательно подходить с выбору доноров, как правило их выдает меньшая толщина на посадочном, менее 50мм. Омскшина вся 6 слоев, проволока бывает и 1, и 2 пучка.
« Последнее редактирование: Апреля 08, 2017, 08:10:09 am от Юрий. »
« Ответ #57 : Декабря 15, 2017, 16:10:37 pm »
Вова механик, а шины ИДП-284 у тебя есть?  Потроха бы с протектором.
« Ответ #58 : Декабря 15, 2017, 18:40:20 pm »
К сожалению нет. Я поспрашаю, но у нас на ИДП 284 только пожарные ездят, а пожаров в этом году не было. Значит резину не меняют. -hi-
Оффлайн Потапыч
« Ответ #59 : Августа 13, 2018, 12:17:24 pm »
Вова механик, здравствуй Владимир! Юрич похвастал своими колесами от тебя... и я сразу вспомнил,что тут "в сторонке наблюдаю"...,хочу спросить как эксперимент себя проявил (может мультик кто прислал,или реально ездит и отзывы есть)? -hi-
Москва. Покрышки и потроха "Ураган"
Автор Виталий76
Ответов: 173
Последний ответ Июля 30, 2021, 23:04:48 pm
от SolovyevAndrej
Потроха Краз, Урал..
Автор aggressor
Последний ответ Октября 17, 2017, 23:18:10 pm
от Александр1985
Продам потроха О-47.
Автор Denis77
Последний ответ Сентября 08, 2016, 22:05:56 pm
Автор Алексей Пермь
от Сайгак
Предлагаю авиационные шины и камеры
Автор Armen
Последний ответ Августа 14, 2023, 13:37:40 pm
от Armen
