Автор Тема: Новые технологии. Потроха с протектором.  (Прочитано 77457 раз)
Оффлайн Вова механик
Re: Новые технологии. Потроха с протектором.
« Ответ #60 : Декабря 20, 2016, 22:02:35 pm »
Прикольная технология, но не становится ли жестким ход. На видео выход на лед идеален, а вот по льду или по зимнику как? А по рыхлому снегу? На асфальт не выезжал? Спрашиваю потому, что ищу конструкцию идеального колеса, но понимаю, что ее не достичь, как и идеального вездехода.
« Ответ #61 : Декабря 20, 2016, 23:02:37 pm »
Тоже страдаю этой темой. Вот что получается:
Приветствую Леонид! Когда ждать видео испытаний? И какой думаете будет ресурс?
Оффлайн Босый
« Ответ #62 : Декабря 21, 2016, 05:34:14 am »
Это просто образец.
krotox
« Ответ #63 : Января 22, 2017, 19:37:01 pm »
 Вова механик,
 Каков наружный диаметр мм потроха ВИ-3, с накачанной внутри камерой , и  его реальный вес ?
 Сильно ли эти параметры отличаются от параметров потроха КАМА - 410 ?
 Спасибо.
« Ответ #64 : Января 22, 2017, 23:27:02 pm »
Диаметр около 1150 мм Точнее могу написать завтра вечером после работы.  Потрох ВИ-3 и потрох Кама 410 отличаться  не будут поскольку у шин одинаковый размер - 1300х530х533.  Вес голого потроха 21 кг. Вес С нанесенным протектором 22, 6 кг.
Оффлайн Андрей55
  • Техника: скиду, прадо, квадрик
« Ответ #65 : Февраля 26, 2017, 16:27:04 pm »
День добрый, господа. Хочу внести и свои 5 копеек в тему, а то что-то подвисла. Представляю на суд: пока еще одна камера с нанесенной на нее резиновой крошкой. толщина покрытия миллиметра 4-5. процесс длительный-нанесение кусками ( если много нанесеш- края начинают отваливаться пока не полимеризовались) но после высыхания-только с камерой можно оторвать). В весе прибавила кг 6-7.Поверх можно еще зубы наклеить, но пока не стал.  Проблема еще в " кривых" камерах- при накачке диаметр баллона в районе штуцера порядка 50 см. , а на противоположной стороне порядка-65см. пришлось сначала один кусок клеить, а потом приспустив- другой. Немного подровнялось, но все равно косяк. Вот потроха бы,  и на них клыки (протектор) наклеить -нормуль было-бы. Только я не знаю как их добывать. Может кто подскажет: можно сразу из покрышки ровные потроха выдернуть, а остальное- в утиль?
« Ответ #66 : Февраля 26, 2017, 21:36:12 pm »
Можно , только лебедку надо сильную .
А чего сразу в утиль то ? Они хорошо обдираются , тихонько тяни резину и ножичком . ножичком .А на беговой два слоя брекерных подхватывай .
Может им через каждые 5-10см бандаж из нейлоновой нитки одинаковой длины ?  ::shy:::
Оффлайн Андрей55
« Ответ #67 : Февраля 26, 2017, 21:54:48 pm »
Покрышку могу к бетонному полу на анкера закрепить, а вместо лебедки кран-балка. только вот она всего на 1 тонну- хватит или нет?
« Последнее редактирование: Февраля 26, 2017, 22:02:01 pm от МВП »
Оффлайн евгеха
« Ответ #68 : Февраля 26, 2017, 22:02:00 pm »
..тоже сразу про бандаж подумал
..тельфер можно через блок пустить,тогда 2т будет
« Ответ #69 : Февраля 26, 2017, 22:02:34 pm »
2т будет
Две маловато .С ножиком туда лазить придется , а под таким натягом не айс .
Оффлайн евгеха
« Ответ #70 : Февраля 26, 2017, 22:03:46 pm »
..а козловой кран 5т хватит??
Оффлайн Денис 64 рус
  • Техника: каракат
« Ответ #71 : Февраля 26, 2017, 22:05:38 pm »
Прикольно получается! Если камеру в бандаже из ленты и на диске покрыть то она от ультрафиолета не будет лопаться?
« Ответ #72 : Февраля 26, 2017, 22:19:24 pm »
« Ответ #73 : Февраля 26, 2017, 23:12:05 pm »
Садисты... ::angry:::
Оффлайн Андрей55
« Ответ #74 : Февраля 27, 2017, 07:12:14 am »
avito-al.ru
можно и 4 и 6т. организовать через блоки, но вот боюсь на голову свалится покореженая кран-балка, расчитанная на 1т.
по поводу бантажей я думал, но решил, что этот путь приведет сначала к узким лентам, потом шире, потом к сплоштшй какой-нибуть кордной ленте, ну а потом к кордной оболочке и в конце-концов к потрохам.
 видео класное- кран точно не меньше 5т. А как правильно зацепить потроха? Предварительно надо что-нибуть резать?
« Ответ #75 : Февраля 27, 2017, 08:47:44 am »
Да , и с обеих сторон .
« Ответ #76 : Февраля 27, 2017, 20:23:42 pm »
Применил для очередных потрохов крошку 5-7 мм. Красота!!! Раньше 1-3 мм была, и то отлично, а крупная - зверь!!! Агрессивный протектор прямо. :yahoopnevmo:
Оффлайн Андрей55
« Ответ #77 : Февраля 28, 2017, 17:57:31 pm »
А я такую крошку не нашел.  Говорят-это уже чипсы, а не крошка. Да, хотел спросить: клей тоже полиуритановый? и еще: если 7мм даже в один слой , то на колесо - это порядка 15 кг. , или я ошибаюсь? На камеру -как "броня"( сам бог велел) , а на потроха-?
Оффлайн Иваныч
« Ответ #78 : Февраля 28, 2017, 18:43:44 pm »
привет Володя -фотов студию и вес ...
« Ответ #79 : Февраля 28, 2017, 23:37:19 pm »
Нет, не чипсы. Аккуратные пирамидки, кубики и как их назвать усеченные пирамидки трапецивидной формы. Полиуретан в основе, но есть еще добавки, сказать не могу, простите. Технология нанесения тоже засекречена. Не обижайтесь, но пока результаты всех своих стараний и мучений раскрыть не могу.  Фотографии завтра вечером. Сегодня приболел, а антибиотики в аптеке не продают, поэтому С2Н5ОН 40% раствор плюс мед плюс перец и в койку.
Потроха под шубой - вопрос к ветеранам
Автор SLOW
Ответов: 26
Последний ответ Января 20, 2020, 23:40:01 pm
от Adler
Вырываем потроха ВИ-3
Автор koolakov
Ответов: 47
Последний ответ Августа 07, 2015, 11:37:15 am
от Вова механик
Потроха ураганов В-178
Автор Limited
Ответов: 20
Последний ответ Марта 15, 2018, 17:20:11 pm
от Вова механик
Грунтозацепы на потроха?
Автор Виктор38
Последний ответ Января 08, 2016, 17:06:43 pm
Дралка или потроха???
Автор Илья 72
Ответов: 8
Последний ответ Мая 17, 2012, 01:19:33 am
от Вован Викторыч
