Автор Тема: Нужны гнутые швеллера.  (Прочитано 6404 раз)
Оффлайн Петрович11
« : Ноября 15, 2016, 14:44:22 pm »
Для корпуса редуктора нужны два швеллера по 1 метру и один кусок 30 см. Швеллер необходимо загнуть из 5-ти мм железа. Стенка 220 мм, полки по 50 мм. У кого есть такая возможность?
Re: Нужны гнутые швеллера.
« Ответ #1 : Ноября 15, 2016, 20:29:31 pm »
Петрович11, А что у стандартного двадцать второго полки подрезать на 50 не годится ?  Гостовские на любой метал.базе у тебя под боком должны быть .
Оффлайн Петрович11
« Ответ #2 : Ноября 15, 2016, 20:48:33 pm »
По стандарту смотрел. Нету такого размера у гнутого швеллера. Горячекатанный - тяжёлый, 21 кг метр. Даже если подрезать полки, то всё равно тяжелый. Вот думаю, может из 4-х мм железа загнуть. Адлер писал, что у них максимум 4 мм можно гнуть.
Оффлайн Эдуард2016
« Ответ #3 : Ноября 15, 2016, 22:07:22 pm »
узнать то можно , и должен быть положительный ответ, но как отправить,транспортная далековата.
« Ответ #4 : Ноября 15, 2016, 22:33:07 pm »
Петрович11, С уголка 50 х 50 и листа свари,дешевле и быстрее.
« Ответ #5 : Ноября 15, 2016, 22:36:28 pm »
Подсмотренно у Полк
Он корпуса своих редукторов режет лазером по сгибу пунктиром: типа 100 мм рез 30 мм целое и потом гнул. После резы заваривал.
Можешь нарезать пунктиры болгаркой...
Оффлайн Петрович11
« Ответ #6 : Ноября 16, 2016, 07:58:53 am »
Да у меня нынешний корпус редуктора так и сварен из уголков 50х50 и пластин. Но это не то. Хочется без этих сварных швов. Обоймы под подшипники тоже приваривал. Повело, заколебался выставлять. Поэтому хочу без сварки. Обоймы тоже будут на болтах.
срочно нужны диски сцепления т200
Автор cана
Ответов: 30
Последний ответ Января 03, 2011, 23:24:41 pm
Нужны вездеходы для работы в ЯНАО и ХМАО
Автор shef36
Последний ответ Мая 27, 2012, 01:00:07 am
от СКАРН
Нужны хвостовики от редуктора моста ВАЗ.
Автор Белый Дом
Последний ответ Ноября 26, 2018, 20:27:35 pm
от Пянда
Нужны шестерни приводов коробки ОКА
Автор Vlas69
Последний ответ Августа 11, 2022, 09:56:07 am
от Vlas69
Нужны Шестерни КР УАЗ.
Автор Leon10010
Последний ответ Декабря 25, 2018, 18:46:21 pm
от Leon10010
