Автор Тема: Нужны гнутые швеллера.  (Прочитано 6391 раз)
Оффлайн Петрович11
« : Ноября 15, 2016, 14:44:22 pm »
Для корпуса редуктора нужны два швеллера по 1 метру и один кусок 30 см. Швеллер необходимо загнуть из 5-ти мм железа. Стенка 220 мм, полки по 50 мм. У кого есть такая возможность?
Re: Нужны гнутые швеллера.
« Ответ #1 : Ноября 15, 2016, 20:29:31 pm »
Петрович11, А что у стандартного двадцать второго полки подрезать на 50 не годится ?  Гостовские на любой метал.базе у тебя под боком должны быть .
Оффлайн Петрович11
« Ответ #2 : Ноября 15, 2016, 20:48:33 pm »
По стандарту смотрел. Нету такого размера у гнутого швеллера. Горячекатанный - тяжёлый, 21 кг метр. Даже если подрезать полки, то всё равно тяжелый. Вот думаю, может из 4-х мм железа загнуть. Адлер писал, что у них максимум 4 мм можно гнуть.
« Ответ #3 : Ноября 15, 2016, 22:07:22 pm »
узнать то можно , и должен быть положительный ответ, но как отправить,транспортная далековата.
« Ответ #4 : Ноября 15, 2016, 22:33:07 pm »
Петрович11, С уголка 50 х 50 и листа свари,дешевле и быстрее.
« Ответ #5 : Ноября 15, 2016, 22:36:28 pm »
Подсмотренно у Полк
Он корпуса своих редукторов режет лазером по сгибу пунктиром: типа 100 мм рез 30 мм целое и потом гнул. После резы заваривал.
Можешь нарезать пунктиры болгаркой...
Оффлайн Петрович11
« Ответ #6 : Ноября 16, 2016, 07:58:53 am »
Да у меня нынешний корпус редуктора так и сварен из уголков 50х50 и пластин. Но это не то. Хочется без этих сварных швов. Обоймы под подшипники тоже приваривал. Повело, заколебался выставлять. Поэтому хочу без сварки. Обоймы тоже будут на болтах.
Нужны вездеходы для работы в ЯНАО и ХМАО
Автор shef36
Последний ответ Мая 27, 2012, 01:00:07 am
от СКАРН
срочно нужны диски сцепления т200
Автор cана
Ответов: 30
Последний ответ Января 03, 2011, 23:24:41 pm
Нужны шестерни приводов коробки ОКА
Автор Vlas69
Последний ответ Августа 11, 2022, 09:56:07 am
от Vlas69
Нужны хвостовики от редуктора моста ВАЗ.
Автор Белый Дом
Последний ответ Ноября 26, 2018, 20:27:35 pm
от Пянда
Нужны Шестерни КР УАЗ.
Автор Leon10010
Последний ответ Декабря 25, 2018, 18:46:21 pm
от Leon10010
