Автор Тема: Выбираем автомобиль-донор для вездехода.  (Прочитано 27041 раз)
Оффлайн Евгений Е.
  • тел. 8913-966-9414
Всем здравствуйте! Уважаемые единомышленники. Уже давно приглядываю себе донора-японца с АКПП для постройки новой машины, но пока ничего, кроме Ниссан-марч и не попадается. Может кто знает, что это за машинка такая? Объем двигателя - 1л.
   Особенно интересует вес движка вместе с АКПП данной модели. Буду признателен за информацию  :) .
 И еще мне важно чтобы она была инжекторная. А с какого года они инжекторные пошли, я и не знаю...
    Машинка вроде такой:
Re: Выбираем автомобиль-донор для вездехода.
« Ответ #1 : Ноября 09, 2016, 20:51:50 pm »
Сюда наверно можно собрать уже построенные вездеходы с АКПП.
Оффлайн Ed.
« Ответ #2 : Ноября 09, 2016, 21:02:42 pm »
Евгений Е.,  эти практичес ки все инжектор. Мотор с акпп весит 160-170кг. Просто в этот блок еще и 1,3 обьем входит, а акпп вроде такая же как на 1,8л. Потому вес большой. Лучше брать с простой акпп, не компьютерной. На простой от дроселя идет трос в акпп.
Оффлайн Евгений Е.
« Ответ #3 : Ноября 09, 2016, 21:24:29 pm »
Цитировать (выделенное)
 Мммдааа... Тяжеловат будет агрегат...  Тогда не знаю, какие еще машины с АКПП искать?  ::confused:::
Оффлайн kekekew
  • Валерий
« Ответ #4 : Ноября 09, 2016, 21:40:11 pm »
Трос не говорит о там что АКПП чисто гидравлика.  Я ставил Акпп с МАЗДА-626 РФ-7 (Аналог на Сузуки -Витара) Трос кепдауна есть а переключение при помоши 5-ти соленоидов.  О на едет если переключать  селектор в рукопашную, передачи 1-4и задняя. 2-3 отсутствуют, чтобы они работали ставится блок управления Акпп, коробочка размером в пачку сигарет, Подключить его ни я, ни местные электрики не смогли!! 0*)
Оффлайн Ed.
« Ответ #5 : Ноября 10, 2016, 08:56:09 am »
kekekew,  я про марча пишу.  Там акпп без троса, компутерная. Неделю подключали ее, работает вроде, но как-то неадекватно переключается. В итоге купили простую за 3тр, и все поехало.
« Ответ #6 : Ноября 10, 2016, 13:08:09 pm »
Женя, да не связывайся ты с этими автоматами. Я всю осень не слазил со своей тачки и .... произошла деградация моих водительских навыков. :(
Сейчас сажусь на свои автошки с МТ и при переключении передач забываю выжимать сцепление.
А теперь серьёзно: я твёрдо убеждён, что нужно брать контрактные агрегаты во Владике. Имел неосторожность взять генератор с разборок с пробегом по РФ. Купил и можно сказать выкинул деньги на ветер.... и гену тоже.
Бери EJ-VE. Не пожалеешь. Двиг простой как велосипед. Не тяжёлый , относительно.
В нём есть система  VVT-i.
Система VVT-i (Variable Valve Timing intelligent — изменения фаз газораспределения) позволяет плавно изменять фазы газораспределения в соответствии с условиями работы двигателя. Это достигается путем поворота распределительного вала впускных клапанов относительно вала выпускных в диапазоне 40-60° (по углу поворота коленвала).
В результате изменяется момент начала открытия впускных клапанов и величина времени "перекрытия" (то есть времени, когда выпускной клапан еще не закрыт, а впускной — уже открыт).
Классная штука.       На низах тянет как дизель - в нашем случае весчь пользительная.
Оффлайн kekekew
  • Валерий
« Ответ #7 : Ноября 10, 2016, 13:38:23 pm »
::girl_cray:::    У меня деградации не происходит, но при поездках на других авто,руки и ноги порой пытаются сделать неТО :63: Останавливаясь, забывают выжать сцепление, при потере скорости---жму на газ, вместо того, чтобы переключиться. Это бывает крайне редко, но в голове откладывается, и в потоке смотрят как на лоха!!! :yahoopnevmo:  Лепишь на стекло наклейку, типа чайник или чёрные очки, или У, и ездишь как  парень!!! 1*11
« Ответ #8 : Ноября 10, 2016, 14:09:11 pm »
А АКПП отдельно покупать , и какую?
Донор хорош тем, что вся проводка, привода, релюшки и пр. присутствуют.
По машинкам как узнать какая коробка, есть ли электроника, какой вес?
Оффлайн kekekew
  • Валерий
« Ответ #10 : Ноября 10, 2016, 14:31:29 pm »
  Донор хорош, когда он не эксплуатировался в РФ!!  Иначе это кот в мешке.  Отдельно агрегат, с таможенными документами, на прядок дешевле , забугорного донора!!   Купив 1-й раз АКПП, я лично, ошибся в выборе. Это уже потом мне обьяснили как надо выбирать!  Всё очень просто.  Интернет и тех. литература в помощь.  Если в АКПП 2 солиноида, то это чистая гидравлика.  Если больше, то должен быть блок управления.    На последнюю машину, которую сейчас собираю, взял по месту донора.  НО разбирать его начал только после того как зять на нём погонял почти год!!
« Последнее редактирование: Ноября 10, 2016, 14:44:58 pm от kekekew »
« Ответ #11 : Ноября 10, 2016, 15:30:33 pm »
А АКПП отдельно покупать , и какую?Донор хорош тем, что вся проводка, привода, релюшки и пр. присутствуют.
Двиг с коробкой как правило идёт.
Надо выбирать с косой, предохранительной коробкой и мозгами.
Хотя мне пришёл без предох. коробки. Вывел всё в кабинет и не жалею.
« Ответ #12 : Ноября 10, 2016, 15:33:15 pm »
У моего АКПП точно без электроники. Вес точно не помню... 120-130 кг.  ::undecided:::
« Ответ #13 : Ноября 10, 2016, 16:00:12 pm »
А он нужен такой корабас ? 120 вместо 30 кг  ::crazy:::
Оффлайн Ed.
« Ответ #14 : Ноября 10, 2016, 17:26:39 pm »
Михайлович,  еджей мотор 80 кг, акпп 40 кг.
« Последнее редактирование: Ноября 10, 2016, 21:37:22 pm от Юрий. »
« Ответ #15 : Ноября 10, 2016, 17:40:41 pm »
Позавчера привёз третий автомат ниссановский, все весят одинаково 70+-1кг.
Хотя моторы разные, литр, 1.8 и 2.0дизель.
Оффлайн Евгений Е.
« Ответ #16 : Ноября 10, 2016, 20:07:49 pm »
Спасибо, мужики, за отзывы и подсказки... Что-то я призадумался... ::undecided::: Допустим я закажу контрактный двигатель, с косой, мозгами и прочим... а как же быть с остальным: Приборка выключатели, сиденья, руль, и прочее..  А еще селектор... Блин... не знаю, что делать  0*) .
   Наверное, еще придется докупить какую-нибудь девятку, чтоб мелочевку эту с неё собрать... в общем, я в смятении  ::crazy::: ...
« Ответ #17 : Ноября 10, 2016, 20:30:15 pm »
А еще селектор...
http://www.farpost.ru/vladivostok/auto/sell_spare_parts/selektor-akpp-toyota-duet-g1261781250.html
http://www.farpost.ru/irkutsk/auto/sell_spare_parts/selektor-akpp-kulisa-m100a-duet-g1071584918.html
Приборка у меня от копейки. Контрольные лампочки давления, зарядки, чек и т.д. на всех машинах одинаковые.
Указатель температуры жиговский поженил с тойотовским при помощи диодов. Выставил максималку - остальное меня не интересует.
Радиатор взял тоже тойотовский, но по больше штатного.
Руль, педали - жига.
Рейку штатную всё равно не будешь использовать.
Всё решаемо !
Я тут брал.
http://www.farpost.ru/vladivostok/auto/sell_spare_parts/dvigatel-toyota-duet-m100a-ejve-kq6826-g1253729795.html
http://www.farpost.ru/vladivostok/auto/sell_spare_parts/dvigatel-toyota-duet-m100a-ejve-kq6837-g1253729699.html
http://www.farpost.ru/vladivostok/auto/sell_spare_parts/dvigatel-toyota-duet-m100a-ejve-kq6838-g1253729810.html
« Ответ #18 : Ноября 10, 2016, 20:30:49 pm »
Тоже много объявлений в поисках донора пересмотрел- бывает продают авто с контрактным движком и акпп . по цене не многим дороже чем выписывать с востока. для того чтобы ездить на авто нужно еще деньги вкладывать а для наших целей очень даже ничего.
Сам лет 7 назад продавал так япошку- поменял двигатель с автоматом намучился по незнанию и продал за недорого .
« Ответ #19 : Ноября 10, 2016, 21:36:35 pm »
Вот тока с пробегом 38 000 км с пробегом по РФ вряд ли найти. И даже до сотки.... ::undecided:::
Будет ли толк, от такого вездехода.
Автор Роман 172
Ответов: 16
Последний ответ Декабря 20, 2018, 10:45:03 am
Ищу тему постройки вездехода.
Автор Adler
Ответов: 8
Последний ответ Февраля 10, 2021, 16:53:44 pm
от Adler
А что если...(покраска вездехода)
Автор vovchara
Ответов: 158
Последний ответ Июля 26, 2021, 23:21:08 pm
Оптимальный вес вездехода.
Автор Евгений Е.
Ответов: 120
Последний ответ Января 08, 2017, 17:17:02 pm
от Demantoid
Донор 99
Автор Александр 001
Последний ответ Февраля 03, 2014, 14:53:17 pm
от Александр 001
