Автор Тема: Вездеход на мостах Тойота Сюрф-130  (Прочитано 22388 раз)
Оффлайн DTC43
  • Техника: АТЛ-5 с ЯМЗ-236. Toyota hailux surf 185 3,4литра TRD (250л/с) ш295х75х16+ surf130 1-КZ-TE(130л/с) АКПП, 2 раздатки, мосты газ-66, шины 18.00х20, лебёдка. Stels-800 Россомаха
« : Октября 28, 2016, 13:15:38 pm »
Хочу построить вездеход на колесах 1400х600х635, мосты Сюрф 130 задний неразрезной передний на шрусах как нива, ДВС ВАЗ-21083 первая кпп классика вторая кпп 2109 она же и раздатка, сухой вес 1300кг+ 4 человека. Есть сомнения по мостам- выдержат ли они колеса на 1400мм?
Re: Вездеход на мостах Тойота Сюрф-130
« Ответ #1 : Октября 28, 2016, 13:25:31 pm »
Лишний огород !
 Двс ВАЗ-21083 + КПП её же + РК по мощнее + мосты      В мостах какое ПЧ?
« Ответ #2 : Октября 28, 2016, 13:29:32 pm »
передний на шрусах
ШРУС чейный будет ?
« Ответ #3 : Октября 28, 2016, 18:30:43 pm »
Вторая кпп будет перегружена, и в кпп 2109 нет блокировки диффа, надо стремиться к схеме двс- кпп- раздатка, выбирая наибольшее возможное п.ч., каждый лишний агрегат добавляет длины везда, вес и проблем по обслуживанию. Из личного опыта: когда везд построен и едет, нет времени на его ТО каждый выезд, то бишь, нужно чтобы он ехал всегда, и каждый агрегат добавляет проблем, то бишь даже как элементарная проверка масла, а уж сочленения и тому подавно.
Оффлайн DTC43
« Ответ #4 : Октября 28, 2016, 20:19:10 pm »
Лишний огород !  Двс ВАЗ-21083 + КПП её же + РК по мощнее + мосты      В мостах какое ПЧ?
Хищник новый так сделан, мосты  передаточное число 4,56.
На хищнике так же сделано, ПЧ 4,56.
ШРУС чейный будет ?
Шрус Сюрфа родной.
[size=78%]Вторая кпп будет перегружена, и в кпп 2109 нет блокировки диффа, надо стремиться к схеме двс- кпп- раздатка, выбирая наибольшее возможное п.ч., каждый лишний агрегат добавляет длины везда, вес и проблем по обслуживанию. Из личного опыта: когда везд построен и едет, нет времени на его ТО каждый выезд, то бишь, нужно чтобы он ехал всегда, и каждый агрегат добавляет проблем, то бишь даже как элементарная проверка масла, а уж сочленения и тому подавно.[/size]
Считал передаточное число с раздатками газ-66 и газ-69 не очень получается. С двумя коробками будет на всех первых передачах 1,2 км/ч при 1000 об/мин. на 4 в кпп классики и на 5 в кпп2109 58 км/ч при 3000 об/мин. диф в кпп 2109 самоблок или заварить.
Оффлайн DTC43
« Ответ #5 : Октября 28, 2016, 20:28:28 pm »
КПП 2109 можно заменить на иномарку с мотором лошадей в 200. Повторюсь на хищнике 29070 такая трансмиссия. У меня вопрос по мостам, валяются без дела и колеса есть, может кто делал на сюрфах?
« Ответ #6 : Октября 28, 2016, 22:03:44 pm »
Считай не п.ч. , а крутящий момент, при 1ой передаче в кпп классики, во второй кпп перегруз в 3.5 раз, желательно максимум в 2 раза.
Мосты по той же схеме можно прикинуть, хотя, я езжу на мостах мосика при колесах 1200(ви-3), перегруз по моменту на повышенной в 2 раза, на пониженной в 4, вроде ходит, но есть риск вернутся пехом, 1 раз уже ходил.
« Ответ #7 : Октября 28, 2016, 22:26:05 pm »
Ни когда не доводилось вникать в схему трансмиссии хишника.... ::undecided::: Неужели там так всё глупо сделано?
Мосты сурфика, имхо, не слабее узовских, а они 1400 переваривают.
Заваренный диф в коробасе (которая будет в место РК) вылезет с звонким хрустом трансмиссии.
« Ответ #8 : Октября 28, 2016, 22:37:16 pm »
С 69-й даже очень нормально будет.
3.6 х 3.9 х 2.78 х 4.56 = 178
« Ответ #9 : Октября 29, 2016, 02:51:49 am »
У хищника двиг к кпп ваз08 ,далее раздатка газ66 или газель,не помню точно. Мосты соболя задние.Специельно ездил смотреть что и как на нем года 2 назад.
Оффлайн DTC43
« Ответ #10 : Октября 29, 2016, 10:09:09 am »
Дык новый хищник то! Шины 1600. Двига 21213 кпп классика +кпп 21081 она же и раздатка с самоблоком в мостах (5,12 соболь) тоже самоблоки.
« Последнее редактирование: Октября 29, 2016, 10:14:51 am от DTC43 »
« Ответ #11 : Октября 29, 2016, 10:58:56 am »
Дык новый хищник то
Собрать можно всё что угодно, но не факт что это будет работать. Пусть этот новый Хищник чуть состарится, а потом будем посмотреть как у него вторая кпп ходит.
Оффлайн DTC43
« Ответ #12 : Октября 29, 2016, 11:50:06 am »
Чтобы реализовать момент приходящий на кпп 08 нужен соответствующий коэф. сцепления с дорогой и масса. Хищник делают на продажу и наверно его изрядно покатали.
« Ответ #13 : Октября 29, 2016, 16:06:53 pm »
Уверен в схеме, так делай, кто ж не дает.
Оффлайн DTC43
« Ответ #14 : Октября 29, 2016, 20:07:20 pm »
Дык вопрос был выдержат ли мосты сюрфа колеса 1400мм (особенно передний) и всего то.
« Ответ #15 : Октября 30, 2016, 08:59:20 am »
Вопрос сложноватый вот так слёту  ::thinking::: . Из каких расчётов вес составит 1300 кг ? конечно вполне реально уложится в такое задание ежли кузов будет брезентовый и внутреннее убранство по спартански . Cурф 130 паркетный бездорожник и вряд ли мост и передний редуктор будут долгожителями с таким диаметром колесьев , смея предположить что в массе с экспедиционным набором вес составит не менее двух тонн .
« Ответ #16 : Октября 30, 2016, 14:25:14 pm »
Михайлович,у меня был сурф с 1KZ-TE и могу точно сказать что это совсем не паркетник. Вес авто около 2х тонн пустой.двиг 130 лошадей. По прочности мостов- пары гипоидные,полуоси и привода по диаметру как у Уаза. По ходовой я менял подшипники задних полуосей и шаровые передних рычагов верхние,на них весь вес передка. У меня был передний редуктор с ADD ,это значит что отключения передка происходит вакуумными приводами в раздатке и разъединением одной передней полуоси,дифференциал при отключенном передке все время крутиться( полуосевые шестерни и сателлиты) .  Там они на игольчатых подшипниках но износ все равно не маленький. У меня внутренние шрусы очень сильно болтались в редакторе. На это надо обратить внимание.
« Ответ #17 : Октября 30, 2016, 16:16:45 pm »
Алексей , я по курсу насчёт сурфа чё почём , был у знакомого ну и бывало на рыбалку ездили , не айс по хорошей грязюке , и пыльники на редукторе частенько менял , хотя леса то и не видно здесь . Под две тонны на 1400 колесья  это уже не айс , хоть и японо железка . Я бы не рискнул ставить .
Оффлайн Renegat
« Ответ #18 : Октября 30, 2016, 16:57:03 pm »
На Раннере езжу,леворукий аналог сурфа.Скорее переднему редуктору поплохеет быстро,там гл.пара 7,5" чуть больше,чем у нивы.Я на 33" тапках езжу,транссмисия живет.35 наверное то же выдержит,если не увлекаться.Но лучше мост от хайлюкса или тлк 70 вкатить.
Оффлайн DTC43
« Ответ #19 : Октября 30, 2016, 19:25:28 pm »
Вопрос сложноватый вот так слёту   . Из каких расчётов вес составит 1300 кг ? конечно вполне реально уложится в такое задание ежли кузов будет брезентовый и внутреннее убранство по спартански . Cурф 130 паркетный бездорожник и вряд ли мост и передний редуктор будут долгожителями с таким диаметром колесьев , смея предположить что в массе с экспедиционным набором вес составит не менее двух тонн
1300 из того, что все будет именно по спартански и только задний мост будет на подвеске, + 4 человека и шмурдяк.
Вездеход " ded"
Автор Ded
Ответов: 72
Вездеход "Орлёнок"
Автор andre55
от Егоров
Вездеход "Йоккорный бабай"
Автор alex_stepan
от alex_stepan
Автор Петрович11
Ответов: 97
от SLOW
Автор sharik 405
от kekekew
