Автор Тема: Re:Лебедка с продольной осью барабана  (Прочитано 35562 раз)
Re: Re:Лебедка с продольной осью барабана
« Ответ #20 : Октября 26, 2016, 18:13:26 pm »
По моему все эти барабаны на колесе сбоку это не наш случай, в основном когда везд не едет, это уже полколеса в грязи и приворачивать чего либо уже не получится, к тому же для них нужна блокировка, иначе не потянет.
Ну почему же не наш ? помимо грязюки есть и другие препятствия . Для безблокировок две шпульки и алга , хотя кто вас заставляет в непроходимые места шастать   .
Оффлайн Хаски74
  • Техника: Пежо
« Ответ #21 : Октября 26, 2016, 18:19:44 pm »
Двигатель то потянет. Ты редуктор прикинь по размеру и ПЧ. Оно (ПЧ) в р-не 150 будет навскидку. И скорость намотки на верхних витках будет раза в 3-4 выше, чем на нижних, а тяга будет меньше.
« Ответ #22 : Октября 26, 2016, 18:23:30 pm »
Какой редуктор ?
« Ответ #23 : Октября 26, 2016, 18:36:17 pm »
Ось барабана параллельна диаметральной плоскости вездехода . Почему многие отказываются от такой установки ? Хотел себе так сделать . В чем подвох ?
Вот такой вопрос был , замечу вес ТРЗ Василия не превышает тонну , а мы подняли шумиху до небеси то не так этак то так не эдок . Вопрос с направляющими решили ? решили хоть бочком хоть рачком трос никуды не денется , а насчёт законов механики , так в ней золотой середины не бывает . Так что выходит всё подходит , врубаем первую с понижайкой выскакиваем с кабины и помогаем вручную .
« Ответ #24 : Октября 26, 2016, 18:41:44 pm »
Те то хорошо выскакивать  1*11 А мне в воде холодно даже летом   :63:
Оффлайн Хаски74
  • Техника: Пежо
« Ответ #25 : Октября 26, 2016, 18:58:12 pm »
Какой редуктор ?
Миль пардон, Василий. Я от КВ "пляшу". Но даже если от КПП отталкиваться, то всё-равно понижения будет мало.
Какая схема привода (с ПЧ) до барабана? А то может, действительно, зря копья ломаем. Ты ж о приводе то не рассказал. ::mail1:::
« Ответ #26 : Октября 26, 2016, 19:05:29 pm »
Имеется ввиду свободный выход из кпп переднепривода, дифф то заблокирован, прямо от него лебедку и делать, без всякой редукции. Барабан продольно, плавающий блочок вместо клюза.
« Ответ #27 : Октября 26, 2016, 19:07:13 pm »
Те то хорошо выскакивать   А мне в воде холодно даже летом
Так как так то Василий ?  ::thinking::: по любому хошь не хошь в воду падать , крутить то кто будет , барабашка .  ::cheesy:::
« Ответ #28 : Октября 26, 2016, 19:08:26 pm »
Схема на форуме распространенная . ДВС с передне приводной КПП  стоит продольно . Один привод крутит раздатку , второй давит сачка . Установив в раздатке нейтраль можно мотать и задней скоростью с самым низким ПЧ , барабану совершенно по барабану куда крутиться . А можно на второй передаче(чтоб скорость намотки с колесами согласовывалась) включив раздатку на пониженной помогать колесами .
Оффлайн Хаски74
  • Техника: Пежо
« Ответ #29 : Октября 26, 2016, 19:15:23 pm »
Поправьте, если я неправильно считаю.
ПЧ 1п примерно 4
ПЧ ГП примерно 4
Итого на выходе из КПП ПЧ=4х4=16
На холостых оборотах лебёдкой не пользуются. Ей пользуются, в основном, помогая колёсами. В говнах это режим чуть выше средних оборотов. Для простоты расчётов примем частоту вращения КВ=3200 об в мин.
3200/16= 200 об в мин на барабане. Не дох..я? При радиусе намотки, например, 10см (диаметр 20см) один оборот - это примерно 0,6м или 36 м в минуту.
Верны расчёты?
« Ответ #30 : Октября 26, 2016, 19:18:04 pm »
Василий , cледы то не путай  778? , ты же про ручную начал  :( , а туточки уже от ДВС .
« Ответ #31 : Октября 26, 2016, 19:18:50 pm »
В смысле барабан на шлицы одеть или к ступице на три болта ?Трос размотать ? Да тут засада . , но на лед все как то ноги не промочив выйти  доводилось .Когда через заднюю дверь и проем лебедки , в грузу утонул , то передние колеса всеж на лед выползли , дальше пешком по капоту . :yahoopnevmo:
« Ответ #32 : Октября 26, 2016, 19:20:46 pm »
Василий , cледы то не путай   , ты же про ручную начал   , а туточки уже от ДВС .
Ну чо если картинка такая  какая была :) рисовать лень , а приводной еще не встречал .
« Ответ #33 : Октября 26, 2016, 19:24:50 pm »
36 м в минуту.
Ну примерно 1- 2кмч . Вроде приемлемо для потащиться  ::thinking:::
 Не думаю что быстрее чем на выше изложенном видео .
Оффлайн Хаски74
  • Техника: Пежо
« Ответ #34 : Октября 26, 2016, 19:30:24 pm »
Василий, попробуй решить обратную задачу.
 Дано:
- 2000кг на крюке (это я с потолка, прикидывая, что масса твоего везда до 1000кг),
- максимальный радиус барабана,
- общее ПЧ=16.
Посмотри, сколько получается Нм. Если меньше, чем ДВС выдаёт на этих режимах, значит всё у тебя получится. 1*11
« Ответ #35 : Октября 26, 2016, 19:31:55 pm »
Верны расчёты?
Алексей , это при условии равномерной намотки на барабан . На моё мнение ни к чему эта синхронность , не было ни у кого и не будет , однако все лебедятся и самовытаскиваются . Не вижу изюминки в этом .
« Ответ #36 : Октября 26, 2016, 19:43:27 pm »
ДВС выдаёт
Ну на палке наверное 700нм , только я не собираюсь двух метровый барабан вешать .
Оффлайн Хаски74
  • Техника: Пежо
« Ответ #37 : Октября 26, 2016, 19:58:43 pm »
700 на палке - потянет! Но слишком быстро ))))
« Ответ #38 : Октября 26, 2016, 20:21:51 pm »
Верны расчёты?
Мой учитель считал лебёдку с условием пробуксовки колёс...
« Ответ #39 : Октября 26, 2016, 20:23:59 pm »
Такое возможно ?
Автор Дмитрий-59
от Дмитрий-59
Лебёдка для обдирки шин?
Автор -Андрей
Ответов: 205
Последний ответ Февраля 18, 2025, 18:14:20 pm
от doydem
Ручная лебедка
Автор Kolt
Последний ответ Мая 18, 2009, 10:43:52 am
от ТУНГУС
Самодельная эл. лебёдка
Автор walerui
Ответов: 54
Последний ответ Октября 15, 2013, 12:48:55 pm
Механическая лебедка
Автор valerig
Ответов: 97
Последний ответ Марта 07, 2018, 10:56:27 am
от Дмитрий-59
