Автор Тема: Машинка для нарезки протектора  (Прочитано 313127 раз)
Re: Машинка для нарезки протектора
« Ответ #80 : Апреля 06, 2011, 15:01:26 pm »
Еще облегчить резку можно, если подвести трубочку с водой сверху спереди и чтобы капало там, где нож начинает резать резину. Так сведется трение вообще до минимума. Я прошлый год обдирал покрышку 66 с помощью линолиумного ножа и могу сказать, что при том способе точность намного хуже и тяжелей. Здесь мешает начать резание амортизация резины, а глубину ограничивает трение резины о нож как внутри, так и снаружи ножа. Пробовал смачивать мыльной водой-  дает хороший результат. После начала резания давить почти не надо, идет за счет поступательного хода ножа. На видео это может и не видно.
Оффлайн Вада
  • Всё будет хорошо!
  • Техника: такси, батинки
« Ответ #81 : Апреля 06, 2011, 15:09:59 pm »
в воду добовлял Ferri --- результат меньше мозолей(ручная обдирка)
Оффлайн ОХотНИК 89
  • Техника: Приора, Нива-Марш самоделка
« Ответ #82 : Апреля 06, 2011, 20:30:00 pm »
Префораторы есть ИНТЕРСКОЛ ц.2300-4600, но показалось что удар слабже. Самое лучшее попробовать на резине, тут важна не сила удара в ДЖоулях, а величина хода рабочего инструмента. По-моему у черного он был больше и резина резалась лучше. Такие стоят 16000 и больше. Если есть возможность, то лучше взять у кого-то для пробы. Корон ка подходит для всех перфораторов.
Вот может по маркировке перфоратора  сможешь  сказать, какой лучше для обработки покрышек. Но сила удара  не может не повлиять на  обдирку.Приобрести " Нужный" перфоратор, который не только  будет служить в быту, а ещё на  пользу вездеходо строителя, немаловажно.
Оффлайн ОХотНИК 89
« Ответ #83 : Апреля 06, 2011, 20:32:30 pm »
Еще облегчить резку можно...
Как часто подводишь(подтачиваешь) ножи? Можно в работа/часах
« Ответ #84 : Апреля 06, 2011, 22:11:25 pm »
Нож точу один раз, а потом несколько раз подправляю тоненьким брусочком изнутри. По времени подправка занимает 0,5 минуты. Три покрышки- второй нож. Первый лопнул по сгибу из-за того, что широко развел и в сгибе создалось напряжение на разрыв. Когда зажимаешь болт, то он поджимает щечки ножа к держателю и если они были не паралельны , то и происходит  напряжение. Я когда зажимал это заметил, но не исправил. Подправлять необходимо любые ножи и резаки,т.к. покрышка б\у и в трещинах песок.Я когда обдирал покрышку постоянно подтачивал ножи. ПО перфоратору: Бери средний и будет тебе счастье.
« Ответ #85 : Апреля 06, 2011, 22:53:50 pm »
Сегодня пробовал резать половинкой ножа посадочное место. Диаметр посадочного 18 дюймов и перфоратор на влезает, пришлось его запихивать в середину покрышки и держать мне его неудобно. В большИх размерах (на 21-23 дюйма) он возможно влезет. У меня их нет.Можно укоротить держатель. Это в данном случае не важно, а важно то, что посадочное режется отлично на глубину 15мм без смазки.Если чуть обустроить рабочее место( не ползать на коленях вокруг), то можно резать. Нарезать протектор будет тем более. Пробовать не стал, чтобы в спешке не испортить покрышку. Видео буду просить выложить baga 115. За полминуты прорезал в неудобном положении 15-20% окружности.
Оффлайн ОХотНИК 89
« Ответ #86 : Апреля 06, 2011, 23:12:55 pm »
))) "Средний" по каким параметтам? По силе ? По мощности? По цене? Есть 2-х и более скоростные. Больше половины производители берут за марку. Дык посоветуй(те) по каким параметрам выбирать?
Оффлайн ОХотНИК 89
« Ответ #87 : Апреля 06, 2011, 23:15:06 pm »
Лесник помочь в приобретении ножей сможешь?
Оффлайн Николай Васильевич
« Ответ #88 : Апреля 06, 2011, 23:22:03 pm »
Я все мечтал макику-у них только один отбойный молоток продольный. Не смог найти чтобы попробовать  ,а покупать рисковано....
Оффлайн ОХотНИК 89
« Ответ #89 : Апреля 06, 2011, 23:36:27 pm »
Васильевич.....ты как ни как в первых рядах среди тех, кто пытается приноровиться  к обдирке колёс. Дралка не в счёт. Ведь должны же быть какие нить наработки! Делись! :98?
« Ответ #90 : Апреля 06, 2011, 23:58:40 pm »
В перфораторе скоростей нет, есть плавное регулирование оборотов нажатием курка. Есть три режима работы, про это уже писал. Можно купить недорогой ИНТЕРСКОЛ за 2300р без функции дрели, а только перфоратор и перфоратор с дрелью. В свободное время будешь кирпичи долбить. У меня две болгарки ИНТЕРСКОЛ, одна 2300вт с плавным пуском работает уже лет 6-7 на производстве. Так что фирма нормальная, причем г. Киров. Продавец сказал, что это по сути слизанная МАКИТА. Есть китайцы, но это лоторея.
Оффлайн drongo
  • Владимир
  • Техника: Cruiser 70
« Ответ #91 : Апреля 07, 2011, 00:15:46 am »
Решил я сделать себе приспособу как Лесник 61 показал взял бур для перфоратора ф10 чтобы не самый маленький ,приварил пластинку под болты ,согнул лезвие . попробовал одну полоску отрезал и бур мой сломался   :cry:  про то что он каленый я что то не подумал  :angry: . завтра попробую сделать из зубила и без сварки .
« Ответ #92 : Апреля 07, 2011, 00:58:03 am »
Поэтому я купил коронку для бетона за 270руб., там не надо ничего варить. Нож скошенным краем стоит вперед. Косой нож режет легче.
Оффлайн ОХотНИК 89
« Ответ #93 : Апреля 07, 2011, 20:03:50 pm »
:wink:
Оффлайн baga115
« Ответ #94 : Апреля 08, 2011, 11:52:11 am »
Лесник-61 смотри личку!
Оффлайн baga115
« Ответ #95 : Апреля 09, 2011, 23:44:00 pm »
Видео от Лесник-61,немного задержался я с ним!
Оффлайн Пахомов
« Ответ #96 : Апреля 13, 2011, 20:09:37 pm »
Лесник61! Сделал нож попробовал резать ..и ничего не получилось. Перфоратор марки "Кратон" Чуть только нажал ножом на поверхность шины между клыками, как он задрыгался - жуть. А, нож не вошел ни на 1 мм. Угол ножа сделал. Нож квадратного профиля из пилы Робеля (это пила для резки рельсов). Может быть перфоратор не пригоден или мастер никудышный. Перфоратор должен быть с длинным ходом или нет?
С уважением Игорь.
« Ответ #97 : Апреля 20, 2011, 23:05:39 pm »
Оффлайн ОХотНИК 89
« Ответ #98 : Апреля 23, 2011, 19:18:23 pm »
Александр за ножи огромное спасибо!!
Оффлайн юрчук
« Ответ #99 : Апреля 24, 2011, 11:16:51 am »
Василич , а где кожух защитный? Что будет если цепь слетит?
Цепь короткая, если натянута-не слетит, на ручке большая шайба, там очень маленький зазор, цепь не снимешь, пока не открутишь ручку. Пыли, шума, вони нет, одни опилки. Ораничитель также не нужен, пилиш до ниток, все видно. На колесо точил 4 раза, цепь 16 зубов, не снимая, напильником 5 минут. Пучек проволоки вскрывал в последнюю очередь, рез широкий. Нож брал в руки только для обдирки.
а можно фото покрышки , что получаеться после работы с пилой
Изготовление протектора "Шестеренка"
Автор Genri777
Ответов: 113
Последний ответ Сентября 23, 2021, 23:19:33 pm
от nikolaj
Нарезка протектора фрезой НЕ ПОВТОРЯТЬ ОПАСНО !!!
Автор САМ
Ответов: 200
Последний ответ Октября 16, 2017, 02:17:12 am
Марки цепей для нарезание протектора.
Автор Роман 172
Последний ответ Октября 25, 2024, 21:25:43 pm
рисунок протектора на ви-3 (краз лапоть)
Автор Павел 55
Ответов: 31
Последний ответ Апреля 10, 2017, 00:29:02 am
от Рыбак 76PZ
Кусачки для протектора
Автор Владис
Последний ответ Сентября 26, 2011, 01:44:45 am
от admin
