Автор Тема: Машинка для нарезки протектора  (Прочитано 296395 раз)
Оффлайн DIV
Re: Машинка для нарезки протектора
« Ответ #60 : Апреля 05, 2011, 14:38:12 pm »
Лесник-61, скажи пожалуйста, на какую максимальную глубину можно заглубиться таким лезвием в резину и за сколько проходов? Можно ли использовать такую приспособу при нарезке грунтозацепов вместо ножа? Ведь при этом получится аккуратненькая галтель и не будет резкого ступенчатого перехода от грунтозацепа к беговой.
« Ответ #61 : Апреля 05, 2011, 18:34:29 pm »
Сходил, смерял и сфотографировал. У меня макс. глубина 28мм, но в основном 21-25мм. Не хватает терпения сделать все одинаково.
« Последнее редактирование: Апреля 05, 2011, 18:42:46 pm от Лесник-61 »
« Ответ #62 : Апреля 05, 2011, 19:12:40 pm »
За сколько проходов можно прорезать на эту глубину зависит от мягкости резины. Нужно чтобы резина меньше амортизировала. Нужно вставлять камеру и накачивать, а еще должно быть лучше если колесо собрано.У меня глубина ограничена болтом , но нож можно выдвинуть по пропилам. Я режу без диска, только с камерой и получается за три прохода. Вдоль протектора вырезы делаю ножом из-за амортизации резины.Попробовал вырезать грунтозацепы на покрышках КФ-97  и от ГАЗ-66. На газоновском получается узкий грунтозацеп шириной по верху 10-15мм. Для КФ-97 этот нож широковат- плохо поворачивать по протектору. Можно поставить узкий, но лень заморачиваться. Небольшой опыт показал, что легче  вначале нарезать клыки, потом нарезать протектор, а только затем ободрать покрышку снаружи. Это я к тому, что после обдирки покрышка мягкая, а в целой никакой амортизации ножа нет и он идет легче.
« Ответ #63 : Апреля 05, 2011, 19:24:15 pm »
еще фото.
« Ответ #64 : Апреля 05, 2011, 19:35:39 pm »
Схемка
« Ответ #65 : Апреля 05, 2011, 21:01:14 pm »
Если взять половину лезвия, то можно формировать клыки сначала одну половину, а потом поменять лезвие и сделать вторую часть. Как-то так. Должно быть понятно.
« Ответ #66 : Апреля 05, 2011, 21:12:36 pm »
От Газ-66 и КФ-97
Оффлайн Николай Васильевич
« Ответ #67 : Апреля 05, 2011, 22:21:08 pm »
И марку перфоратора или отбойного молотка. С фото бы...
Оффлайн ОХотНИК 89
  • Техника: Приора, Нива-Марш самоделка
« Ответ #68 : Апреля 05, 2011, 23:26:27 pm »
Чувствую что ступлю, но лучше сейчас :)
Перфоратор по принципу работы ударно-вращательный? Или же эти функции можно вкл по отдельности? Пипец, ни как не могу в толк взять, потому как не имел возможности ни работать, ни видеть как работает сей девайс. Там где обычно люди применяют не только слово перфоратор,  у мну дрель.
« Ответ #69 : Апреля 06, 2011, 00:58:34 am »
Перфоратор МАКИТА трех режимный:1.-Дрель   2.-Дрель+перфоратор  3.Перфоратор(не вращается,а только долбит). Есть еще положение , в котором можно повернуть насадку и зафиксировать в этом положении,т.е.она не провернется. Стоит 5600 примерно. Завтра сфотаю.
Оффлайн baga115
« Ответ #70 : Апреля 06, 2011, 01:34:26 am »
Видео от  Лесник-61  (Лесник-61 учись сам вставлять видео :wink:)
Оффлайн DIV
« Ответ #71 : Апреля 06, 2011, 01:38:44 am »
Лесник-61, когда режешь покрышку острым ножом, то момент похрустывания первых слоев ниток легко уловить. Меня интересует, можно ли приноровиться сделать такое с перфоратором, есть ли опасность испортить колесо? На фото хорошо видны подрезанные первые слои корда. Если это 1-2 слоя корда, то это даже хорошо, но глубже уже не хочется заглубляться, т.к. появляется опасность прорезать нужные четыре слоя корда.
Оффлайн baga115
« Ответ #72 : Апреля 06, 2011, 01:46:54 am »
Оффлайн baga115
« Ответ #73 : Апреля 06, 2011, 02:00:41 am »
Оффлайн DIV
« Ответ #74 : Апреля 06, 2011, 02:06:46 am »
Мне всё больше и больше нравится этот способ.
Вопрос к Николаю Васильевичу. Коллега, а ты ведь раньше тоже экспериментировал в этом направлении? Ну и какие были результаты? Понравилось ли? Уж всё лучше наверное, чем ножом то резать? Помню без рук остался, когда обдирал.
Оффлайн Виктор Ч
  • Техника: Внедорожник из Нивы
« Ответ #75 : Апреля 06, 2011, 06:09:46 am »
Это переворот в вездеходостроении, и не только. Теперь шины выбрасываться вообще не будут, пока корд не появится.
+~ Здорово!
Оффлайн Виктор Ч
« Ответ #76 : Апреля 06, 2011, 06:12:48 am »
С маслом режете? на балоне масляные пятна.
« Ответ #77 : Апреля 06, 2011, 08:31:59 am »
Режу без масла. Пятна - это простая вода. Попробовал с мыльной водой. Лучше скользит, когда нож глубоко, а до 15мм разницы нет. Спасибо baga 115 за видео. Компьютер для большинства из нас еще темный лес. Волоконку протянули у нас около двух лет назад. До этого можно просидеть два часа и не получить соеденения или через полчаса связь рвется. Сейчас-то лафа. Вообще я самодельничаю по железкам с 1984 года.
« Последнее редактирование: Апреля 06, 2011, 09:03:03 am от Лесник-61 »
« Ответ #78 : Апреля 06, 2011, 08:54:48 am »
Похрустывания не слышно из-за шума перфоратора. Именно поэтому нужен ограничитель или аккуратность и опыт. Когда цепляешь корд немножко слышно руками. Вот фото перфораторов. Сначала резал черным, но пустил дым от древности. Вес МАКИТЫ 3 кг по паспорту. Черная килограммов 5-5,5. Для приспособы купил коронку по бетону, в ней есть центральное отверствие под сверло на 6мм, расверлил его до 10мм и вставил держатель резца. Больше никаких переделок. Префораторы есть ИНТЕРСКОЛ ц.2300-4600, но показалось что удар слабже. Самое лучшее попробовать на резине, тут важна не сила удара в ДЖоулях, а величина хода рабочего инструмента. По-моему у черного он был больше и резина резалась лучше. Такие стоят 16000 и больше. Если есть возможность, то лучше взять у кого-то для пробы. Корон ка подходит для всех перфораторов.
« Ответ #79 : Апреля 06, 2011, 12:07:07 pm »
К донору очень высокие требования-это если нужно чтобы ниток не было снаружи.
И приходится вырывать шестислойный потрох-в итоге получается двухслойная шина сбоку и плюс два слоя брекера на беговой. Между брекерами много резины и получается беговая толстовата.
Перфом можно достичь очень высокой точности-но медленно и руки болят намного больше чем при обдирке. Прорезать  очень легко -надо тренироваться
При рисунке примерно как на белке можно добиться веса около 30 кг на шине ВИ-3.
По времени -очень долго . в 4-5 раз дольше-если из 30 кг выходить и не допускать брака, а с браком почти сопоставимо по скорости,но вес 2-х слойной как у четырех....
Но надо оснастку совершенствовать....
Изготовление протектора "Шестеренка"
Автор Genri777
Ответов: 113
Последний ответ Сентября 23, 2021, 23:19:33 pm
от nikolaj
Нарезка протектора фрезой НЕ ПОВТОРЯТЬ ОПАСНО !!!
Автор САМ
Ответов: 200
Последний ответ Октября 16, 2017, 02:17:12 am
рисунок протектора на ви-3 (краз лапоть)
Автор Павел 55
Ответов: 31
Последний ответ Апреля 10, 2017, 00:29:02 am
от Рыбак 76PZ
Марки цепей для нарезание протектора.
Автор Роман 172
Последний ответ Октября 25, 2024, 21:25:43 pm
Кусачки для протектора
Автор Владис
Последний ответ Сентября 26, 2011, 01:44:45 am
от admin
