Автор Тема: Машинка для нарезки протектора  (Прочитано 317716 раз)
Оффлайн vitalii
  • Кручу,верчу,лунаход хочу!
« : Ноября 23, 2008, 23:19:31 pm »
Думаю как бы свою машинку придумать по наризанию протектора,думаю попробывать может результат будет.
Пробывал сегодня трансформатор,спераль накаляется и резину срезает,но очень медленно получается,нужен регулятор напряжения найти.
Как получится дам знать!!!! :)
Оффлайн ZilberGilzen:
  • Пилите,Шура,пилите.
« Ответ #1 : Ноября 24, 2008, 12:21:10 pm »
Надо не спираль,а заостреный нож из нихрома.
Оффлайн vitalii
« Ответ #2 : Ноября 24, 2008, 18:15:25 pm »
и где такой ножечек взять или нихром?
в городе алюминия не найти!!!!!!
Оффлайн vitalii
« Ответ #3 : Ноября 24, 2008, 19:11:39 pm »
идеи есть по такому ножечку.
Оффлайн admin
  • Administrator
« Ответ #4 : Ноября 24, 2008, 20:24:00 pm »
Цитировать (выделенное)
Конечно, что-то свое всегда охота. У меня брат тоже все свое хочет использовать, даже написал статью об этом. Называется "Ущербность стандартизации" (можете в яше ее найти). Но ведь есть готовое решение http://www.pnevmohod.ru/node/77 , Виталий- вы его и опубликовали. Почему бы не использовать его?
Оффлайн Misha
Re: Машинка для нарезки протектора
« Ответ #5 : Марта 08, 2010, 03:05:22 am »
Машинки для восстановления протектора.
Машинки для нарезки протектора,
лезвия к ним и аксессуары
S-125B           Машинка с пистолетной рукояткой для нарезки протектора. В комплект входят
               1 головка и 6 лезвий. Напряжение 110 В.
S-125B-220     То же, что и S-125B, напряжение 220 В.
Головки и
лезвия  :        TECH S-125. При заказе лезвия указывайте размер и тип. Всегда используйте головку и лезвие одного типа.
S-130 Cтандартные головки № 1-5
S-131 Большие головки № 6-12
S-132 Стандартные лезвия № 1-5 или прямоугольные № 3-5
S-134 Сверхпрочные лезвия Extra H.D. № 3-4
S-135 Большие лезвия № 6-12
S-136 Лезвие 25 мм
S-137 Супер лезвия № 3-12
S-145A            Машинка для нарезки протектора, укомплектована трансформатором для
(110 B)          регулировки скорости нарезки. Напряжение 110В.
S-145B            То же, что и S-145A, напряжение 220 В.
ЛЕЗВИЯ:
 S-145R-1 c ширина 2 мм
S-145R-2 c ширина 3 мм
S-145R-3 c ширина 5 мм
S-145R-4 c ширина 7 мм
S-145R-5 c ширина 9 мм
S-145W-1 c ширина 2 мм
S-145W-2 c ширина 4 мм
S-145W-3 c ширина 6 мм
S-145W-4 c ширина 8 мм
S-145W-5 c ширина 11 мм
S-145W-6 c ширина 22 мм
Имеются запасные части к машинкам для нарезки протектора S-145A и S-145B.
Комплект лезвий стоит порядка 400 р. Магазинов много, можно по почте заказать из Москвы,
Оффлайн Николай Васильевич
« Ответ #6 : Марта 08, 2010, 11:32:47 am »
Есть у меня самолепная действующая модель такой машинки,но не впечатляет её производительность...
Оффлайн Misha
« Ответ #7 : Марта 08, 2010, 13:12:19 pm »
  Николай Васильевич , покажите людям , уж всей толпой может что и додумаем и производительность будет как у заводских.
« Ответ #8 : Марта 08, 2010, 13:26:43 pm »
Да я думаю что у меня получше производительность чем у заводской.
После праздников сфотографирую.
Оффлайн Wind
  • Техника: 21214
« Ответ #9 : Марта 08, 2010, 13:58:49 pm »
Вот ещё регруверы http://www.rematech.ru/cat/?razdel=22&act=view_products http://www.remshina.com.ua/product_311.html и дешевле за бугром http://www.summitracing.com/search/Part-Type/Tire-Groovers/.
Или берём паяльник ватт на 500 с пистолетной рукояткой и на жало прикручиваем в зажим под шайбы ножи за 360 рублей комплект и получим дешевый  российский  агрегат для нарезки протектора.
« Последнее редактирование: Марта 09, 2010, 00:37:48 am от Mix »
« Ответ #10 : Марта 10, 2010, 23:29:56 pm »
Вот такая.
« Ответ #11 : Марта 10, 2010, 23:31:19 pm »
Ножи из быстрорежущей стали.
Оффлайн Misha
« Ответ #12 : Марта 10, 2010, 23:56:38 pm »
 Н.В. а что за быстро режущая сталь ?  И по трансформатору: какое напряжение на выходе?  силу тока так понимаю подбираете опытным путём через реостат
« Ответ #13 : Марта 11, 2010, 00:06:38 am »
Сталь HSS. Это то, чем стальные болванки пилят.
У транса 5,29 и 36 вольт. Забыл ,вроде работает на любом напряжении.
Нож нужен сечением 4х0,4 мм и не более 50мм рабочей  длины.
Оффлайн Misha
« Ответ #14 : Марта 11, 2010, 00:20:22 am »
А лезвие не пробовали?
Оффлайн s_smirnov
« Ответ #15 : Марта 11, 2010, 11:04:25 am »
Смысл затеи в том чтобы лезвие подогревать?
Оффлайн Misha
« Ответ #16 : Марта 11, 2010, 13:35:10 pm »
   Я так думаю что да, только надо подобрать оптимальный ток (температуру нагрева) чтоб резина не горела ,но резалась как масло  :cheesy:
Оффлайн Wind
  • Техника: 21214
« Ответ #17 : Марта 11, 2010, 13:52:19 pm »
У меня на сварочном полуавтомате есть режим и клемма для прогрева-там +12,но сила тока что надо до 150 ампер и можно много чего порезать))
« Ответ #18 : Марта 11, 2010, 14:03:50 pm »
Э-э-э,смысл в том что быстрорежущая сталь не теряет прочности при нагревании до красна. А лезвие станет как пластилин...
Оффлайн s_smirnov
« Ответ #19 : Марта 11, 2010, 14:25:10 pm »
Может быть лезвие сделать отдельно от нагревателя?
Как у паяльника, к медному стержню паяльника припаять стальной нож.
Какая температура должна быть у лезвия?
Изготовление протектора "Шестеренка"
Автор Genri777
Ответов: 113
Последний ответ Сентября 23, 2021, 23:19:33 pm
от nikolaj
Нарезка протектора фрезой НЕ ПОВТОРЯТЬ ОПАСНО !!!
Автор САМ
Ответов: 200
Последний ответ Октября 16, 2017, 02:17:12 am
Марки цепей для нарезание протектора.
Автор Роман 172
Последний ответ Октября 25, 2024, 21:25:43 pm
рисунок протектора на ви-3 (краз лапоть)
Автор Павел 55
Ответов: 31
Последний ответ Апреля 10, 2017, 00:29:02 am
от Рыбак 76PZ
Кусачки для протектора
Автор Владис
Последний ответ Сентября 26, 2011, 01:44:45 am
от admin
