Автор Тема: Машинка для нарезки протектора  (Прочитано 317313 раз)
Оффлайн Griny
Re: новый инструмент
« Ответ #240 : Ноября 25, 2014, 08:18:23 am »
однако лицо то отъел
А еще сибиряк, не отъел, а к зиме подготовил, морозы однако начались. ::cheesy:::
как мне кажется гильзой в дреле по быстрее и тише будет
Может ты и прав, но мне комфортней работать МФИ
Оффлайн Варяг
  • 8-906-198-21-94
  • Техника: нло
« Ответ #241 : Ноября 25, 2014, 09:13:34 am »
правильно Виталя,подготовился ::cheesy:::, я вот в хантах один день померз как следует.мне тоже мфу больше всех нравиться работать,можно узоры вырезать.
« Ответ #242 : Ноября 25, 2014, 13:22:15 pm »
ну а по нарезке протектора как мне кажется гильзой в дреле по быстрее и тише будет!
Давно присматриваюсь к этому методу и думаю, а не получится-ли нарезать так весь протектор вместо ножей, бензопил и шлифмашин. Прорезы будут закругленные широкие, обдирать будет легко и гильзу точить - секундное дело, не то что цепь
« Ответ #243 : Ноября 25, 2014, 14:06:17 pm »
Камнев,
на все там так уж и просто да и станок я вроде выбросил в чермет . во всяком случае давно об его не спотыкался .
« Ответ #244 : Ноября 25, 2014, 14:20:04 pm »
а вобщем то все новое - подзабытое старое .
Колесо 1065х420 -10 слоев корда на двух пучках проволоки.На внутренем пучке 2 слоя корда.На наружном 4 сбоку и 2 на беговой.2 слоя недоложили-ну СССР.Если нет крана г/п тонн 10 то можно внутренности вырвать кусками, или лебедкой, или наматывая на лом с прорезью.Вес внутренности 14 кг. Время работы лебедкой+краном одному человеку 3-4 часа чистого времени
Вырвав внутренности можно приступать к обрезке боков.Я знаю три способа.
1.Самый простой ободрать ломом с прорезью.Самое легкое по весу.Но виден корд-негламурно.
2.Обрезать резалкой(на фото) долго,некрасиво, навык и желание нужны .
3. Обработать электромолотком с плоским ножом.Быстро ,красиво,все блестит лучше нового.Ну нет у меня электромолотка.
Теперь протектор- тоже три способа.
1.Резалкой с фото .Долго -за час 5-6 протекторов.
2.Фигурым ножом привареным к зубилу.Тут только вдвоем.Один лупит кувалдой,другой направляет.Красиво.
3.Электромолотком с фигурным ножом.Быстро.Гламурно.Ножи делать проблемно.
« Ответ #245 : Ноября 25, 2014, 15:00:24 pm »
Я всего-лишь о замене бензопилы дрелью с гильзой, а обдирать клыки по старинке лебёдкой. А всё остальное уже видел.
« Ответ #246 : Ноября 25, 2014, 15:06:23 pm »
мне не понравилось . не очень удобно и долго . хотя мож чего не так делал . попробуешь отпишись . надо же как то процесс упрощать .
только гильза должна не гильзой быть а тарелочкой , потому как гильза самое большее за один зарез см10 проходит и из нее потом вытаскивать резинку надо . я резал носиком баллончика от пневматического пистолета
« Последнее редактирование: Ноября 25, 2014, 15:10:57 pm от МВП »
Оффлайн сергей 163 rus
« Ответ #247 : Ноября 25, 2014, 15:22:49 pm »
 Пробывал -не понравилось .Долго  но одно хорошо вони и сажи нет  ;) . А вот для прореживания клыков гильза самое то
« Ответ #248 : Ноября 25, 2014, 15:24:30 pm »
вот не помню показывал лапшерезку  иль нет .
Оффлайн Павел 55
  • Техника: трехколески
« Ответ #249 : Ноября 25, 2014, 17:46:50 pm »
я вот думаю как для этих целей регрувер приспособить, нужно  узкие конктакты сделать и глубину регулировать чтоб нож в резине был что помоему мнению самое сложное.
  • Moderator
Re: Машинка для нарезки протектора
« Ответ #250 : Ноября 25, 2014, 19:07:36 pm »
Я пробойником резал.
Оффлайн troffer
« Ответ #251 : Ноября 25, 2014, 19:14:19 pm »
[/quote]
Кузьмич , я  гильзой свои первые ободрыши делал. Поначалу казалось кошмаром , как дрелью можно ВСЁ колесо причесать , а потом ниче , руку набил и пошло быстро получаться . Правда  ножиком как-то мне все равно больше понравилось.  Вот на етом каракате КФ-97 от начала и до конца дрелью причесано. ::cheesy::: Во я тогда не ленивый был , не то , что счас. ::cheesy:::
« Ответ #252 : Ноября 25, 2014, 19:39:28 pm »
Ну, вот... сколько нового узнал. Надо драть пару новых башмаков на копыта моего Мустанга, буду экспериментировать, от ножа руки болят, для бензопилы цепь муторно точить через каждые 5-6 клыков...
« Ответ #253 : Ноября 25, 2014, 22:42:29 pm »
баламут36   1*11  и его баламутина  ::cheesy:::   ;)
Оффлайн Diesel
  • Техника: пневмаход
« Ответ #254 : Января 26, 2015, 14:41:07 pm »
Сегодня нарезал протектор на лаптях гильзой.режет быстро иногда круглым напильником поправляю гильзу.Попробовал по резать ои-25 в место бензо пилы,фрезы вроде получается.Только мешают клыки для ровного прохождения, срубать их только или балон совсем круглый подбирать.Гильзу тоже разную делать смотря от длинны прохода.
Оффлайн баламут36
  • Техника: Дастер
« Ответ #255 : Января 27, 2015, 03:38:39 am »
Выкурил сигарету и клык готов!
А вот что получилось на выхлопе!
Оффлайн баламут36
  • Техника: Дастер
« Ответ #256 : Января 27, 2015, 03:42:34 am »
Вот гильза из мациклетного поршневого пальца!
Результат меня не удовлетворил!
А вот что получается лобзиком!
Оффлайн Diesel
« Ответ #257 : Января 27, 2015, 15:26:35 pm »
На видео донор с передка подшипники  на головах болезнь на лаптях.Ну хорошо доноров больше будет.По гильзе выбрасываюшее отверстие надо по дальше см.3-4 тогда вылетающая резина не будет препятствовать вращению гильзы и рез можно пройти длиннее.О лобзике можно по подробнее?
Оффлайн баламут36
  • Техника: Дастер
« Ответ #258 : Января 27, 2015, 16:01:03 pm »
Там сложного ни чего нет, каждый ищет что то своё!  http://tehnoforum.com/index.php?topic=636.30
Оффлайн баламут36
  • Техника: Дастер
« Ответ #259 : Января 27, 2015, 16:18:58 pm »
Вот другой вариант, приблуда съёмная!
Изготовление протектора "Шестеренка"
Автор Genri777
Ответов: 113
Последний ответ Сентября 23, 2021, 23:19:33 pm
от nikolaj
Нарезка протектора фрезой НЕ ПОВТОРЯТЬ ОПАСНО !!!
Автор САМ
Ответов: 200
Последний ответ Октября 16, 2017, 02:17:12 am
Марки цепей для нарезание протектора.
Автор Роман 172
Последний ответ Октября 25, 2024, 21:25:43 pm
рисунок протектора на ви-3 (краз лапоть)
Автор Павел 55
Ответов: 31
Последний ответ Апреля 10, 2017, 00:29:02 am
от Рыбак 76PZ
Кусачки для протектора
Автор Владис
Последний ответ Сентября 26, 2011, 01:44:45 am
от admin
