Автор Тема: Машинка для нарезки протектора  (Прочитано 317339 раз)
« Ответ #340 : Января 15, 2018, 19:00:47 pm »
Много горячего воздуха просто улетает.
Так это,сделал уже и нож  форму изменил,больно хапужистый был,легче пошло.Видюхи долго очень грузятся,видимо из за качества,с телефона быстрее,но не видно ни шиша. ::cheesy:::
« Ответ #341 : Января 16, 2018, 08:10:06 am »
А ты видео короткое делай. Так то ножа надолго хватит, пока на камешек или гвоздик не попадёт.
« Ответ #342 : Января 16, 2018, 09:43:25 am »
« Ответ #343 : Января 16, 2018, 09:53:50 am »
Наверное если делать длинный рез то нагрев лезвия будет хуже так как подача горячего воздуха будет закрываться резиной- нужно комбинировать, подавать электронагрев на нож. -hi-
« Ответ #344 : Января 16, 2018, 10:03:32 am »
комбинировать,
Комбинировать нужно с формой лезвия,что я и делал,это первый вариант хапуга,сделаны еще два,полукруг и клиновидный.Последний вообще идет без остановки при 400-х градусах.Здесь добавлена крышка на отсечку воздуха. евген 66, теперь я знаю как обдеру ФД 12 . ::cheesy:::
« Ответ #345 : Января 16, 2018, 10:08:44 am »
михаил skworczow, На шинах К 700 как раз ненужно убирать слои- снимается только резина,  клыки легко срубаются топором,  шины марки VOLTURE особенно мягкие, боковину по-моему даже трогать не нужно.
« Ответ #346 : Января 16, 2018, 10:12:24 am »
Не срубать ,а сделать клык нужного размера регрувером ?
« Ответ #347 : Января 16, 2018, 10:18:42 am »
Я выкладывал фото и видео в теме по этим шинам- протектор срубается вровень, а из остаточного слоя режется протектор, высота 2 См что вполне достаточно! Ты что насмотрелся на шестеренки? Я с 8 ремнями на каждом колесе езжу и этого достаточно. Те шины что в теме с протектором осень отьездили на трехколеснике с газель мостом без блокировки-полет отличный,блокировка не нужна. -hi-
« Ответ #348 : Января 16, 2018, 11:51:31 am »
Те шины,что есть, то там и срубать нечего,а по верх ниток хочется оставить мин слой резины.
Ну и с ФД14А можно тоже поупражняться.
« Ответ #349 : Января 16, 2018, 21:21:00 pm »
« Ответ #350 : Января 17, 2018, 02:31:10 am »
Оффлайн Владимир Е
« Ответ #351 : Июня 03, 2018, 09:54:02 am »
Михаил а как и чем грел лезвие для загиба ?
« Ответ #352 : Апреля 24, 2021, 20:34:48 pm »
Я тут такую штуку изготовил. Режет, без лишнего шума и дыма. Производительность не на высоте, думаю как так переточить цепь, чтоб резало лучше. Ограничители глубины пока не срезал, да и не в них дело я думаю. Цепочка пока новая была, шла неплохо. Прошел полностью по кругу шину, вроде пилит, но уже похуже.
 Бензопилу не предлагать, всегда ей пилил, но больше не хочу. Она мощней, там давить можно для производительности, но чревато пропилом лишнего, да и вообще, ревет, дымит, шину греет почем зря.
Может изменить угол заточки, с 60 до 40 или меньше. Имею ввиду угол верхней и боковой грани. Есть станок для заточки, не на глаз буду точить.
« Последнее редактирование: Апреля 24, 2021, 20:56:03 pm от Юрий. »
« Ответ #353 : Апреля 24, 2021, 20:55:38 pm »
давить можно
Я поставил новую цепь на кразовскую покрышку ,не давил ни капли ,она как в масло насквозь. ::confused:::
Цепь надо подтачивать чаще,если пилишь на сухую.С маслом заточки хватает на всю шину,если без шпионов и камушков.Угол конечно поострее лучше,всё же твердость не дерева,главное чтобы "сучки" не попадали.
« Ответ #354 : Апреля 24, 2021, 20:59:53 pm »
Масло на остроту цепи не влияет. На износ цепи да, но цепей у меня есть, так что пофиг на износ. Да и шину мне всего одну пока надо ободрать, у Беркута лопнула по протектору, как раз бензопилой увлекся и пролетел лишних пару слоев, вроде и не насквозь было, да пережевало за сезон.
« Ответ #355 : Апреля 24, 2021, 21:07:24 pm »
бензопилой
Я когда пилю,нитки почти не цепляю,вся жесткость от резины.
« Ответ #356 : Апреля 24, 2021, 21:14:22 pm »
Это все понятно. С углами заточки кто то экспериментировал, меня это интересует, а не как бензопилой кромсать. ::cheesy:::
« Ответ #357 : Апреля 24, 2021, 22:38:14 pm »
Загляни в запчасти для пил=там есть угол заточки для продольного пиления попробуй?
« Ответ #358 : Апреля 24, 2021, 22:53:35 pm »
У меня одна цепь заточена под 10° для продольных пилов дерева. Но и поперёк пилит хорошо.
« Ответ #359 : Апреля 24, 2021, 23:16:01 pm »
10° это не тот угол, это первый на картинке. На резину он никакого влияния не окажет, в резине нет волокон. А вот угол верхней и боковой грани имеет значение, если его сделать более 60°, я думаю вообще пилить не будет резину, а дерево грызть будет все равно. Дерево легче пилить, если не зацепить землю или гвоздь, не один куб дров нашинкуешь, на колесо одной цепи не хватает без правки, тут я опыт имею, не одно колесо испилил. Ну раз нет испытаний, значит я первый буду завтра.
Изготовление протектора "Шестеренка"
Автор Genri777
Ответов: 113
Последний ответ Сентября 23, 2021, 23:19:33 pm
от nikolaj
Нарезка протектора фрезой НЕ ПОВТОРЯТЬ ОПАСНО !!!
Автор САМ
Ответов: 200
Последний ответ Октября 16, 2017, 02:17:12 am
Марки цепей для нарезание протектора.
Автор Роман 172
Последний ответ Октября 25, 2024, 21:25:43 pm
рисунок протектора на ви-3 (краз лапоть)
Автор Павел 55
Ответов: 31
Последний ответ Апреля 10, 2017, 00:29:02 am
от Рыбак 76PZ
Кусачки для протектора
Автор Владис
Последний ответ Сентября 26, 2011, 01:44:45 am
от admin
