Автор Тема: Машинка для нарезки протектора  (Прочитано 317184 раз)
Оффлайн Петрович11
« Ответ #320 : Января 10, 2018, 22:51:54 pm »
Пробовал кто нибудь  обдирать резину таким инструментом ?
Для улучшения резки надо как-то нагревать лезвие стамески. Это можно делать с помощью переменного магнитного поля, примерно как в индукционных печах. В данном случае лезвие небольшое и мощность необходима небольшая. Катушку должно располагаться рядом с лезвием стамески. В принципе, её можно расположить внутри покрышки, напротив того места, где производится резка шины. Можно расположить сверху от лезвия. Приближая или удаляя катушку можно регулировать степень нагрева лезвия.
« Ответ #321 : Января 10, 2018, 23:25:00 pm »
Вот главное в нашем деле смазка !!! Перфоратор при наличии смазки делает это лучше стамески,я покрышку прое.. на раз. ::cheesy::: Испытывал и такой подобный хреноватор,кроме того ,что режет на 2+ ,после 20 мин работы руки начинают трястись в унисон с ним.
Оффлайн Вова механик
« Ответ #322 : Января 11, 2018, 00:53:43 am »
Я лично, ножи делаю из заточенной пружины ремней безопасности  авто. Угол заточки, кому как понравится ) Помощнее  регрувер получается с самодельными ножами как у Баламута с пилы, как у меня с пружины и транс на 6в.  Заводские ножи, больше подходят для ювелирной работы с легковыми колесами.
Век живи, век учись. А если со старого будильника пружину взять, тоже отлично будет или с пылесоса с намотки, или  с рулетки? Это в принципе один тип металла? Вот только как точить. Надо подумать.... ::thinking::: ::thinking::: ::thinking:::
Оффлайн Александр 69
« Ответ #323 : Января 11, 2018, 00:57:26 am »
Надо подумать....
На алмазе сказка, и зерно Р200 тоже неплохо  -hi-
« Ответ #324 : Января 11, 2018, 12:32:30 pm »
Поподробнее пожалуйста..... специальный станок нужен?
« Ответ #325 : Января 11, 2018, 14:10:07 pm »
У меня алмазный диск стоит на заточном,можно бруском алмазным поправить наверно.
« Ответ #326 : Января 11, 2018, 14:18:31 pm »
Пробовал сейчас паяльником для труб,режет со значительным усилием,не хватает нагрева,но запаха тоже нет вообще,рука онемела быстро,но это мои физические недостатки может быть.Сниму сравнительное видео.Хочу нож подрезать поуже,может лучше будет греться.
Оффлайн баламут36
  • Техника: Дастер
« Ответ #327 : Января 11, 2018, 23:57:01 pm »
-hi- Точится прямая отрезанная полоска как долото, это для того чтоб нож шёл не в глубь, а как бы на верх его тянуло, потом греешь и загибаешь под нужный размер!  :) Ставишь нож на прибор и доводишь мелкой шкуркой, в процессе резки он сам отшлифуется, но доводить постоянно нужно, это чувствуется когда подзатупился. Я пришёл к выводу, что радиусные т.е. полукруглые ножи ходят дольше и при резе допустим клыка, получается такая полукруглая пяточка, а посему труднее оторвать тот же клык! У меня одного ножа хватает на четыре колеса Я-324.
Сообщение понравилось: Евгений 103, игорь в., Анатолий723
« Ответ #328 : Января 12, 2018, 00:54:33 am »
Понял то, что точить надо вручную. Спец станка для заточки полосы нет. Надо что то замутить, алмазный брусочек есть.....Новый.... 1*11 1*11
Фотка к видео выше. Я срезаю вторым пистолетом один клык за один проход. Первым пистолетом похожим лезвием, только отрегулированным по глубине зарезания по высоте протектора Яшки. Где то новое колесо 12 - 14 мм., если не ошибаюсь.
« Ответ #329 : Января 12, 2018, 00:55:29 am »
Кстати второй пистолет слева висит. ::cheesy:::
« Ответ #330 : Января 12, 2018, 01:35:57 am »
А я думаю куда патефон деть? Там такая пружина!
« Ответ #331 : Января 12, 2018, 08:49:34 am »
Коллекционерам продай .Если грамафон то еще дороже будет .
« Последнее редактирование: Января 12, 2018, 08:53:52 am от МВП »
« Ответ #332 : Января 15, 2018, 11:48:40 am »
Так режет фен
Оффлайн евгеха
« Ответ #333 : Января 15, 2018, 12:01:51 pm »
Так режет фен
..те фена хватает чтбоы нагреть нож??
..какая длина раструба?? размер ножа?
« Ответ #334 : Января 15, 2018, 12:23:07 pm »
Температура выставлена 600 гр,дыма нет ,если обрезок на ноже не задержится.Длина см 15,просто кусок тонкостенной трубы такой был,закрепил хомутом.Нож 18 мм целиком изогнул сначала дугой,потом исправил на более квадратный,дырки сверлом по кафелю хорошо сверлятся,но гнул с нагревом.Если брать не на всю глубину,то идет очень легко.
Делал на паяльник,но нагрев слабже и подрезал нож поуже,при пробах сломал.Закачаю второй ролик,покажу,интернет слабый или видео тяжелое,долго,этот оставлял на ночь. ::cheesy:::
« Ответ #335 : Января 15, 2018, 12:57:09 pm »
михаил skworczow-hi- А Боковину как режет? Заменитель регрувера? Если подать небольшой нагрев током ножа наверное вообще по маслу будет резать? :yahoopnevmo: 1*11
« Ответ #336 : Января 15, 2018, 14:01:32 pm »
Боковину не трогал,здесь не требуется,но прорежет и нитки так же,больше интересовала производительность.Ножами,размерами можно регулировать,попробую замерить температуру ножа.
« Ответ #337 : Января 15, 2018, 15:07:02 pm »
Интересно сколько в таком режиме может проработать фен? как думаешь годится для полноценной нарезки ободрыша ?
« Ответ #338 : Января 15, 2018, 15:27:15 pm »
Ну а что здесь критичного,сама насадка не перегревается,идет обдув,весьма мощный,я и применяю для нарезки пневмо звезды.Сделать нож другой формы и размечать протектор мне давно хотелось,попробую ,кразовское шестое не обдирал еще.
Оффлайн РОМКА
« Ответ #339 : Января 15, 2018, 18:53:35 pm »
михаил skworczow,
Много горячего воздуха просто улетает. А что если внутри трубки поставить небольшую перегородку на самом конце, там где болты крепления ножа. Воздух будет направлятся прямо на нож на холостом ходу.
Изготовление протектора "Шестеренка"
Автор Genri777
Ответов: 113
Последний ответ Сентября 23, 2021, 23:19:33 pm
от nikolaj
Нарезка протектора фрезой НЕ ПОВТОРЯТЬ ОПАСНО !!!
Автор САМ
Ответов: 200
Последний ответ Октября 16, 2017, 02:17:12 am
рисунок протектора на ви-3 (краз лапоть)
Автор Павел 55
Ответов: 31
Последний ответ Апреля 10, 2017, 00:29:02 am
от Рыбак 76PZ
Марки цепей для нарезание протектора.
Автор Роман 172
Последний ответ Октября 25, 2024, 21:25:43 pm
Кусачки для протектора
Автор Владис
Последний ответ Сентября 26, 2011, 01:44:45 am
от admin
