Автор Тема: Легкий гусеничный вездеход "Хома-2"  (Прочитано 90165 раз)
Оффлайн Потапыч
Re: Легкий гусеничный вездеход "Хома-2"
« Ответ #40 : Ноября 23, 2016, 14:24:44 pm »
квадроцикл с тремя осями,на двух задних осях одеты гусеницы
Почему-то мне кажется,что эта третья ось лучше будет за тягачом. И если она будет работать как на переломке,то и полезный обьем в ей образуется, и в перспективе можно думать как ее в активную-автономную трансформировать... Вот только вопрос: в горизонтальной плоскости,этот прицеп, должен иметь свободу ,или как Кировец? Диф и раздельные тормоза пусть будут-пригодится..., но 90% всей рулежки сделает руль-а это очень поможет и движку и дифу. Как думаете, товарищи ТРАКТОРИСТЫ? ::cheesy:::
Оффлайн val_001
« Ответ #41 : Ноября 23, 2016, 15:11:23 pm »
Хороший, добротный вариант легкого гусеничного вездехода!!!
На мой вкус, не стал бы приваривать ступицы ВАЗ-2109, а сделал бы их съемными.
Не стал бы разворачивать колеса на ступицах.
На мой взгляд, лучше сделать чуть длиннее оси и ставить колеса в штатном варианте с перспективой установки тормозной системы ВАЗ-2109, если для уверенного бортового поворота не будет хватать намокших барабанных тормозов ведущего моста.
В плане развития напрашивается, на мой взгляд, использование в качестве ведущего моста переднего моста Нивы и переднего колесного узла Нивы. Получаем дисковый двухконтурный тормоз. Чуть сложнее в реализации, но позволяет уклониться от "токарки".
В перспективе перенос тормозных узлов в вентилируемый грузовой отсек, если тормозная система будет слишком часто намокать.
« Последнее редактирование: Ноября 23, 2016, 18:13:32 pm от Юрий. »
Оффлайн Потапыч
« Ответ #42 : Ноября 23, 2016, 16:22:33 pm »
...,движка от нее-же и КР от ГАЗ-71.... Тогда  получим "легкий вездеход"... от 1,5 тонн...,где-то я это уже видел! ::cheesy:::
Сообщение не понравилось: region_86
Оффлайн Shyrik2304
  • Техника: nissan x-trail,каракат 4*4,каракат3*2, легкий гусеничник "Хома"
« Ответ #43 : Ноября 23, 2016, 19:06:12 pm »
val_001, то как сделан вездеход на 80% это пожелания заказчика,что касается приваривания ступиц это да, можно и съемные, но так проще,и быстрее сделать,так как на вездеход и телегу мне дали всего 5 недель,а делал по 3-3.5часа в день после работы, а оси укоротил, из-за веса,и  при езде по мокрому снегу,в диск налипает много снега, а при такой постановке его проще вычищать,и при желании можно в диски пенопласт заложить для лучшей устойчивости на воде.Делал вездеход максимально легким, но и прочным,ничего лишнего, все можно починить в полевых условиях..
« Ответ #44 : Ноября 23, 2016, 21:05:56 pm »
Завтра залью видео
Уж полночь близится ,видео все нет. ::cheesy:::
« Ответ #45 : Ноября 23, 2016, 21:08:00 pm »
На квадриках третья ось подрессорена пружиной и амморт-ом.
Оффлайн Shyrik2304
« Ответ #46 : Ноября 23, 2016, 23:50:59 pm »
парочка видео
Оффлайн Потапыч
« Ответ #47 : Ноября 24, 2016, 08:32:42 am »
   ....вот только поэтому,тебе прощается такое "КИНО"!  Взвешивал? Почему транспортерка 5мм (в техзадании-10мм)? Честно и в полном обьеме выкладывай инфу от заказчика. Следим! ::mail1:::
Оффлайн Shyrik2304
« Ответ #48 : Ноября 24, 2016, 09:30:04 am »
Потапыч, Транспортерка 10мм, про 5мм не писал вроде,другова видео нет пока,новый владелец обещал на днях скинуть.
Оффлайн Shyrik2304
« Ответ #49 : Ноября 24, 2016, 09:35:22 am »
Потапыч, поогрегатно вес 400кг+/- 20-30кг, уже руки чешутся новый начать. ::cheesy:::
« Ответ #50 : Ноября 24, 2016, 14:08:18 pm »
У Русской Механики квадры с третьей подкатной осью,у Полариса все три оси ведущие.
Оффлайн val_001
« Ответ #51 : Ноября 24, 2016, 15:24:00 pm »
Зырянин-121?
Нет, подобные решения слишком тяжелые и избыточно мощные.
А вот моноблок (ДВС Ока + КПП) + колесные редукторы (лучше цепные, но можно и БР ГАЗ-71 :)) может оказаться вполне интересным и неубиваемым вариантом.
В 400 кг, скорее всего, не уложиться, но за 500 кг можно пободаться. Для тех, кто не любит советский автопром, можно предложить Матиз, равно как и любую другую микролитражку.
« Ответ #52 : Ноября 24, 2016, 15:56:07 pm »
А вот моноблок (ДВС Ока + КПП) + колесные редукторы (лучше цепные, но можно и БР ГАЗ-71 ) может оказаться вполне интересным и неубиваемым вариантом.
Валерий,выше перечисленное уже 400 с карданами,+ водитель 100 =500 только ни кола ,ни двора и вообще не по теме. ::thinking:::
Оффлайн Потапыч
« Ответ #53 : Ноября 24, 2016, 17:03:29 pm »
   Извини! В коментарии (к первому мультику) прозвучало- пятислойная...,а я не расслышал-бывает.михаил skworczow, Не отслеживаю что в мире творится- отстал...,но вот не складывается в голове устройство этой рулильной тележки. Не охота с гидравликой связываться, а в рукопашную как-то все коряво,нет простого решения (особенно -если она сзади). По сути- эта самая "кривая" гусеница-не что иное как сегмент (рабочий) огромного колеса (Шерп отдыхает ,Беларусь с доп.колесами и гусеницей-близко), и по аналогии с трактором и хочется чего-то... ::thinking:::
« Ответ #54 : Ноября 24, 2016, 18:40:07 pm »
Т 16 М с гидрорулем,на передок подкатить мост УАЗ с приводом от ВОМ,пч можно не согласовывать до миллиметров,передок только в засадных местах нужен.Дешевле Шерпа,броды до метра легко,вес как и положено трактору,плавать на лодке ,которую привезёшь с собой. :)
Оффлайн Потапыч
« Ответ #55 : Ноября 24, 2016, 20:41:17 pm »
  Было все это...,прошло. Я если вижу в начале темы автотракторные комплектующие-дальше не читаю (не потому,что это плохо-просто не интересно). Не рационально возить мою старую задницу с лукошком грибов на тяжелом аппарате. В предыдущей теме с Хомой ,мы начинали с Александром думать прицеп из синей бочки и двух дутиков, но потом как-то отошли... Про зиму со снегом больше 30см. я не говорю, а летом на болоте или в лесу -тяги Хоме хватит за глаза. Ездят-же люди в корыте за мотособакой...,но там есть одна непреодолимая засада- любой водоем не переплыть- ввиду малых размеров... А мы-то могем (НЕ ТОНЕМ)! :yahoopnevmo:
Оффлайн Shyrik2304
« Ответ #56 : Ноября 24, 2016, 22:21:11 pm »
сегодня общался с новым хозяином хомы, он сказал, что хома плавает с двумя па человеками на борту в 2/3 колеса, но передвигается по воде очень медленно.Обещал скинуть фото, из поломок-отломился рычаг кпп-был приварен профилек,лопнул по сварке, но это все мелочи.. ::cheesy:::
« Ответ #57 : Ноября 24, 2016, 22:58:09 pm »
Есть и плавающие собаки
http://piterhunt.ru/scripts/forum/showthread.php?t=97730
Оффлайн Денис 64 рус
  • Техника: каракат
« Ответ #58 : Ноября 24, 2016, 23:00:06 pm »
Классный аппарат! Как по глубокому снегу? Испытывал?
« Ответ #59 : Ноября 24, 2016, 23:10:36 pm »
У меня не плавающая :( .Читал про Койру ( тоже двухгусеничник, но не плавает) , пишут что по глубокому снегу не идет.
Вездеход о двух гусеницах
Автор чага
от Riper69
Автор Андреi
Ответов: 22
от мишка
Вездеход Охотец
Автор LEONID 69
Ответов: 354
от Лесник-61
Автор Рустам
Ответов: 1088
Последний ответ Декабря 08, 2019, 01:12:09 am
от lexx
Колесно-гусеничный днепр
Автор антонио1989
Ответов: 164
Последний ответ Сентября 22, 2018, 16:42:41 pm
от mihail00
