Автор Тема: Шины И-159  (Прочитано 59795 раз)
Шины И-159
« Ответ #20 : Ноября 25, 2018, 16:33:23 pm »
1 к 3
Может или скорее всего маловато будет.
Оффлайн Кирилл78
  • Техника: Строю
Шины И-159
« Ответ #21 : Декабря 01, 2018, 01:57:05 am »
Да, схема "классическая"_ раздатке уже и места не останется. ПЧ цепной передачи 3,58. Цепь взял помощнее-  19,05 . Если мосты Волга, то вес будет как раз 700 кг. Хотелось бы, чтобы на болоте, в окнах вода на вариатор не попадала.  А то я был пассажиром на лёгкой переломке-так вариатор частенько воду захватывал - все под капотом в воде и ремень буксует. Но у того колеса были Ураловские. Поэтому считаю, что с этими колесами повезло.Только есть проблема- из всей кучи только три штуки нормальные. Остальные все с боковыми порезами. Даже не порезы , а как будто колесо "на выстрел" - короче  разрыв минимум 5-6 см. Видел, что можно завулканизировать. Как думаете- будет держать, если в бескамерном варианте?
Шины И-159
« Ответ #22 : Декабря 01, 2018, 08:58:41 am »
Не будет. Сначала будет всё держать, а вскоре заплаты будут отходить, лопаться. Для бескамерки только проколы 1см допустимы. И то только на беговой, а на боковине - чревато. Или не спускать.
Шины И-159
« Ответ #23 : Декабря 01, 2018, 10:31:48 am »
И 159 конечно пообъемнее ,но я бы все таки рекомендовал сделать лодку под вариатор или полностью под полураму.
Оффлайн ivan2017
  • Техника: ваз 21096
Шины И-159
« Ответ #24 : Декабря 01, 2018, 11:53:35 am »
михаил skworczow,  а обдирали то как в проволоку или в клин
Чей производитель и какой ГОСТ?
Оффлайн ivan2017
Шины И-159
« Ответ #25 : Декабря 01, 2018, 11:55:58 am »
Кирилл78, а обдирали то как в проволоку или в клин
Шины И-159
« Ответ #26 : Декабря 01, 2018, 12:50:53 pm »
Все двух пучковые деру в клин.
Оффлайн ivan2017
Шины И-159
« Ответ #27 : Декабря 01, 2018, 15:45:28 pm »
Кразы не все
Шины И-159
« Ответ #28 : Декабря 01, 2018, 17:00:44 pm »
Оффлайн Кирилл78
  • Техника: Строю
Шины И-159
« Ответ #29 : Декабря 01, 2018, 17:26:41 pm »
Приветствую! Ободрал пока только одно колесо , брал в клин. Пучка два. Дерётся хорошо, по рисунку - "галочка", резины между слоями много -голых ниток нет. Производитель - Ярославль ("Я" ). Все цифры ГОСТа не помню, но в конце -78. По весу ,думаю , тяжеловато- просто первый самостоятельный опыт - 40-50 кг ( нет весов). Поэтому буду облегчать  клыки - делать поуже . Мне рисунок очень нравится- в середине нет реборды-  легче через тонкие стволы переезжать, а по краям- близко к поперечному направлению - на воде побыстрее, типа шестерёнки.
Оффлайн ivan2017
Шины И-159
« Ответ #30 : Декабря 01, 2018, 21:41:14 pm »
Кирилл78,  за информацию спасибо
Пройди регрувером или гильзой поперек протектора будет плюшится по лучше
Оффлайн Кирилл78
  • Техника: Строю
Шины И-159
« Ответ #31 : Декабря 04, 2018, 23:44:51 pm »
Александр! Ну у меня вариантов все равно нет- буду ремонтировать одно колесо. Выберу получше и буду на горячую вулканизировать- заплаты для ремонта диагональной резины сейчас есть разных размеров, а снаружи сырой резиной. Попробую  - отпишусь.
Шины И-159
« Ответ #32 : Декабря 05, 2018, 04:16:31 am »
Сырая резина лопнет от ультрафиолета за год-два
Оффлайн ivan2017
Шины И-159
« Ответ #33 : Декабря 05, 2018, 14:35:25 pm »
Дак вовнутрь колесо там солнца нет
Шины И-159
« Ответ #34 : Декабря 05, 2018, 18:55:18 pm »
Снаружи
Оффлайн Кирилл78
  • Техника: Строю
Шины И-159
« Ответ #35 : Февраля 14, 2019, 23:01:15 pm »
Продолжу тему с ремонтом шин. Много всего перечитал и пересмотрел по этой теме. Тут ещё подвернулось колесо Ви-3 с необходимостью ремонта - порезов или разрывает боковине 80-100мм. Решил попробовать на этом колесе. Теперь по порядку :
1. Решил для горячего способа вулканизации собрать вулканизатор с гибким нагревателем и пневмоприжимом. Закупил на известном иностранном интернет-магазине силиконовый нагреватель, лист вспененной силиконовой резины, ПИД- регулятор с термопарой (кому интересно, могу ссылки кинуть в личку). Собрал схему - все работает!
Сообщение понравилось: Юрий.
Оффлайн Кирилл78
  • Техника: Строю
Шины И-159
« Ответ #36 : Февраля 14, 2019, 23:09:10 pm »
Далее вырезал из камеры 14-20 (Урал) сегмент с соском и с помощью нагревателя и сырой резины завулканизировал оба конца и так получил пневмоподушку.
Сшил чехол из брезента для подушки. Сразу скажу, что сшил неправильно- порвался после накачки по шву- швы надо располагать на плоскости подушки , а  не в торцах.
Оффлайн Кирилл78
  • Техника: Строю
Шины И-159
« Ответ #37 : Февраля 14, 2019, 23:19:26 pm »
После пришлось купить - стяжные ремни ( пожадничал на длине- 1,5 м еле хватило), термостаты, ролик для прокатки , нитка капроновая и термопластина , которая хороша тем,что тонкая и гибкая и имеет один слой корда.
По технологии  самого ремонта :
Зачистил разрыв снаружи и внутри. Внутри разметил место под заплату  с перекрытием в 30-40мм.
Снаружи пришлось оторвать клык на 70-80 мм, т.к. разрыв был частично под ним.
Начал зашивать парадным крючком.
Оффлайн Кирилл78
  • Техника: Строю
Шины И-159
« Ответ #38 : Февраля 14, 2019, 23:34:02 pm »
После того, как разрыв был зашит, в два слоя изнутри нанес термоклей , поставил и прикатал роликом пластырь. Его вырезал из термопластины (500*500мм) и подточил края для плотного прилегания.
Далее снаружи  один слой термоклея, и после кусочки сырой резины утрамбовал в шов.
Собрал сэндвич - внутри: пластырь, пленка(рукав для запекания), нагреватель, лист силикона, пневмоподушка, мешки с песком; снаружи - сырая резина, пленка, ранее оторванный клык.  Все стянул ремнями. Включил нагреватель...
Оффлайн Кирилл78
  • Техника: Строю
Шины И-159
« Ответ #39 : Февраля 14, 2019, 23:43:52 pm »
После 1,5 часов нагрева 145 градусов и давления в подушке 2 кг/см2 дал остыть , разобрал , получил следующее- снаружи резина завулканизировалась - не оторвать, внутри пластырь тоже прилип к шине- про.овал подковырнуть- не получилось. Считаю, что пока результатом доволен, но нужны ресурсные испытания.
Теперь перехожу к своим И-159. Вот и новый подопытный - тут уже разрыв 120 мм!
Сообщение понравилось: Юрий., Лесник-61, якудза
Автор GEK
Ответов: 41
Автор lons
Ответов: 46
от lons
Автор Николай Васильевич
от Николай Васильевич
Автор Виктор777
Ответов: 12
от VML
откуда покупать шины днепрошина 1300×600
Автор вииктор
Последний ответ Августа 29, 2013, 18:26:02 pm
