Автор Тема: замена шкива оки  (Прочитано 13397 раз)
Оффлайн любопытный
  • Техника: буханка, вездеход вжик
замена шкива оки
« : Сентября 24, 2016, 21:20:45 pm »
Вездеходчики поделитесь опытом или помогите советом, если поменять шкив Оки на самодельный как это скажется на работе двигателя, ведь родной шкив с дисбалансом.
Оффлайн Евгений 103
Re: замена шкива оки
« Ответ #1 : Сентября 24, 2016, 21:27:32 pm »
 0*) сам как думаешь?!
Оффлайн любопытный
« Ответ #2 : Сентября 24, 2016, 21:47:19 pm »
Не важно что думаю я, как и сколько оно проработает?
Оффлайн Евгений 103
« Ответ #3 : Сентября 24, 2016, 21:51:12 pm »
.. не долго двиг проживёт..
И вибрация будет сразу..
Проще к "родному" шкиву,добавить ешё один.
Я вот так делал..
шкив от ВАЗ класика
« Последнее редактирование: Сентября 24, 2016, 21:59:51 pm от МАРС "103" »
« Ответ #4 : Сентября 24, 2016, 22:05:22 pm »
МАРС "103", Женя, технологию распишешь?
Оффлайн Евгений 103
« Ответ #5 : Сентября 24, 2016, 22:21:00 pm »
Там всё просто..
Шкив.что на помпе "ВАЗ "класика",к нему точится шайба для центровки шкива на вал,зажимается.
А чтобы не прокручивалась,в стандартные отверстия вкручиваю три болта с гайками,они в рёбро "родного" шкива упераются..
..и всё!
потом,"родным" болтом шкива,всё зажимается.
« Ответ #6 : Сентября 24, 2016, 23:03:15 pm »
А чертеж шайбы не сохранился? Длинны родного болта хватает?
Оффлайн Евгений 103
« Ответ #7 : Сентября 24, 2016, 23:15:24 pm »
Дима,делал без чертежей..
Болта точно хватит..
Шайба переходная,не больше 3-х мм,толщины.
Оффлайн Анатолий723
« Ответ #8 : Сентября 25, 2016, 00:40:17 am »
Дмитрий-59, Привет, Дмитрий. Я в своей теме делился с земляком эскизом шкива, правда под другие ремни. Главное - размеры стыковки нового шкива со шкивом ОКИ! А под свой ремень сам додумаешь.
Удачи!
Оффлайн любопытный
« Ответ #9 : Сентября 25, 2016, 01:04:18 am »
тоесть шкив ваз с шкивом ока не сваривается а прикручен на 3х болтах?
тогда вопрос: по отверстиям в шкиве ваз просверлили отверстия и нарезали резьбу в шкиве ока?
на фото плохо видно заранее благодарен за разъяснения.
Оффлайн Евгений 103
« Ответ #10 : Сентября 25, 2016, 12:26:17 pm »
Нет!
Ставится на ВАЗовский шкив центрующая шайба, потом сверху большая шайба и зажимается болтом коленвала.
а три болтика,просто закручиваются с гайками.Они входят в постоты "родного" шкива и не дают ВаЗовскому.проворачиваться.
« Ответ #11 : Сентября 25, 2016, 22:24:08 pm »
Спасибо, понял.
Оффлайн любопытный
« Ответ #12 : Сентября 27, 2016, 01:54:32 am »
Спасибо за разъяснение, представляю в общих чертах, надо брать в руки оба шкива там походу и придет понимание.
« Ответ #13 : Сентября 27, 2016, 14:15:23 pm »
Забыл спросить: А за какой диаметр на шкиве центрируется шайба?
Оффлайн любопытный
« Ответ #14 : Сентября 27, 2016, 15:50:54 pm »
вот и я думаю
Оффлайн Евгений 103
« Ответ #15 : Сентября 27, 2016, 16:46:38 pm »
Наружный диаметр шайбы=диаметру посадочного шкива ВАЗ.
Внутренний =диаметр болта,там вроде М12
Толщина= как у стенок шкива ВАЗ,или чуть меньше,чтобы можно было зажать..
Оффлайн любопытный
« Ответ #16 : Сентября 27, 2016, 23:11:52 pm »
Вот, только сделал. Но длины болта явно не хватает, потому что шайба 8 мм.
Оффлайн Евгений 103
« Ответ #17 : Сентября 28, 2016, 12:56:53 pm »
Я вспомнил!!!!
Я шкивок ОКОвский протачивал,три ребра,чтобы посадочное было ровное,тогда и шайба толстая не нужна.
И насос вешай над генератором.
Оффлайн любопытный
« Ответ #18 : Сентября 28, 2016, 20:58:52 pm »
Он большой у него бачок сверху.
Оффлайн Евгений 103
« Ответ #19 : Сентября 28, 2016, 22:03:53 pm »
Ясно.
