Автор Тема: Строю трактор из дизельного мотоблока "Аврора"  (Прочитано 21570 раз)
Оффлайн Евгений 103
Приветствую друзья!
У друга,есть мотоблок.
Вот он и попросил меня сделать из него тракторок,уж больно тяжёлый этот агрегат.
Пока,занимаюсь обдиркой колёс,между делом начал делать, этот интересный для меня проект.
Вот фото, как мотоблок выглядел изначально..
Фото из НЭТа,свои не сделал,а  мой мотоблок сей час,разобран.
Дальше фото,будут мои..
Оффлайн Евгений 103
Вот,что на сегодня сделал..
..передняя подвеска !
..и рама прорисовывается!
Оффлайн DIV
Жень, передние кулаки похоже от классики?
Тонюсенький пруток от балки переднего мостадо до шаровой очень слабое месть .Надо усилить распорками.
Оффлайн Евгений 103
Приветствую!
Передняя подвеска из кулаков ВАЗ,
Раскосы,там будут,обязательно.
Но вот,многие не увидели,"особенность" переднего моста..  ::crazy:::
..Ну.что,самоделкины?!
 ..Смотрим внимательно!
что" не так" в моём мосту?
Вот сегодняшние фото.
Немного продвинулся..
Оффлайн Олегжан
  • Техника: Трактор
 Вчера показалось - углы разные у кулаков...Сегодня вроде одинаковые :)
Оффлайн фёдор 03
  • Техника: паджеро ио.уаз 469
балка качеля?
Оффлайн Евгений 103
Олег,Фёдор,нет!  ::cray:::
,с качалкой(сваркой и т.д всё норм.)
Есть "косячок",в рулевой..но без него ни как( я другого решения не нашёл..)!   ::morning1:::
Сделал,так как есть,на фото можно увидеть.
« Последнее редактирование: Июля 16, 2016, 04:44:10 am от МАРС "103" »
Оффлайн Олегжан
  • Техника: Трактор
  Женя, я так понял, что ты с поперченой рулевой сошкой воюешь, куда ее прикрепить. По фоткам мне показалось, что коротковатая она у тебя получается. Значит, либо расширять мост , либо раму зауживать. Я на своем чуть-чуть ошибся с шириной рамы и при артикуляции качалки в крайнем положении тяга трет о раму.
Оффлайн Евгений 103
Олег,очень "горячо"..   1*11
Оффлайн ПСВ
  • Техника: Lite Ace YM40, мотосабака, переломка-строится
Кулаки поворота колеса стоят кверхногами, ось поворота колеса не по феншую, при повороте наружное колесо наверно будет подламывать под трактор ИМХО, при движении сила сопротивления будет стремится завернуть колеса назад, руль надо будет держать крепко.
Оффлайн Евгений 103
ПСВ, Правильно!  1*11
По другому ни как...
Поворотная сошка,Упрётся в раму.
Ну а  как будет работать,посмотрим.
Скоростей больших не будет..  :)
Вот даже что похожее  делали.
« Последнее редактирование: Июля 17, 2016, 21:06:09 pm от МАРС "103" »
Оффлайн Евгений 103
немного продвинулся.
Оффлайн Евгений 103
ещё,для понимания.   ::morning1:::
Оффлайн Евгений 103
Сегодня ,так!   :)
Оффлайн Евгений 103
Доброго времени!
Сегодня кулису КПП сделал и сидушка на место стала.
« Последнее редактирование: Июля 27, 2016, 21:21:58 pm от МАРС "103" »
Оффлайн Евгений 103
Re: Строю трактор из дизельного мотоблока "Аврора"
« Ответ #16 : Августа 01, 2016, 20:53:40 pm »
Доброго времени!
Может кому интересно...
Сегодня "обварил" раму.
Дальше,грунтовка,покраска и окончательная сборка!
Вот такая рама...
  • Модератор
« Ответ #17 : Августа 01, 2016, 22:12:49 pm »
Доброго времени!
Жень конечно интересно,думаю не мне одному.  1*11
« Ответ #18 : Августа 01, 2016, 22:55:18 pm »
Я вот только хоть убей не могу понять схему трансмиссии! Прямая передача с КВ на ось колеса, а с него на первичный вал коробки... Женя, ты формулу 1 на дизеле строишь?  ::shocked:::
Если шкив на оси колеса просто передаточное звено, то зачем опускать его так низко и уменьшать кол-во ремней вдвое?
Базу мотоблока вроде оставляешь как есть и двигатель поставил над качалкой - не боишься что машина получится очень валкой?
Оффлайн Евгений 103
« Ответ #19 : Августа 01, 2016, 23:19:39 pm »
Дима!,Всё не просто! Трансмиссия сложная.
Планирую к концу недели закончить проект.
Сделаю видео,с полным обзором ТХ.
Минитрактор "СевладиГ 4х4"
Автор Serg4321
Последний ответ Мая 20, 2016, 23:38:37 pm
от Дмитрий-59
Тракторок "помогатор"
Автор zlobez
Ответов: 182
Последний ответ Сентября 18, 2024, 15:25:39 pm
от zlobez
Мини погрузчик "Фрэнки"
Автор SerV
Последний ответ Марта 28, 2018, 00:44:20 am
от SerV
Мини-трактор Xing Tai 220: первый сезон (иллюстрированный отчет).
Автор admin
Последний ответ Октября 16, 2009, 11:47:03 am
от s_smirnov
Мини-трактор с ломающейся рамой (своими руками)
Автор admin
Последний ответ Октября 06, 2010, 03:23:24 am
от Вадим.
