Автор Тема: Хитник-2, бортоповоротный  (Прочитано 265622 раз)
Оффлайн Demantoid
  • Техника: Patron
Re: Хитник-2, бортоповоротный
« Ответ #460 : Марта 27, 2017, 22:04:25 pm »
Так поставь доп вентилятор и фсё , задашь температуру на дуделке допустим 100 градусив он включит , как тока ниже , выключится ..
На вентилятор у меня есть уже датчик включения вентилятора. Только вентилятор у меня же с коленвала и включается автоматически печка с него. И стрелочный датчик тоже есть температурный, работает. И еще на головке блока датчик аварийный на лампочку есть. Работает. И цифровой тоже будет работать (он на всякий случай как бы).
« Ответ #461 : Марта 27, 2017, 22:29:15 pm »
Чем бы Серега не тешился лижбы не плакал.
Оффлайн Demantoid
  • Техника: Patron
« Ответ #462 : Марта 27, 2017, 22:36:46 pm »
Ну плакать надо будет если головку блока перегрею. Поэтому принимаю доступные и дешевые меры предосторожности.
- Датчик включения вентилятора на радиатор все равно ставить надо - туда заглушку не найти. Поэтому было решено бросить два провода на реле включения печки. Цена вопроса - пять минут времени.
- Датчик температуры на радиаторе - тоже пять минут времени на подсоединение датчика.
- Аварийный датчик уже стоял в блоке - пять минут времени на подцепить.
- Родной датчик температуры уже стоял на блоке - пять минут времени на подцепить.
Итого = 20 минут я потратил на визуализацию температуры. А если бы я этого не делал, то потратил бы 2 месяца на ремонт двигателя и еще кучу денег вдобавок.
Оффлайн Demantoid
  • Техника: Patron
« Ответ #463 : Марта 28, 2017, 19:02:06 pm »
Потихоньку делаю диски. Кондуктор сделал из кразовского диска - в аккурат он хорошо подошел. Думаю что три колеса попробую осилить за день. Если не осилю - тогда два. Много попутной работы, и места мало тоже.
Оффлайн РедБулл
« Ответ #464 : Марта 28, 2017, 20:13:45 pm »
Demantoid, Во! А ты боялся! Даже юбка не помялса  1*11  Нормально получается.
Оффлайн А.И.86
  • ХМАО
« Ответ #465 : Марта 28, 2017, 22:16:42 pm »
Demantoid,
Сергей, покрышки те же, не Ураганы?
Оффлайн Demantoid
  • Техника: Patron
« Ответ #466 : Марта 29, 2017, 00:11:24 am »
Ну как бы первый диск комом - биение 2 мм вышло, горизонтальное у внешнего диска.
Demantoid,
Покрышки ИДП пока что. Ураганов тут у нас нет чтобы потихоньку снять и быстро ободрать =)
« Ответ #467 : Марта 29, 2017, 00:31:36 am »
До 5 без проблем биение.
« Ответ #468 : Марта 29, 2017, 07:50:10 am »
биение 2 мм
Не переживай пневмо колесо и 2см проглотит не заметишь
Оффлайн Demantoid
  • Техника: Patron
« Ответ #469 : Марта 29, 2017, 09:07:18 am »
биение 2 мм
А я чуть было диск в металлолом не сдал. Где смайлики то?
« Ответ #470 : Марта 29, 2017, 09:15:49 am »
биение 2 мм
::cheesy::: После написания текста,нужно нажать внизу справа предварительный просмотр,там  смайлы вставляются.  1*11
Оффлайн Demantoid
  • Техника: Patron
« Ответ #471 : Марта 29, 2017, 09:35:35 am »
Это почти что одинаково с заводкой дизеля? То есть чтобы завести вездеход - надо проглотить два литра солярки, чихнуть три раза в сторону выхлопной трубы и ударить в бубен? Смайлы так же работают на вездеходном форуме?
« Ответ #472 : Марта 29, 2017, 09:47:21 am »
Ты того ...этого , ну как бы хватить наезды    , ходи колесья доделывай и в путь уже пора .
Оффлайн Demantoid
  • Техника: Patron
« Ответ #473 : Марта 29, 2017, 10:03:07 am »
Я подожду пока смайлы на форуме появятся. У меня хватит терпения.
« Ответ #474 : Марта 29, 2017, 10:22:36 am »
Дык есть они тут  :yahoopnevmo:
Оффлайн Demantoid
  • Техника: Patron
« Ответ #475 : Марта 31, 2017, 23:55:18 pm »
Так они то есть, да вот их как бы и нет. Я вот колеса собираю и примериваю сейчас, скоро уже выезжать буду. Как бы выезжать то я буду, но смайликов то нет. То есть фотоаппарат мне с собой брать или не брать?
« Ответ #476 : Апреля 01, 2017, 08:10:24 am »
Нет не прав ты Серёга , здравый смысл завсегда приоритетен над всеми существующими амбициями . А так то по твоему писанию есть подозрения что это всего навсего откорячка , чёб не сглазили .
Оффлайн Demantoid
  • Техника: Patron
« Ответ #477 : Апреля 01, 2017, 09:27:07 am »
Ладно, я фотоаппарат возьму с собой, но включать не буду - подожду пока смайлики появятся.
« Ответ #478 : Апреля 01, 2017, 09:32:14 am »
Сделаем золоту серединку , берёшь фотик  заснимашь , как смайлики невидимки проявятся , сразу кино .
« Ответ #479 : Апреля 01, 2017, 10:04:27 am »
Demantoid , не надо вредничать. От этого ни чего не изменится. Лучше напиши в личку главному АДМИНУ, может он тебя услышит и многовековая проблема наконец то решится.
А по большому счёту, есть достоверная информация что, наши ПНЕВМОХОДЫ в скором времени будут реструктуризированы и вольются в ЛУНОХОДЫ. И проблема смайликов решится сама собой.
Бортоповоротный "ЯрегА".
Автор poison580
Ответов: 500
от poison580
Автор росомаха
Ответов: 110
от росомаха
