Автор Тема: Хитник-2, бортоповоротный  (Прочитано 266078 раз)
Оффлайн Demantoid
  • Техника: Patron
Re: Хитник-2, бортоповоротный
« Ответ #420 : Марта 11, 2017, 18:37:30 pm »
Завел двигатель, пустил дымок. Снаружи всё как всегда, а внутри душа поёт  1*11 Да и двигатель поёт четко - удачный глушитель получился.
« Ответ #421 : Марта 11, 2017, 19:37:43 pm »
Demantoid, Серега дым пустил , значит скоро старт.
Оффлайн Demantoid
  • Техника: Patron
« Ответ #422 : Марта 11, 2017, 20:35:49 pm »
Старт еще не скоро - надо сделать много мелочей, колеса поставить, прошприцевать всё, цепи поставить (снял для промывки и смазки), проводку частично пережгутовать, насос на второй бак поставить, потом отделка салона, сборка ЗИПа, покраска цифрой, лючки и прочие вещи сделать надо, замки поставить электронные, рацию установить и ноутбук, стекла поставить тоже наверное надо  ::cheesy::: И еще много-много чего. И потом пробный заезд на 300 км примерно.
« Ответ #423 : Марта 11, 2017, 20:39:30 pm »
Выезжай ежели завел , колеса потом поставишь  ::cheesy:::
Ну с дымком тебя , раз сердце у вездехода забилось , значит родился . 1*11
Оффлайн Demantoid
  • Техника: Patron
« Ответ #424 : Марта 11, 2017, 21:51:29 pm »
Не могу, блинчики в аккурат по днищу.  ::cheesy::: Я выезжать буду когда всё сделаю.
Спасибо! Я еще пять раз заводил его. И после бани три раза  ::cheesy::: Ночью встану и пойду еще разок заведу - больно хорошо поет  1*11
« Последнее редактирование: Марта 11, 2017, 21:57:45 pm от Demantoid »
« Ответ #425 : Марта 11, 2017, 22:27:05 pm »
Шпонку не могу пока что посмореть - позже попробую отвернуть гайку когда ремень буду менять. Там шайба мешает видеть шпоночный паз - на верхней.
Спасибо, на шкиве привода тнвд у меня метка такая же.
Я шкив основного ремня не могу выставить, ну да ладно.
С пуском тебя  1*11
Оффлайн Demantoid
  • Техника: Patron
« Ответ #426 : Марта 11, 2017, 22:30:50 pm »
Погодь немного - я скоро ремешок менять буду и всё зафиксирую на киноплёнку  ::morning1::: А которая трубка (если смотреть со стороны радиатора) на двигателе выходит из низа блока справа и приходит влево в поддон - что эта трубка делает? Она типа раньше была для вентилирования картера, но я её заглушил почему-то. А может не надо было глушить её?
Оффлайн Demantoid
  • Техника: Patron
« Ответ #427 : Марта 11, 2017, 22:36:40 pm »
Ну что я могу сказать про двигатель CD-20  - двигатель работает мягко, очень мягко. Приёмистый, но говорят что сильно боится перегрева - поэтому печку поставил побольше и она как бы вентилируется через отсек вентилятором двигателя еще. Ну и свой вентилятор у неё есть, который включается вручную тумблером через релюшку и еще включается автоматически при срабатывании датчика вентилятора на радиаторе. Заказал китайский "термометр", поставлю на головку блока. Температурных прибора у меня 4 получится - два стрелочных, один лампочный и один цифровой. Думаю что будет достаточно.
Оффлайн Demantoid
  • Техника: Patron
« Ответ #428 : Марта 16, 2017, 21:20:18 pm »
Что вам, смайлов жалко что ли? Ни одного не отображается.
Отделка в перерывах идет немного, подкраска кое-где тоже. Крокодиловой кожи пока что нету, так как крокодилы не ловятся - еще не сезон наверное.
« Ответ #429 : Марта 17, 2017, 08:41:04 am »
Эка Сергей губу то раскатал , cкажи слова благодарности тому производителю дермантина которым обшиваешь , у нас вообще кроме китайца нет ничего , тама жуть одна , вообще основы нет и толщина как в нанотехнологиях с ценами выше облаков . Так что заводи машин быстрей , и 300 км выдавай на гора .
Оффлайн Demantoid
  • Техника: Patron
« Ответ #430 : Марта 17, 2017, 08:48:17 am »
Дермантин хороший попался, толстый. А вездеход я же каждое утро завожу, сижу в нем и рычагами дергаю. Гости приходят - тоже завожу, красиво работает.
« Ответ #431 : Марта 17, 2017, 09:02:00 am »
Рычать не значится ехать , я уже весь в напряге , жду не дождусь когда c места рванёшь . Не испытывай мои нервы .
« Ответ #432 : Марта 17, 2017, 09:16:54 am »
« Ответ #433 : Марта 17, 2017, 10:40:41 am »
Оффлайн димдимыч62
« Ответ #434 : Марта 17, 2017, 12:18:04 pm »
Да не напрягайтесь. Первый мы так и не дождались.
Кто-то писал хорошую поговорку. Мечтают тысячи, строют сотни, а ездиют единицы.
Сам процесс творчество увлекает. И делает старательно, а нам конечный результат не кажет.
« Ответ #435 : Марта 17, 2017, 13:20:46 pm »
Мыслю что человек уверен что всё круглое будет вращаться без проблем , видимо и хочет сдать под ключ . По себе знаю как это к недоёделалкам возвращатся , такая тоска давит хоть давись .
Оффлайн Demantoid
  • Техника: Patron
« Ответ #436 : Марта 17, 2017, 21:33:24 pm »
Во! Правильные слова - недоделкам бой! Вперед в светлое будущее без недоделков! У меня был вездеход мелкий, я там полуоси сваривал через трубу и думал что ладно, потом-потом просверлю и сделаю электрозаклепки вдобавок. И ездил так, пока после дождя не забуксовал в сильно крутую гору. Чуть с горы не кувыркнулся тогда - трактор еле-еле там меня вытянул. Так что недоделки - это иногда даже опасно.
Покрасил вездеход в цифру немного - краска свернулась и пришлось покрасить полностью в базовый цвет пока что. Делаю салон по пути. Салон получился большой, хотя сам вездеход не выходит за рамки 2500мм в ширину, разумеется вместе с колесами. Колеса вполовину торчат по бокам - думаю нормально будет.
« Ответ #437 : Марта 18, 2017, 11:58:11 am »
краска свернулась
Когда ложил второй слой?
Оффлайн Demantoid
  • Техника: Patron
« Ответ #438 : Марта 18, 2017, 13:54:08 pm »
краска свернулась
Через сутки. Да краска - одна акриловая, вторая алкидная. Что-то они наверное не срослись характером немного.
« Ответ #439 : Марта 18, 2017, 19:30:44 pm »
Наверное во вторую краску растворителя много набодяжил. Или жирно стал лить вторую (третью) краску.
Не надо разу заливать, а ложить напылом и с большими временными промежутками, если не уверен , что предыдущая краска высохла.
По идее акрил 2К более устойчив к вспучиванию, особенно если ему дать температуру.
Бортоповоротный "ЯрегА".
Автор poison580
Ответов: 500
от poison580
Автор росомаха
Ответов: 110
от росомаха
