Автор Тема: Хитник-2, бортоповоротный  (Прочитано 265835 раз)
Re: Хитник-2, бортоповоротный
« Ответ #340 : Февраля 13, 2017, 23:00:05 pm »
МВП, Василий,это кто же умудрился собрать такой сарай на дифповороте ?Наверное с интернетом совсем не дружит. :(
« Ответ #341 : Февраля 13, 2017, 23:13:15 pm »
Таких бедолаг  много есть , причем даже простые трешки бывают в более плачевном виде хотя куда бы уж проще и известней .
Оффлайн Demantoid
  • Техника: Patron
« Ответ #342 : Февраля 13, 2017, 23:15:38 pm »
Нормальный сарайчик!  1*11 Опыт же откуда-то надо брать  ::morning1:::
« Ответ #343 : Февраля 13, 2017, 23:17:15 pm »
С этого момента можно поподробнее? Куда сварка, что где может оторваться? При каких колесах, при каком весе колес?
Вес 820,колеса ИЯВ 79,было вал на 25 мм посадка звезды,переделал наплавил,проточил до 30 мм,больше не повторялось
Если интересно,тема тут
http://lunohodov.net/forum/viewtopic.php?t=12583&start=45&postdays=0&postorder=asc&highlight=
Держи опыт. ::cheesy:::
Оффлайн Demantoid
  • Техника: Patron
« Ответ #344 : Февраля 13, 2017, 23:24:53 pm »
У нас потолще валы и звезда намертво приварена со шпонкой.  ::cheesy::: Валы точил сам из хорошей авиационной стали.
Мы тут ходили смотрели валы у МТЗ, которые из колоды торчат - так они не слишком толстые (а колесики то такие крутить надо сильно). И вынос валов огромный там. И ходють.  ::cheesy:::
« Ответ #345 : Февраля 13, 2017, 23:30:00 pm »
чуть-чуть
Серег , ты ведь вполне понимаешь , что у тебя колесо приводится "цепным бортовым редуктором " да еще и сблокированным . А у редуктора то длина огромная по всем редукторным меркам и он из одной половинки вдобавок . Если корпус редуктора хоть на мизер играет - редуктор обречен .
Оффлайн Demantoid
  • Техника: Patron
« Ответ #346 : Февраля 13, 2017, 23:33:29 pm »
И где тут слабое звено?  ::rolleyes::: Корпус зачем должен играть? Играют за него цепи, которые сильно компенсируют всякие силы и звезда работает практически только на кручение ровно поперек оси, боковые же силы очень незначительные. Я смотрел и ДИФ, и чебураторы и всяку другую технику и считаю что некоторые моменты у меня даже сильнее.
« Ответ #347 : Февраля 13, 2017, 23:35:42 pm »
Полурама из полутрубы .
Оффлайн Demantoid
  • Техника: Patron
« Ответ #348 : Февраля 13, 2017, 23:37:01 pm »
Посмотрим как ходить будет, укрепить никогда не долго  ::cheesy:::
« Ответ #349 : Февраля 13, 2017, 23:48:15 pm »
У меня каркас-рама из профиля 40х20х2 ,плита из 8-ки на болтах крепится к раме,на ней стакан с двумя подшипниками 206,полуось ВАЗ классика.Не спорю,на пределе конечно.Диагоналит прилично,но нигде ничего не лопнуло.
Оффлайн Demantoid
  • Техника: Patron
« Ответ #350 : Февраля 13, 2017, 23:52:13 pm »
::shocked::: Сильно на пределе. Я делал расчеты на 2 тонны веса вездехода и на 1 тонну веса на одно колесо. Вроде должно ходить нормально на ИДП-284.
« Ответ #351 : Февраля 14, 2017, 00:01:51 am »
Пять человек на борт,больше как то не пришлось.Все норм,но сама схема поворота, мягко говоря, разочаровала.При торможении,просто отключении одного борта тяга иногда падает до ноля,например на весенней пашне,такая квашня.Потому расстался с ним без большого сожаления,построил чебуратор,все таки полный привод,он в любой квашне полный привод. 1*11
« Ответ #352 : Февраля 14, 2017, 00:46:16 am »
МВП,
Видик с щестиколёсником конечно жесть, с 1:30 вообще беспощадная жесть  :63:
Как же у него привод 6вд сделан, если колёса с одного борта каждое по разному, когда хочет крутится  0*)
Оффлайн Demantoid
  • Техника: Patron
« Ответ #353 : Февраля 14, 2017, 14:58:56 pm »
Чуть надо фото разместить в тему  ::cheesy:::
« Ответ #354 : Февраля 14, 2017, 16:11:51 pm »
Сергей, это у тебя грунт такой там стоИт?   :huh:
Если он, то техничка на него гласит : ГРУНТ 1К - однокомпонентный заполняющий акриловый грунт, выпускаемый в версии для нанесения с помощью пистолета и в аэрозоле. Из-за слабой адгезии с металлическими основаниями и отсутствию антикоррозионной устойчивости предназначен, прежде всего, для выравнивания шпатлеванных поверхностей и старых лаковых покрытий.
Короче - не держится он на голом металле.  :(
Я им работаю только поверх шпакли. 1*11
« Последнее редактирование: Февраля 14, 2017, 16:18:35 pm от Николаич »
Оффлайн Demantoid
  • Техника: Patron
« Ответ #355 : Февраля 14, 2017, 22:27:37 pm »
А он у меня не для металла был куплен, а для фанеры - акрилом её загрунтовать надо было. А остатки на задок плеснул, всего 1 банка была для фанеры куплена.  ::cheesy:::
Оффлайн Demantoid
  • Техника: Patron
« Ответ #356 : Февраля 14, 2017, 22:36:18 pm »
Ну как жопка вездехода выглядит на первый взгляд? Такое ощущение, что что-то не хватает. Наверное бампер надо прилепить, а то не сам же я буду деревья валить.  ::cheesy:::
Что-то как-то не хватает критики, к которой я сильно прислушиваюсь почти что всегда  ::cheesy:::Там где синий фонарь (это волговская галогенка на задний ход) стоят две решетки, под ними будут стоять плоские вентиляторы 12 вольт. Чуть побольше вентиляторы будут стоять с боков (позже покажу).
« Последнее редактирование: Февраля 14, 2017, 22:56:52 pm от Demantoid »
Besprizornik
« Ответ #357 : Февраля 14, 2017, 23:50:47 pm »
Задний бампер просится. Ещё молдинг протяни по нижнему обрезу бортов и задку, тогда будет симпатично. В молдинг можно и светодиодную ленту вмонтировать, в тесноте в тёмное время полезно.
Оффлайн Demantoid
  • Техника: Patron
« Ответ #358 : Февраля 15, 2017, 02:25:40 am »
И подключить к кассетной автомагнитоле как светомузыку. Колонки какие врезать, 35АС-015 пойдут или S-90 надо?  ::undecided:::
Оффлайн Demantoid
  • Техника: Patron
« Ответ #359 : Февраля 21, 2017, 22:43:51 pm »
С проводкой закончил.  ::cheesy::: Теперь готовлюсь к запуску двигателя и потом возьмусь за колеса.  :yahoopnevmo:
Бортоповоротный "ЯрегА".
Автор poison580
Ответов: 500
от poison580
Автор росомаха
Ответов: 110
от росомаха
