Автор Тема: Хитник-2, бортоповоротный  (Прочитано 265806 раз)
Оффлайн Demantoid
  • Техника: Patron
Re: Хитник-2, бортоповоротный
« Ответ #320 : Февраля 12, 2017, 21:17:26 pm »
Я документы хочу сделать на него и по дорогам ездить.
Забудь, только в составе колонны в сопровождении ВАИ или ГИБДД, а то и вместе. Минтранс чётко регламентирует состав транспортных средств, имеющих допуск к передвижению по дорогам общего пользования.
45 км/ч и то уже много, у тебя соотношение колеи и базы квадрат говоришь, а надо база 1,5 и более колеи
Смотри, тут дело такое: если стоят колеса ободрыши - то это одно, а если поставить уазовские - то в аккурат будет 1.5  1*11
А сделать ему 45 или 35 - это вообще легко. Главное тут - это надо попытаться сделать доки. Для начала договор купи-продажи (чтобы не отобрали), затем уже остальное.
« Ответ #321 : Февраля 12, 2017, 21:26:22 pm »
И кресло у меня мягкое  Я как на 24 волге поеду.
Ну ну . Видео не забудь снять когда до 30 разгонишься по дороге .
Оффлайн Demantoid
  • Техника: Patron
« Ответ #322 : Февраля 12, 2017, 21:33:16 pm »
Многие говорили "ну-ну".  ::cheesy::: Типа ну-ну сделай сначала (через год забросишь проект)  ::cheesy::: Так что рано говорить о тряске по асфальту в 30 км/ч. Я твердолобонепрошибаемый и упорноподшипниковый. Если говорю - значит есть для этого какие-то основания  ;)
« Ответ #323 : Февраля 12, 2017, 22:12:39 pm »
Ты побил то предсказание бросив через пол года . Значит грабли тебя быстрее обучают чем доводы  ;)
Оффлайн Demantoid
  • Техника: Patron
« Ответ #324 : Февраля 12, 2017, 22:42:10 pm »
Я ничего не бросал.  ::undecided::: Где я что бросил?
« Ответ #325 : Февраля 13, 2017, 08:09:52 am »
А что не покажешь как едет ? От сюдова и догадки что построил совсем не то что хотел .
Оффлайн Demantoid
  • Техника: Patron
« Ответ #326 : Февраля 13, 2017, 10:15:21 am »
Так он еще недоделан. Печку надо поставить (уже нашел) и мелочи кое-какие. Радиаторы боковые отдал на ремонт. В помещении места НЕТ, поэтому он стоит на улице закрытый тентом.
« Ответ #327 : Февраля 13, 2017, 11:37:15 am »
Вы таво-етаво ! Сергею по рукам не бейте. Он свои мысли и слова воплощает в металле.
Я хоть и не разделяю с ним его концепты, но тему читаю одной из первых.
« Ответ #328 : Февраля 13, 2017, 11:44:30 am »
Я вот тож интересуюсь , нафига эти ДТ-75 ?  ::cheesy:::
Besprizornik
« Ответ #329 : Февраля 13, 2017, 12:35:24 pm »
Не в тряске дело, а в геометрии. Если хочешь гонять с большой скоростью делай отношение базы к колее 2-2,5:1, база это расстояние между крайними точками контакта с поверхностью, катками или колёсами не ссуть. При отношении 1:1 уже с небольшой скоростью бортоповоротник с жёсткой связью бортов склонен к рысканию на кочках, мягкое колесо немного решит вопрос, конечно, до некого предела. А представь что ты входишь в циркуляцию на хорошей скорости и у тебя геометрический центр машины это центр квадрата база/колея, тогда разворачивающий момент относительно геометр. центра равен моменту сопротивления боковому скольжению отстающего борта, плюс в циркуляции всегда зад любой машины имеет добавок центробежную силы больше переда. И вот тут и поджидает не просто срыв в занос, а ещё и вращение машины вокруг геометр. центра...штопор-с.
Потому и желательно отношение база/колея не менее чем 1,5, лучше 2-2,5, это здорово повысит комфортность езды, так как реже придётся рычаги дёргать.
« Ответ #330 : Февраля 13, 2017, 14:16:34 pm »
здорово повысит
Но и равно сильно понизит проходимость .
А я чо , я ничо . Я очень уважаю самодельщиков и в двойне еще упрямых . Только они могут внести что то новое в общепринятые технологии или подтвердить прошлое .
Besprizornik
« Ответ #331 : Февраля 13, 2017, 19:56:56 pm »
Откуда? На кой леший высокая геометрическая проходимость если все колёса будут в яме одновременно, один из способов увеличения проходимости именно увеличение базы. Кроме того подъём 45 гр. это только на лебёдке, чай не асфальт. Реально 30 гр. можно закладывать, отсюда и скакать радиус препятствия и базу, а если дорожный просвет 45 см. то какая разница что с базой если через бревно Ф40 перевалит, но длиннобазный перевалит лучше и комфортнее.
Не всё так однозначно.
« Ответ #332 : Февраля 13, 2017, 21:09:52 pm »
Besprizornik,
  Хитник-2, бортоповоротный,это ни о чем не говорит ? Длинная база ему противопоказана.А  то бы АГ давно автобусы строил. ::cheesy:::
Оффлайн Demantoid
  • Техника: Patron
« Ответ #333 : Февраля 13, 2017, 21:21:23 pm »
Besprizornik,
Во! Правильные слова!  1*11 Бортоповоротный хочет втянуть животик до квадрата - тогда меньше резину будет кушать и поворачивать в лесу будет более вёртко. А 30 км/ч по идеально ровной плоскости - это как за здрасьте  ::cheesy::: Другие условия же не обговаривались..
« Ответ #334 : Февраля 13, 2017, 22:01:38 pm »
Считай что среднего моста нет .
« Последнее редактирование: Февраля 13, 2017, 22:06:09 pm от МВП »
Оффлайн Demantoid
  • Техника: Patron
« Ответ #335 : Февраля 13, 2017, 22:04:42 pm »
Думаю применить гардины старые для веткоотбойников. Тросики как-то не очень то, а вот трубки были бы в самый раз. Сделать сьемными и цельными - от переднего бампера и до самой жопы под углом 45 градусов к вездеходу. То есть трубку согнуть надо будет. Ну и как поручень для захода вовнутрь пойдет тоже. И еще можно тент на борт цеплять для столика  1*11
« Ответ #336 : Февраля 13, 2017, 22:24:26 pm »
У него рамы нет . У второго то же . Консольные валы колес на отрыв должны превышать на много порядков разрывную нагрузку цепи и одновременное гарцевание на одном колесе . Либо сварка  как обязательный инструмент . Эх достану еще картинку из другой папки .
Оффлайн Demantoid
  • Техника: Patron
« Ответ #337 : Февраля 13, 2017, 22:27:07 pm »
С этого момента можно поподробнее? Куда сварка, что где может оторваться? При каких колесах, при каком весе колес?
« Ответ #338 : Февраля 13, 2017, 22:45:26 pm »
У тебя двух ярусная рама , вполне подходящая для бесподвесочной переломки или ввареных мостов чебуратора где нет приходящих усилий от двух тонной цепной лебедки с двумя маховиками ,  выворачивающей парный консольный подшипник на двух щитах раскрепленных косынками  -   из дохлого профиля аля сталь3 .
Оффлайн Demantoid
  • Техника: Patron
« Ответ #339 : Февраля 13, 2017, 22:54:24 pm »
Я чуть-чуть недопонял немного. Ты хочешь сказать что вырвет весь блок? Хм, там не просто 60х40х3 стоит, а их два снизу и 5 подшипников (одна большая букса за звездой на своём профиле). Я смотрел примерно на кручение, так прикладываемый момент не способен нанести существенный урон креплению вала.  ::undecided:::
Бортоповоротный "ЯрегА".
Автор poison580
Ответов: 500
от poison580
Автор росомаха
Ответов: 110
от росомаха
