Автор Тема: Шины В-178 ( 1600-600-685 )  (Прочитано 19888 раз)
Оффлайн Сергей 18
  • всё будет хорошо!!!
« : Июня 04, 2016, 15:27:45 pm »
Привез вчера урагановские шины В -178 ,кто имел дело с такими покрышками ? В идеале хотелось бы вырвать потрох ( или два ?)
Оффлайн desdichado
  • Техника: Ваз 21214 +караката 4х2 + реплика Чебоки под названием "неоВАРВАР"
Re: Шины В-178 ( 1600-600-685 )
« Ответ #1 : Июня 04, 2016, 17:00:50 pm »
Резина двухпучковая , по восемь слоёв на каждом , вес потроха 31.5 кг , рвётся хорошо , главное попасть чётко между пучками - удачи !
Оффлайн Сергей 18
« Ответ #2 : Июня 04, 2016, 17:21:43 pm »
Колёсики оказались двух видов , еще такие есть. 0*)
Оффлайн Сергей 18
« Ответ #3 : Июня 04, 2016, 17:30:28 pm »
Резиновый клин есть?
Оффлайн desdichado
« Ответ #4 : Июня 04, 2016, 23:11:03 pm »
Есть , но не ярко выраженный - где-то как на ВИ-3 .
Оффлайн Сергей 18
« Ответ #5 : Июня 05, 2016, 13:44:36 pm »
Если начать снаружи, ободрать с боковой четыре слоя, потом выдернуть потрох, ободрыш будет тоже четыре слоя ?
Оффлайн desdichado
« Ответ #6 : Июня 05, 2016, 20:59:55 pm »
Получается так , но сначала все-же лучше выдрать потрох - вдруг что-то пойдёт не так ...Да и четырехслойный ураган с выдранным потрохом как минимум сложно будет сделать бескамерным  .Сам по себе восьмислойный потрох настолько мягок , что под своим весом не стоит . Наверное все-же четыре слоя имеет смысл оставить только в случае наружной обдирки .
Оффлайн Сергей 18
« Ответ #7 : Июня 06, 2016, 01:41:58 am »
Получается так , но сначала все-же лучше выдрать потрох - вдруг что-то пойдёт не так ...Да и четырехслойный ураганд с выдранным потрохом как минимум сложно будет сделать бескамерным  .Сам по себе восьмислойный потрох настолько мягок , что под своим весом не стоит . Наверное все-же четыре слоя имеет смысл оставить только в случае наружной обдирки .
99% что колеса будут с камерой, поэтому хотелось бы сделать с наименьшим весом и потрох в хозяйстве пригодится.
Оффлайн ivan2017
  • Техника: ваз 21096
« Ответ #8 : Января 20, 2018, 02:50:51 am »
да тоже такие имею хочу в будущем ободрать наружной обдиркой под шестеренку если у кого есть опыт можете поделится
Оффлайн Uran88
  • Жить Здорово
« Ответ #9 : Января 20, 2018, 10:34:48 am »
Имею в пользовании колеса В-77(ураган 4 слоя, потрошеные, безкамерные), благодаря лонгвею никаких проблем с безкамерностью.
Limited
« Ответ #10 : Января 20, 2018, 12:49:23 pm »
     ОТКУДА ВЗЯЛ ТАКУЮ ИНФУ .   Я пока не находил ничего по в-178 ни до 2014 года когда их препарировал и потроха тебе отдал,ни позже .
Limited
« Ответ #11 : Января 20, 2018, 13:09:26 pm »
    Сергей ,на В-178 я нашел два пучка,клина нет,толщина потроха по боковине7мм,слоев 6,вес34,5кг.
    По наружному пучку-посадочное шириной 27мм,слоев корда по боковине 6 (общ.толщина 5,5мм.)снаружи прикрыты слоем резины 6мм.
   Потрох рвется хорошо ,но на некоторых подрывало нитки из соседнего пучка.
   Пучки разделяй прям посредине посадочного ,режн на 8мм.не более,далее забивай плоский крюк,он разделит дальше акуратно,
  Потом разрывал по кругу на 150мм ,чтоб захватить прижимами посадочное наружное,потрох сверлил вдоль проволоки ,брал за отверстия и витаскивал целиком.
   Лебедь для этого сделал 5т. и через тройной палиспас без напряга вырывал.
    ВИ-178 ,не рвал,там 3 пучка если не ошибаюсь и 6/6/8 или 6/6/6 по слоям,не скажу ,но ребята рвали ,инфа есть на лунках .
Limited
« Ответ #12 : Января 20, 2018, 13:18:20 pm »
Сергей 18, И еще чуть инфы,-резина довольно качественная ,была в эксплуатации  лет 10 по всему СССР.Сделана под ракетовозы принятые на вооружение в самом начале 80-х ,а  в начале 90-х по горбачевской программе ограничения СОИ ,-было все порезано .
Оффлайн Сергей 18
« Ответ #13 : Января 20, 2018, 22:57:15 pm »
Не скоро , Николай , наверное до них очередь дойдёт , но за информацию спасибо .
Оффлайн ivan2017
« Ответ #14 : Января 21, 2018, 01:48:27 am »
 В-178у есть еще с такой буквой 24 слоя во владении вот как там интересно она двухпучковая проверял
Limited
« Ответ #15 : Января 21, 2018, 13:53:55 pm »
В-178У есть еще с такой буквой 24 слоя
   Интуитивно если ,то по 8 слоев на пучку ,или были применены более качественные и прочные материалы.А ,24PR ,это индекс слойности , (где указано к скольки слоям эталонного корда - равняется крепость наличных )
  На В-178 ,указано 18PR .
« Последнее редактирование: Января 21, 2018, 14:00:30 pm от Николай Ус »
« Ответ #16 : Января 21, 2018, 14:05:35 pm »
Испытанная временем и показавшая хорошие эксплуатационные характеристики, шина 12,00-16 8 н.с. Л-163 рекомендуется на малое ведущее колесо для...
Это из характеристики шины,на практике там только 4 слоя.То что написано на шине надо всегда проверять,бывало начинаешь от клина,а получаешь трех слойный ободрыш.
Limited
« Ответ #17 : Января 21, 2018, 15:50:03 pm »
  Вот около нее я ходил долго когда квадрик делал ,чтоб регувером обработать  и шашки-протектор сотворить ,но приличных не нашел ,а новые дороговаты .
« Ответ #18 : Февраля 23, 2019, 21:24:56 pm »
Мужики, кто пользует такой ободрыш? Хотелось бы услышать отзывы о ходимости колес.
Оффлайн Сергуня89
  • Техника: строим)))
« Ответ #19 : Февраля 24, 2019, 10:02:34 am »
 -hi- качество хорошее
Автор GEK
Ответов: 41
Автор Николай Васильевич
от Николай Васильевич
Автор Виктор777
Ответов: 12
от VML
Автор lons
Ответов: 46
от lons
откуда покупать шины днепрошина 1300×600
Автор вииктор
Последний ответ Августа 29, 2013, 18:26:02 pm
