Автор Тема: Толщина металла для конусов  (Прочитано 21971 раз)
Оффлайн dimasik
« : Июня 01, 2016, 12:09:00 pm »
Приветствую всех!
Вопрос такой.
Сейчас заказываю диски и не могу определиться по толщине металла для конусов. Диски от ДИВа т.н. бюджетные с двумя прижимными кольцами.
Выбор между 1,5мм. и 2,0мм. Промежутчного варианта нет.
Вездеход каким весом выйдет даже и не знаю
Мосты + колеса -2 задних моста паджеро+шина PINE1400
Раздатка-бтр 70
Мотор и кпп - ваз 2108
Гору.
Планируется самодельный кунг и кабина.
Переломка по типу Соломономобиля 9
Так что все-таки 2,0 ил 1,5 хватит?
Знаю, что делают диски под завальцовку из 1,5 на таких же шинах и мостах патрола и мотор 1,0л. Тоже в принципе не легковушка...
И вот кто может дато сравнение какие диски при 1,5мм конусах будут прочнее? Под завальцовку или с прижимными кольцами?
Re: Толщина металла для конусов
« Ответ #1 : Июня 01, 2016, 15:32:27 pm »
шина PINE1400
Вроде посадочное 610 мм , шины конечно средне серьёзные , и так с под фонаря чё то ляпнуть будет посля косячок .  :( Лично я бы предпочёл 2 мм на конуса , оно как то спокойней .
« Ответ #2 : Июня 01, 2016, 17:07:36 pm »
Добавить забыл , по советскому полторашка нормуль будет .
Оффлайн САМ
  • Серега
  • Техника: Баргузин 2217
« Ответ #3 : Июня 01, 2016, 19:15:06 pm »
Думаю ещё надо вылет учесть, ежели нулевой так может и полтарашка пойдёт. И по весу прикинуть сколько риск стоит. Разница 1,5ки и 2ки 6кг помоему на кв метр.
Оффлайн Олегжан
  • Техника: Трактор
« Ответ #4 : Июня 01, 2016, 19:50:32 pm »
  Тоже сейчас в мыслях, какой металл выбрать, правда я выбираю между 1,8 и 2-кой.
Оффлайн dimasik
« Ответ #5 : Июня 01, 2016, 23:57:36 pm »
Ну а кто может сравнить какие диски при 1,5мм конусах будут прочнее? Под завальцовку или с прижимными кольцами?
При прочих равных...
Оффлайн DIV
« Ответ #6 : Июня 02, 2016, 12:58:39 pm »
Дима, в твоём случае получается довольно отрицательный вылет. Поэтому при простых конусах без подвальцовки внутреннего конуса будет затруднительно разместить гайки бедлоков на внутреннем конусе. Выход вижу следующий: диск-донор нужно разрезать так чтобы осталась наружная часть обода с приваренной сердцевиной и к этой наружной части обода и приваривать конуса. Плюс такого решения в том, что несмотря на небольшое увеличение веса диска (из-за оставшейся наружной части обода), сварочный шов получается на большем диаметре и внутренний конус становится более круче, а значит и устойчивее, и надобность в подвальцовке внутреннего конуса отпадает. Следовательно можно на конуса использовать лист 1,5 мм, не боясь, что диск потеряет свою жесткость.
Сама конструкция бедлока (под завальцовку или с прижимными кольцами) слабо влияет на жесткость готового диска. Бюджетный бедлок, несмотря на кажущуюся хлипкость, на самом деле очень жесткий, т.к. когда в него зажимается посадочное покрышки, которое имеет пучек проволоки, то вся эта конструкция работает, как ферма.
Оффлайн Варяг
  • 8-906-198-21-94
  • Техника: нло
« Ответ #7 : Июня 02, 2016, 17:48:04 pm »
При большом вылете диска, наружный конус испытывает огромные нагрузки. И начинает ломается не по сварке, а за миллиметр, полтора от сварочного шва. То есть от края шва. Так что лучше с обычной сердцевиной и металл 2мм.
« Ответ #8 : Июня 02, 2016, 18:19:05 pm »
Замечание верное .
Оффлайн dimasik
« Ответ #9 : Июня 02, 2016, 23:19:55 pm »
Я в меру своего понимания прикидывал, вроде не очень большой вылет получается...
ширина моста 1520мм
ширина диска 400мм
ширина шины 530мм
ширина вездехода должна получиться 2150мм.
Игорь, какой будет вылет?
Оффлайн DIV
« Ответ #10 : Июня 04, 2016, 20:39:23 pm »
Позвольте не согласиться.При больших отрицательных вылетах наружный конус испытывает гораздо меньшие нагрузки, чем внутренний. Представьте диск в виде двухопорной балки. Сила веса вездехода приложена в месте крепления сердцевины к ступице и направлена вниз. Реакции опор (в нашем случае опоры - это бедлоки) направлены вверх. При нулевом вылете эти реакции одинаковы и равны половине от нагрузки, приходящей на это колесо. В случае отрицательного вылета эта нагрузка смещается в внутреннему бедлоку. Следовательно нагрузка на внутренний бедлок (а значит и на внутренний конус) растет, а на наружный падает.
Чтобы сварочные швы не лопались нужно избегать приварку конусов встык к сердцевине. Конуса нужно "надевать" на сердцевину и проваривать.сварочный шов при этом будет работать на сдвиг, а не на отрыв.Сам сварочный шов желательно располагать как можно дальше от оси колеса. Тогда растет его длина и нагрузки на него минимизируются.
Оффлайн DIV
« Ответ #11 : Июня 04, 2016, 20:54:28 pm »
ширина моста 1520мм
ширина диска 400мм
ширина шины 530мм
Дима, ты прав. Вылет получается всего минус 50 мм. Но т.к. диаметр сердцевины довольно маленький (315 мм), а посадочный диаметр для шины у тебя 24" (605 мм), то внутренний конус встаёт довольно круто и начинает задевать за грани гайки у бедлока. Выход №1: подвальцевать снаружи внутренний конус. С металлом 1,5 это возможно. Гнуть 1,8 и 2 мм для меня во всяком случае затруднительно. Выход №2 я предлагал выше. Тогда конуса будут привариваться к сердцевине ( вернее к оставленной наружной части обода) на диаметре 345 мм (против 315 мм в первом случае), а значит нагрузка на сварочный шов значительно уменьшается. При этом высота наружного и внутреннего конусов примерно равны и сами конуса располагаются уже не так круто (более полого), а значит и нагрузки на них значительно снижены. Поэтому в этом случае я предлагаю использовать лист 1,5 мм.
Оффлайн dimasik
« Ответ #12 : Июня 05, 2016, 18:53:40 pm »
ширина моста 1520мм
ширина диска 400мм
ширина шины 530мм
Игорь, давай попробуем вариант №2...
Оффлайн Edik
  • Техника: вездеход Беляшек
« Ответ #13 : Января 25, 2017, 00:12:30 am »
Скажи пожалуйста, диск р15 уаз, если взять оду сердцивину и сделать бюджетные диски с белоками, какой надо вылет что бы на уаз мост встали дисковые тормоза ?
Оффлайн РОМКА
« Ответ #14 : Января 25, 2017, 01:16:46 am »
DIV,
Игорь, двойка довольно легко вальцуется как внутрь так и наружу, только не молотком об трубу, а куском прутка 16-18 мм диаметром, в торце которого болгаркой сделана прорезь на глубину 7-8 мм. Подгиб получается как раз на эту величину. У прорези нужно снять фаски по всем граням. Ну и гнуть не за один поход а за два-три. При этом все тихо и не прилогаешь излишних усилий.
Оффлайн РОМКА
« Ответ #15 : Января 25, 2017, 01:21:03 am »
Это справедливо если колесо неподвижно и стоит вертикально. Но обычно оно катится и угол развала колес думаю тоже свою роль играет. Да и в повороте нагрузку первым получает именно наружний конус
« Ответ #16 : Января 25, 2017, 08:53:01 am »
Я тоже согласен что оно катится болтаясь по замерзшей колее с одного бока на другой и в кочкарнике как непопадь переменно работая то одним бортом то другим . И еше из практики наружка больше страдает от встречи с препятствиями если пороги крылья и бампера не выходят за пределы колеса .
Оффлайн САМ
  • Серега
« Ответ #17 : Января 25, 2017, 21:44:08 pm »
Именно поэтому мне кажется что перемычка между наружным и внутренним конусом не фига не лишнее, она как бы треугольник замыкает.
Оффлайн РОМКА
« Ответ #18 : Января 25, 2017, 22:00:05 pm »
БОльшую жескость диску придаст перемычка из листа стали нежели трубки. Думаю если бочку поместить внутрь конусов будет заметно жесче кнструкция, и камеру можно приклеить. Железо 1,2 мм вполне пойдет.
Оффлайн САМ
  • Серега
« Ответ #19 : Января 25, 2017, 22:06:15 pm »
Только диаметр бочки надо мм на 50-60 меньше чем посадочное, иначе хрен забортируеш. А камеру, лучше продать за ненадобностью. Я на безкамерке поездил и теперь весь этот геморрой с сосками, лаком и накачкой.. как страшный сон
« Последнее редактирование: Января 25, 2017, 22:10:45 pm от САМ »
заказ конусов на валцовочном станке
Автор сергей 63
Ответов: 11
Последний ответ Апреля 08, 2016, 00:07:06 am
от сергей 63
