Автор Тема: Толщина металла для конусов  (Прочитано 21985 раз)
Оффлайн РОМКА
Re: Толщина металла для конусов
« Ответ #20 : Января 25, 2017, 22:26:44 pm »
Только диаметр бочки надо мм на 50-60 меньше чем посадочное, иначе хрен забортируеш. А камеру, лучше продать за ненадобностью. Я на безкамерке поездил и теперь весь этот геморрой с сосками, лаком и накачкой.. как страшный сон
С диаметром понятно что меньше надо делать. С сосками будут проблемы потому как его через бочку и конус протаскивать как то надо. Проблемы с накачкой у обоих шин есть при отсутствии компрессора на борту.
Оффлайн САМ
  • Серега
  • Техника: Баргузин 2217
« Ответ #21 : Января 25, 2017, 22:40:36 pm »
У безкамерки нет проблем  ::focus::: с накачкой.
Онлайн SLOW
« Ответ #22 : Февраля 11, 2017, 02:36:27 am »
А можно и мне спросить...
вопрос не стандартный - хочу из Аллюминия  АМГ 3 - АМГ 6 гнуть. Но можно подсказать и по стали а на люминь сам конвертирую
итак какую толщину можно ставить при таких параметрах:
аппарат максимально легкий - двиг 40 кг, КПП восьмерки какое кочичество железа  Мосты Делики (киллограм по 60-70 штука)
рама облегченная (какая еще не знаю может тоже АМГ) а может вообще фанерку на саморезах соберу  :63:
Никакого салона - максимум тент тряпичный, две задницы
колеса - трекол 1300 на 600
донор 151 диск автомобильный - два конуса
один 390 на 550 высота 100
второй 398 на 550 высота 207
дальше бедлочное кольцо (скорее всего 30 на 6мм АМГ 5) т.е. кольцо могучее.
Besprizornik
« Ответ #23 : Февраля 11, 2017, 14:24:57 pm »
Позвольте не согласиться.При больших отрицательных вылетах наружный конус испытывает гораздо меньшие нагрузки, чем внутренний.
Позвольте согласиться.
Что имеем на конусах- вертикальную силу и крутящий момент. Откинув вес колёс можно обнаружить что вертикальная сила меньше чем крутящий момент, действующий на оба конуса 50/50, но дьявол в том что длинный конус имеет больший угол закрутки и максмимальное напряжение как раз около сварного шва, как место резкой перемены сечения.
Besprizornik
« Ответ #24 : Февраля 11, 2017, 15:14:28 pm »
Цифирки... полная масса шайтан-арбы 1000кг, вес колеса ВИ-3 70 кг. То есть вертикальная сила в статике на диск 720/4=180 кг делить на два=90 кг на конус. Момент на полуоси 1000*0,8=800/4=200/1,66=120 кгс*м/2=60 кгс*м на конус. Радиус вершины конуса пусть 400 мм, сталь 1,5 мм, ну 20 МПа где-то напряжения при чистом кручении, добавить начерно на изгиб ещё 20, на кой знает ещё 20 итого ну 60 МПа на наружном конусе около сварки. В принципе немного так как напряжение для чернухи типа 08 в 150 МПа допускается, почему идёт трещина непонятно, возможно что появляются местные перенапряжения от складок что-ли, или конус крученый руками по геометрии отвратительный.
« Ответ #25 : Февраля 11, 2017, 17:39:47 pm »
Люминь 2-3 .
заказ конусов на валцовочном станке
Автор сергей 63
Ответов: 11
Последний ответ Апреля 08, 2016, 00:07:06 am
от сергей 63
