Автор Тема: Вездеход НИВОК  (Прочитано 727826 раз)
Re: Вездеход НИВОК
« Ответ #640 : Апреля 23, 2012, 18:41:33 pm »
Полёт метров 30ть, приземление в колесо, вырвало шаровую...
п.с.  а где здесь темку создать мона, она на базе багги.
StroY,я думаю можно тут
http://www.pnevmohod.ru/forum/index.php?board=45.0
Оффлайн Валерий Николаевич
  • Техника: Ирбис
Re: Вездеход НИВОК
« Ответ #641 : Апреля 23, 2012, 19:06:42 pm »
Молодец Игорь ! Всегда с удовольствием просматриваю твои фото- и видеоотчеты.
Всем форумчанам равнение на Игоря Гаврилова!
   Поддерживаю это мнение, когда у меня заходит разговор о вездеходах со скептиками,
делаю сылку на эту тему, после просмотра, пальцы у них  у скептиков принимают
нормальное положение.
Оффлайн igrgvr
Re: Вездеход НИВОК
« Ответ #642 : Апреля 23, 2012, 22:31:12 pm »
Володя привет!Высоту Нивка не знаю,не мерял,в выходные обязательно смеряю.Рад что ты интересуешся как проходит эксплуатация Нивка.По сути (может уже повторяюсь)копировал я твой Ягуар!
Re: Вездеход НИВОК
« Ответ #643 : Апреля 23, 2012, 22:43:56 pm »
Игорь,мой Альбинос получается 215 по высоте-кажется высоковат.Может потому что в гараже.... Вот и хочу примериться к твоему Нивку.
Оффлайн Андреi
Re: Вездеход НИВОК
« Ответ #644 : Апреля 24, 2012, 03:02:44 am »
Вездеход зачетный!!!
Оффлайн Igor 50
  • Техника: Уаз 3151 боевой, Пежо BOXER, мотособачка Райда.
Re: Вездеход НИВОК
« Ответ #645 : Апреля 25, 2012, 00:09:53 am »
 По поводу джиперских соревнований: я около трёх лет участвовал в соревнованиях по ТР-2 на УАЗке. Сложилось мнение, на настоящем бездорожье ломается вся техника и то, что при нормальной эксплуатации является редким ремонтом в грязьке - это плановое ТО. По выносливости узлов и агрегатов я бы распределил марки авто так, тойота 70, гелен, дефендер, далее ниссан,Уаз. Это самые распространённые машинки. Но всё равно они все дорабатываются и усиливаются их слабые места. И котлеты строят в основном используя узлы и агрегаты этих машин. И у каждой марки есть свои недостатки по конструкции. И ещё, об этом говорилось не раз: прокладка между сиденьем и рулём и опыт,а на соревнованиях - это слаженность работы штурмана и водителя. Чем энергичнее штурман, тем меньше машинка попадает в грязьку и меньше испытывает критические нагрузки, и меньше ломается. Перед засадным местом обязательно разведка и выбор траектории движения. А вот определить, что есть засадное место - это и есть опыт.
Оффлайн igrgvr
Re: Вездеход НИВОК
« Ответ #646 : Мая 11, 2012, 23:17:47 pm »
Всем привет! Мужики помогайте,поставил блок предохранителей от Волги,все нормуль,все фунциклирует,а тут едем ночью с рыбалки включен дальний свет и магнитола,потом включается моторчик охлаждения радиатора и сгорает предохранитель.Ставим новый 20А и все повторяется,ставим 25А,и он горит,доехали с габаритами домой.Что может быть?
  Без включения фар все нормально,с ближним светом предохранитель(корпус)нагревается,но держится,с дальним горит! Беда!!! В электрике туповат!
Re: Вездеход НИВОК
« Ответ #647 : Мая 11, 2012, 23:36:20 pm »
Я так понимаю питание карлсона на одном проводе с фарами, потому и греется, надо их рассадить и будет нормуль. :smiley:
Оффлайн igrgvr
Re: Вездеход НИВОК
« Ответ #648 : Мая 12, 2012, 17:06:22 pm »
Юра,а поподробнее про рассадить можешь?
Оффлайн САМ
  • Серега
  • Техника: Баргузин 2217
Re: Вездеход НИВОК
« Ответ #649 : Мая 12, 2012, 19:14:56 pm »
День добрый. Сомый простоы вариант,если есть свабодный предохранитель кинуть от него провод до реле карлсона где + подходит а старый снять и заизолировать.Вообще я не люблю  групповуху на предохранителях,у меня стоят 2 блока по 12 предохранителей от ГАЗ 3110 и на каждый потребитель свои предохранитель идёт ,так проще искать замыкание и перегрузки небудет. Цена вопроса 100р блок+ немного побольше провода.
« Последнее редактирование: Мая 12, 2012, 19:23:15 pm от САМ »
Re: Вездеход НИВОК
« Ответ #650 : Мая 12, 2012, 19:23:30 pm »
День добрый. Сомый простоы вариант,если есть свободный предохранитель кинуть от него провод до реле карлсона где + подходит а старый снять и заизолировать.
Надо что бы к свободному предохранителю шел провод подходящего сечения, потолще, а то греться будет.
Оффлайн САМ
  • Серега
Re: Вездеход НИВОК
« Ответ #651 : Мая 14, 2012, 15:01:26 pm »
+100  И до и посли предохранителя 2.5 квадрата не меньше,а на датчик включения (в радиаторе) хватит 0.75-1 квадрата,там цепь разгружена релюшкой.
Оффлайн САМ
  • Серега
Re: Вездеход НИВОК
« Ответ #652 : Мая 14, 2012, 15:14:20 pm »
Игорь,подскажи какой трос на лебёдке стоит ф-мм,и какие подшипники применили и размеры барабана длинна ,ф-трибы,ф-щёк,ну и может какие нюансы есть.Тоже пытаюсь лебёдку замутить. Зарание спосибо.
Оффлайн igrgvr
Re: Вездеход НИВОК
« Ответ #653 : Мая 14, 2012, 16:56:54 pm »
Сергей, трос у меня на лебедке 6мм., подшипники 206, труба Ф60мм(водопроводная),длина примерно 280мм., щеки из 4мм.  Ф150мм.
Ну а нюансы,даже не знаю, лебедку испытал в различных режимах,все понравилось, ну и жду когда придется ее использовать по назначению  ))). Если нужны фотки узлов лебедки - сделаю.
Оффлайн Леха
Re: Вездеход НИВОК
« Ответ #654 : Мая 14, 2012, 19:01:37 pm »
Игорь, может не в тему, но я ушел совсем от блоков предохранителей, сделал все локально на плюсовых проводах до потребителя.... сделал разрыв, обжал концы проводов разъемами "мама" и эти разъемы вставил в пластиковый корпус четырехконтактного разъема, все подходит для европредохранителя и лишних соплей нет.
Оффлайн САМ
  • Серега
Re: Вездеход НИВОК
« Ответ #655 : Мая 14, 2012, 19:31:11 pm »
Спасибо,Игорь!
Если нет свободного предохранителя,продаются выносные (в разрыв любово провода ставятся) есть одинарные и двоиные ,под евро предохранители и под наши,висящие на проводе и с креплением.
Сообщение не понравилось: Тихомиров
Оффлайн igrgvr
Re: Вездеход НИВОК
« Ответ #656 : Мая 14, 2012, 19:47:05 pm »
Сейчас провод от вентиляторя завел в лишнее гнездо в блоке и он( по идее) теперь работает от нового предохранителя отдельного. При проверке все работает,не выбивает,но насколько сделал правильно не знаю. Попробую пока так.
Оффлайн Анатольич
Re: Вездеход НИВОК
« Ответ #657 : Мая 19, 2012, 10:17:30 am »
Игорь, если не сложно, сделай, пожайлуста фотки узлов лебёдки. Данная тема интересует давно.
Оффлайн igrgvr
Re: Вездеход НИВОК
« Ответ #658 : Мая 21, 2012, 13:30:32 pm »
Анатольич,на стр. 31 и 32  есть про лебедку(фото) что нужно еще сфотографировать,поясни.
Оффлайн igrgvr
Re: Вездеход НИВОК
« Ответ #659 : Мая 21, 2012, 13:38:48 pm »
Всем привет! Наконец-то появился брат у моего вездехода 88*8! Другу сделали на заказ вездеход. Теперь в округе нас двое.
Этот вездеход на Уаз мостах и раздатка то 69.
Вездеход "ДОЦЕНТ"
Автор макса
Ответов: 384
от РоманЮК
Вездеход "Ходок".
Автор Сергей22brn
Ответов: 131
от Сергей22brn
Вездеход "Гроза".
Автор Евгений Е.
Ответов: 362
от Евгений Е.
Вездеход "Каркалыга"
Автор Uran88
Ответов: 99
от Uran88
Вездеход "Хулимсунт".
Автор Рустам
Ответов: 155
от Вий
