Автор Тема: Вездеход НИВОК  (Прочитано 727934 раз)
Оффлайн StroY
Re: Вездеход НИВОК
« Ответ #440 : Ноября 09, 2011, 18:33:01 pm »
Понял, спасибо.
Ещё вопрос: а если колёсную базу сделать короче и уже , это будет + или - ?
Оффлайн igrgvr
Re: Вездеход НИВОК
« Ответ #441 : Ноября 09, 2011, 18:50:40 pm »
У меня база как у короткой Нивы, короче уже наверное некуда.
Оффлайн StroY
Re: Вездеход НИВОК
« Ответ #442 : Ноября 09, 2011, 20:26:03 pm »
 А если движетель перенести за спину ? ( можно сделать короче, база до 2х метров, и развесовка будет гдето 50/50.)
« Последнее редактирование: Ноября 09, 2011, 20:56:48 pm от StroY »
Оффлайн troffer
Re: Вездеход НИВОК
« Ответ #443 : Ноября 09, 2011, 21:11:29 pm »
Давно хотел спросить,кто-то может сталкивался с такой проблемой,  при включении поворотников, дворников и задней скорости загорается в полнакала лампочка зарядки аккумулятора и яркость меняется в такт работы потребителя. Менял реле регулятор,аккумулятор, генератор изменений нет. Все остальные потребители все в норме, лампочка не горит.
Во, я думал тока у меня такая хрень. Тоже поменял релюху, но все равно нет-нет , да и горит в полнакала. На зарядке не сказывается, мерял вольтметром , но как-то напрягало. Теперь друган на этом аппарате гоняет, так что , Игорь , коли найдешь где собака зарыта, то глядишь и я за тобой попробую. )))
Оффлайн Леха
Re: Вездеход НИВОК
« Ответ #444 : Ноября 09, 2011, 22:46:52 pm »
дружно смотрим предохранители и зачищаем на них контакты :)
Оффлайн ALexpert
  • Техника: KIA SPORTAGE II
Re: Вездеход НИВОК
« Ответ #445 : Ноября 09, 2011, 23:47:16 pm »
По поводу предохранителей. Сначала поставил штырькову, которая стояла на Оке. Весь мозг съела. Вечно контакт пропадал. Потом купил универсальную флажковую, по-моему, на 13 штук, даже лишние незадействованные остаются. Теперь красота.
Оффлайн igrgvr
Re: Вездеход НИВОК
« Ответ #446 : Ноября 10, 2011, 13:09:22 pm »
ALexpert подскажи что за универсальный флажковый блок предохранителей? От чего он и что спрашивать в магазине?
Оффлайн ALexpert
Re: Вездеход НИВОК
« Ответ #447 : Ноября 11, 2011, 02:28:33 am »
Да простая колодка под флажковые предохранители. Предохранителей в ней много, поэтому можно поставить на любую технику. У меня много осталось не задействованных. К каждому контакту предохранителя сделаны сдвоенные клеммы. Я пришёл на авторынок спросил флажковый блок предохранителей на Оку. Дали. Сказали все такие берут. Предохранители ещё разных цветов в зависимости от сопротивления. Входят в гнёзда туго, так что контакт хороший.
Оффлайн VML
  • Михаил
Re: Вездеход НИВОК
« Ответ #448 : Ноября 12, 2011, 18:34:33 pm »
99 процентов, что это плохой контакт массы щитка приборов, это черный провод в колодке, которая справа, около прибора температуры.
Оффлайн А.Н.Р.
  • капиталка подождёт.....
Re: Вездеход НИВОК
« Ответ #449 : Ноября 13, 2011, 14:49:59 pm »
igrgvr приветствую! скажи мне.. вот за всё время сколько мотаешся на "нивке" менял ли ступичные подшипники?
Оффлайн Леха
Re: Вездеход НИВОК
« Ответ #450 : Ноября 13, 2011, 16:31:19 pm »
Миша, не вводи в заблуждение, как масса щитка приборов связана с лампочкой зарядки, если там сравнивается плюс акб с зарядкой от гены, правильно ни как! )))
Оффлайн igrgvr
Re: Вездеход НИВОК
« Ответ #451 : Ноября 15, 2011, 14:50:11 pm »
Всем привет! А.Н.Р. за все время заменил только подшипник задней полуоси,буквально пару недель назад. По поводу зарядки- глобально ничего не делал(планирую заменить блок предохранителей на Волговский),но конкретно пошевелив все предохранители и контакты возле блока лампочка зарядки стала подсвечивать намного тусклее,днем ее почти не видно.
В выходной катались с женой по окрестностям и решили заехать на озеро,в болоте на накатанной за лето мной калее стоял лось, с интересом смотрел на приближающийся вездеход и не думал уступать дорогу! Метров за 40 до него мы остановились, сигнала у меня нет,я моргнул фарами и он опомнился, понесся в кустарник. Честно говоря я струхнул,стоит и не уходит,какие у него мысли в голове? И рога на этой голове тоже не хилые!
Оффлайн хантас
Re: Вездеход НИВОК
« Ответ #452 : Ноября 15, 2011, 15:14:19 pm »
Игорь привет, с предохранителями у меня на газели такаяже беда тоже собираемся с батькой поменять на нового образца,а лось это да приятно такое увидеть да еще самец, красивое зрелище а насчет рогов не опасайся они уже плохо держатся скоро совсем отпадут.
Оффлайн Вова механик
Re: Вездеход НИВОК
« Ответ #453 : Ноября 16, 2011, 00:54:26 am »
я тоже блок предохранителей на флажковый поменял. проблема исчезла.
Оффлайн admin
  • Administrator
Re: Вездеход НИВОК
« Ответ #454 : Ноября 16, 2011, 11:18:31 am »
Мои поздравления!
Эта тема привлекла посетителей из США
Сейчас у себя на форуме http://bushcraftusa.com/forum они создали обсуждение и штудируют фотографии из этой темы ))
Оффлайн Valdemar
  • тел. 8929O38182O
Re: Вездеход НИВОК
« Ответ #455 : Ноября 16, 2011, 18:18:22 pm »
Мои поздравления!
Вау!!! Супер!!! Это заслуженно. Тема действительно интересна, с фото и всеми подробностями.
Игорь собирай чемоданы, скоро поедешь в Штаты по обмену опытом.
Оффлайн Леха
Re: Вездеход НИВОК
« Ответ #456 : Ноября 16, 2011, 20:15:22 pm »
Мои поздравления!
Александр, мне показалось, что там один чел(paramspb Location: Russia, S-Petersburg) пиарит свой вездеход(VIKING-2992), а тему начал из делека-с нашего нивка...Но могу и ошибаться
Оффлайн igrgvr
Re: Вездеход НИВОК
« Ответ #457 : Ноября 17, 2011, 13:24:01 pm »
Александр,спасибо за информацию. Я пока только быстренько все посмотрел не вникая,но все равно приятно,что наши пневмоходы вызывают интерес.
Оффлайн хантас
Re: Вездеход НИВОК
« Ответ #458 : Ноября 17, 2011, 16:54:03 pm »
Игорь а в каком там разделе? рыл,рыл ни фига не нашел.
Оффлайн Леха
Re: Вездеход НИВОК
« Ответ #459 : Ноября 17, 2011, 17:40:44 pm »
http://bushcraftusa.com/forum/showthread.php?t=50078
в разделе self-made )))
Вездеход "Ходок".
Автор Сергей22brn
Ответов: 131
от Сергей22brn
Вездеход "Гроза".
Автор Евгений Е.
Ответов: 362
от Евгений Е.
Вездеход "Каркалыга"
Автор Uran88
Ответов: 99
от Uran88
Вездеход "Хулимсунт".
Автор Рустам
Ответов: 155
от Вий
Вездеход "Хаммер"
Автор Matematik
Ответов: 20
от Matematik
