Автор Тема: Вездеход НИВОК  (Прочитано 725646 раз)
Оффлайн Андреi
Re: Вездеход НИВОК
« Ответ #700 : Июля 30, 2012, 18:41:59 pm »
Вертикально не надо
излом чуть наружу
излом во внутрь крайне не желателен
Оффлайн igrgvr
Re: Вездеход НИВОК
« Ответ #701 : Июля 30, 2012, 22:54:31 pm »
А у меня резинки в серьгах и рессорах долго не живут! Как вылечить?
Еще есть очень интересная информация по Нивку,не мог выложить фотки завтра все покажу. Как договаривались- все поломки на суд общественности!!!
Re: Вездеход НИВОК
« Ответ #702 : Июля 30, 2012, 23:49:30 pm »
И у меня,Игорь,долго не живут. Видимо по тому что ближе к центру стоят,нежели в штатном варианте. Вот и колбасит их. По этому я и перешел на волжкие.
Re: Вездеход НИВОК
« Ответ #703 : Июля 30, 2012, 23:57:49 pm »
а у меня ни москвичевские ни волговские нежили . видимо рессору мотает на много больше чем на машине .
интересно на волге надолго бы их хватило если бы она всегда ехала в припрыжку постоянно болтаясь из стороны в сторону ?
пытался на болт ставить парные втулки (одна в другую ) непомогает . и резину жрет и втулки и болт  :evil: мож я че делал нетак ?
« Последнее редактирование: Июля 31, 2012, 00:01:51 am от МВП »
Re: Вездеход НИВОК
« Ответ #704 : Июля 31, 2012, 00:16:09 am »
Вобщем-то за семь лет эксплуатации менял два раза и щас третий просятся.... не дождутся.
ХЗ на скока на космиче их хватает.... не держал такую машину.
Перешел на волговские во-первых всёравно они почти в два раза пошире,во-вторых для них резинки ещё пока можно найти ,а космич канул в лета,в месте с запчастями.
Re: Вездеход НИВОК
« Ответ #705 : Июля 31, 2012, 00:43:06 am »
вот именно . а у меня опять с космича стоят .
мож кто чо где провтуливал ? капролоном , латунью или чем попало ? мож какие сайленты ставили ? мож какой бутор туда напихать как внутри шаровых опор  и тавотницу ....... :undecided:
Оффлайн igrgvr
Re: Вездеход НИВОК
« Ответ #706 : Июля 31, 2012, 00:48:25 am »
Я видел в магазе разноцветные(наверное капроновые) сайленблоки видел,хочу их попробовать  подобрать.
Re: Вездеход НИВОК
« Ответ #707 : Июля 31, 2012, 09:06:22 am »
По поводу втулок.  Посмотрите  способ крепления рессоры  на штатной УАЗ 469 . там серьги при боковом смещении упираются в раму. При установке рессор под раму я делаю боковые упоры(имитация рамы) втулки в таком случае не жрёт
Re: Вездеход НИВОК
« Ответ #708 : Июля 31, 2012, 09:53:04 am »
да ну ?
Re: Вездеход НИВОК
« Ответ #709 : Июля 31, 2012, 10:06:12 am »
да ну ?
88*8 88*8  АГА
Оффлайн igrgvr
Re: Вездеход НИВОК
« Ответ #710 : Июля 31, 2012, 13:57:24 pm »
Всем привет! Предлагаю посмотреть отчет о том где и когда всетаки нужно ВКЛЮЧАТЬ ГОЛОВУ!!!
Дороги высохли и я заметил что без воды из торфяной ямы вездеход очень тяжело выбирается,пробуксовывает и зарывается вниз,садится на мосты и все. Поэтому начал просто объезжать зти ямы рядом и не париться. Но в субботу ночью ,возвращаясь с рыбалки начал заруливать в эти ямы и с удовольствием их проезжать,где-то с блокировкой где-то сходу! Была одна коварная яма почти на выезде из леса где я остановился и подумав типа русские не здаются рванул вперед! Вездеход сразу ушел передком очень прилично в "чачу" и копая попер вперед, морда вылезла из ямы а зад провалился и все ,дальше движуха закончилась. Малость подергался туда-сюда понял что хрен вылезти.Свечу фонариком и вижу задние колеса почти не видно, перед из ямы вылез,но снизу сидит в торфе,да еще какая-то каряга внузу утопленая лежит. Друг спрыгнул с капота на землю,посмотрел, говорит только лебедка нас спасет,но я думаю дай еще попробую,да и вес уменьшился(друг выпрыгнул) даю газку и в переднем мосту происходит просто взрыв! Передок отрубило,приехали!
На следующий день ходил собирать инструмент и сделал фотки этой ямы.
Дальше выпрыгиваю сам и разматываю лебедку ,это ее первое серьезное применение, цепляем за дерево, плавно отпускаю сцепление и везлеход плавно пошел вперед,мотор вообще не чувствует лебедку!!! Морда задирается еще выше и бац! Трос обрывается! Вообщем Леха(leon 0482)лебедка по вашей конструкции рвет мой 6мм. трос как тузик грелку даже не напрягаясь!!! СУПЕР!!! Изорвав весь трос,делаем его в 2 слоя,лебедка вытащила вездеход просто как пробку!
Таким образом выбрались из засады,поехали на заднем мосту,но на нем несмогли без лебедки даже переехать брод!
Нивок добрался домой своим ходом!       88*8      Уторм стал смотреть что и как.
Оффлайн igrgvr
Re: Вездеход НИВОК
« Ответ #711 : Июля 31, 2012, 14:13:32 pm »
Теперь что касается поломок. Лопнул правый внутренний шрус(длинный),лопнул прямо по валу! Выломало треугольную крышку и разорвало подшипник шруса.
Редуктор снова остался жив!!! ))).
Просто поверни руль вправо ,спокойно объедь гиблое место,и все!!!! Что за натура!!! :rolleyes:
Оффлайн САМ
  • Серега
  • Техника: Баргузин 2217
Re: Вездеход НИВОК
« Ответ #712 : Июля 31, 2012, 17:20:50 pm »
Хороший предохранитель РПМа.Удевительно как люминевый корпус выдержал и сателиты.
Оффлайн troffer
Re: Вездеход НИВОК
« Ответ #713 : Июля 31, 2012, 17:31:30 pm »
Вот , Игорь , и я все думаю чем бы мне кусок нивкиной полуоси заменить? А то порой объехать негде и приходится на самом малом газу чачу штурмовать. А если уже тяги не хватает приходится газануть и тут же в голове мысли - рванет или нет? ))) Пока езжу , терпят полуоси . А вот на конец троса надо стропу одеть, зачем дерева то портить.
Re: Вездеход НИВОК
« Ответ #714 : Июля 31, 2012, 17:40:38 pm »
А может вперед подшипник накрылся, а из за него уже вал? потому как если вал вперед то чего подшипник разорвало, ну лопнул вал, выдавило бы шрус из рпм и все или за подшипником стопорное кольцо и он так просто как на 2109 не выскакивает.
Re: Вездеход НИВОК
« Ответ #715 : Июля 31, 2012, 23:21:29 pm »
Самая коварная штука - этот взлохмаченный торф. И как правило из него вылазит коряга и цепляется за раму или мост.
Оффлайн igrgvr
Re: Вездеход НИВОК
« Ответ #716 : Августа 02, 2012, 12:35:31 pm »
Всем привет! Поехал покупать новый шрус,решил купить трипоид,говорят он лучше,но вот второй день нигде немогу купить подшипник на шрус, засада!  Еще этот трипоид ничем не фиксирует внутренности в гранате,просто вставляется и одевается пыльник, стремно как-то.
по тросу тоже интересно,посмотрел 8и 10мм. оцинкованный,говорят стальной,но смущает его вес! Он вообще невесомый как будто  и не стальной, стоит недорого возьму попробую.
Оффлайн вальдемар
  • Техника: шеви нива,иж-ю-3,пневматик(хотабыч)продал
Re: Вездеход НИВОК
« Ответ #717 : Августа 03, 2012, 00:11:23 am »
подшипники подходят с коробки классики какие точно не помню,только вся разница в канавке под стопорное кольцо.ставили другу на ниву ходит третий год кстати тоже трипоид!
Оффлайн sunёк
Re: Вездеход НИВОК
« Ответ #718 : Августа 03, 2012, 00:24:30 am »
 Некоторые триподы страдают выподанием иголок  - запорное кольцо (штампованное) слабовато, закладывали иголки назад и ставили точёную шайбу и разжимное стопорное кольцо и было счастье. Поломать никому не удалось, но это с 33" колёсьями., зато наружные как семечки и только с разбора от доноров до 2000г.
Оффлайн igrgvr
Re: Вездеход НИВОК
« Ответ #719 : Августа 03, 2012, 14:57:58 pm »
Всем привет!
Подшипник купил ,применяется он еще в КПП классики и РК Нивы  маркировка 50306
Вот шрус трипоид, смазка отличается от обычной,какая-то коричневая.
Но самое главное трос! Купил 8мм. реально смотрится как 10-12мм.
Вездеход "Мехрячок".
Автор vital
Ответов: 248
Последний ответ Сентября 02, 2019, 08:06:10 am
от Эдуард2016
Вездеход "Васюганец".
Автор vasilii1709
Последний ответ Декабря 17, 2018, 22:18:58 pm
от vasilii1709
Вездеход "Рыбак"
Автор KENT-34
Ответов: 41
от игорь в.
Вездеход "Рассвет"
Автор Genri777
Ответов: 108
Последний ответ Ноября 26, 2022, 01:05:58 am
от koolakov
Вездеход "Кречет"
Автор riazan
Ответов: 178
от riazan
